Я вот купил на днях электро двигатель Dualsky XM2830CA12 и регулятор Dualsky XC3012BA и у меня возникли странные проблемы - на малых оборотах (с винтом) двигатель как будто подклинивает, он как будто останавливается на миллисекунду с ужасным звуком как будто метал о метал ударяется и потом снова запускается с повышением оборотов, я все проверил, болты крепления ни до чего не достают (в инструкции написано что их надо не более чем на 5мм вкручивать иначе они будут цеплять за обмотки) рукой когда кручу такого эффекта не наблюдается вроде, тайминг я не менял, по умолчанию стоит средний что и нужно 12 полюсным моторам дуальский (согласно инструкции) вобщем не понятно. При этом мне кажется что тягу положенную он не развивает, судя по мотокальку он должен выдавать больше 700 грамм тяги с винтом 11х4.7 а он еле тащит фанфлай весом ну грамм 400 максимум, и вертикально вверх не хочет его тащить
Купи AXI и будет тебе счастье, у меня акся мотор с регом двойногонеба нормально дружат. А какой вентилятор стоит?, народ писал что мотор от двойного неба без него стартует плохо, 😦
Не понял без чего стартует плохо? Винт стоит 11х4.7, но кстати вроде проблема решилась, просто были не затянуты болты крепления вала на заднюю крышку, так что он немного гулял и походу от этого такой эффект возникал. когда затянул вроде все нормально стало, за исключением того что сегодня после очередного “приземления” вытащил самолет из снега, дал газу и винт полетел без самолета, не понимаю как он открутился, там так намертво была гайка закручена! кстати винт пролетел всего метр наверно в вертикальной плоскости дальше он перешел в горизонтальную плоскость и летел как летающая тарелка или как адская газонокосилка-разносчик смерти. гайку и прижимной кружочек так и не нашел 😢
Нда… может не во всем виноваты проклятые китайцы…
Вытащил самолет из снега, дал газу и винт полетел без самолета
Забавно, в выходные примерно тоже самое со мной произошло… ржал долго.
Даю газу, все вроде нормально, отпускаю самолет, он пролетает метра три, после чего издает дикий металлический дребезжащий скрежет и муфту пропсейвера срывает с вала вместе с пропеллером 😂
Не правильно выставлен угол опережения.
Покапайся в настройках рега и попробуй другие варианты угла.
Угол опережения это тайминг? там в настройках только тайминг есть и он может быть низкий средний или высокий и для 12полюсных моторов которым этот и является рекомендован средний какой и стоит по умолчанию (но для верности я его через карточку-программатор выставил на средний) но проблема вроде ушла, осталась только проблема гидроизоляции
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"434166793df955007778eeef":{"_id":"434166793df955007778eeef","hid":9439,"name":"tar","nick":"tar","avatar_id":null,"css":""},"434651343df955007778edc8":{"_id":"434651343df955007778edc8","hid":9518,"name":"RickHustle","nick":"RickHustle","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"43597a703df955007778eafc":{"_id":"43597a703df955007778eafc","hid":9731,"name":"sancho","nick":"sancho","avatar_id":null,"css":""},"43dbca813df955007778d19e":{"_id":"43dbca813df955007778d19e","hid":11677,"name":"Exception13","nick":"Exception13","avatar_id":null,"css":""},"447c57cf3df955007778abbd":{"_id":"447c57cf3df955007778abbd","hid":14483,"name":"Шифт","nick":"Шифт","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"45ec4c639970730077f5eb93","hid":62149,"title":"проблемы с б/к мотором и регом от дуальский","views_count":2304,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"45ec4c639970730077f5f10a","first_ts":"2007-03-05T16:59:15.000Z","first_user":"447c57cf3df955007778abbd","last_post":"45fd2cac9970730077f5f116","last_post_hid":7,"last_ts":"2007-03-18T12:12:28.000Z","last_user":"447c57cf3df955007778abbd"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
