Здраствуйте дорогие читатели! Я сам занимаюсь авиамоделями, но тут нам принести машинку, думаю моштаба 1:8 (такой хамер 😁 )На нем стоит двигло G260RC, но как мы не пытались завести нам его не удалось! Бензин 95 , масло для карта 4%… Вся машинка практически в идеальном состоянии, но к тото до нас гонял ее на метаноле 😵 Говорят совсем не долго… С другом скачали инструкцию по движку, выполнили все настройки игл заводские…Подскажите как этот двигун можно оживить. Могу сказать точно.
Топливную систему всю прочистили)
Топливо поступает в камеру сгорания
Заводили по интрукции 2 часа и ничего))) За два часа было всего 5 хлопков, но это не хлопки работующего двигателя)
Искра на свечу идет…(но какаято она хиленькая 😁 ) Свеча подобрана по инструкции!
Мы даже меняли зазоры от стандартного 0.65, до вот смотри какой мизер и до дай я сейчас отверткой разожму 😁
Говорят в далеком далеком прошлом запускале на метаноле… Работал)
С виду у двигла все нормально… при заводе сопратевляется, могу померить компресию, но вроде есть)
Подскажите что с ним не так???
З.Ы. Очень очень сильно болит рука))))
Возможно просто не настроен карб,заливает или наоборот не дает бензина.Выкручиваешь свечу и смотришь,мокрая значит заливает и наоборот.Компрессию конечно хорошо-бы померить.Но если она есть,даже не большая,должен завестись.Свечу прокали на газу,прочисть,горячую заверни в целиндр.И пробуй дергать,должно завестись.Может момент зажигания сбит,я ,честно, не знаю он там регулируется или нет.По идее должен.
попробуй кинуть свой вопрос в ветку “большие модели”, думаю там тебе быстрее и точнее поставят диагноз.
Вы конечно же написали не в той ветке. Масштаб вашей машины 1/6. По поводу слабой свечи: там зажигание происходит от магнето, может у вас зазор между магнитами не правильный. Листочик А4 пополам сложите и зажмите между магнитами, затем сильно, но чтобы не сорвать резьбу затяните болты. Свечи маркировкой СМР7Н есть в автокемпе. А что при эксплуатации двухтактника бензиныча на нитрометане, двигло еще жив? хехехехехехе мож не солярке оживет
Я вот тоже думаю что чтото с зажиганием!!! Я и бедную и богатую смесь делал но ничего не помогало !
Максим правильно подсказывает … и про свечку тоже. Добавлю от себя: магнето на малых оборотах вообще ничего не выдаёт 😵 Надо определённые обороты, а в камере под давлением ещё сложнея получить нормальный пучёк искры для поджига. Может надо всего лышь решче дёрнут ?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"422da7ac3df9550077791d02":{"_id":"422da7ac3df9550077791d02","hid":6373,"name":"Щукарь","nick":"Щукарь","avatar_id":null,"css":""},"458a2ccc3df95500777874c7":{"_id":"458a2ccc3df95500777874c7","hid":19101,"name":"MaximKurnulli","nick":"MaximKurnulli","avatar_id":null,"css":""},"45f6eb503df9550077785a8f":{"_id":"45f6eb503df9550077785a8f","hid":21354,"name":"Blaster","nick":"Blaster","avatar_id":null,"css":""},"46afb1583df9550077781e62":{"_id":"46afb1583df9550077781e62","hid":26720,"name":"denis_k1986","nick":"denis_k1986","avatar_id":null,"css":""},"47987f723df955007777e1ca":{"_id":"47987f723df955007777e1ca","hid":31057,"name":"palkan","nick":"palkan","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"492060f13df9550077a675ff","hid":121163,"title":"Проблемы с мотором G260RC","views_count":868,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"492060f13df9550077a67cb9","first_ts":"2008-11-16T18:05:37.000Z","first_user":"46afb1583df9550077781e62","last_post":"492084313df9550077a67cc3","last_post_hid":6,"last_ts":"2008-11-16T20:36:01.000Z","last_user":"45f6eb503df9550077785a8f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
