HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
стойки крепления кузова 100 пудов прогнуться и пластина прямиком на рег ляжет.
это надо быть диким, чтобы так было))) скоковой сластиковой вполне хватает. думаю, что ни к чему эта алюм. ручка)
Эмм, я так и не понял)))
Как сделать номральные 17мм хабы, чтобы можно было нормально колеса закручивать 17ой гайкой?
Я так понял можно взять комплект 17 хабов от Е-Т-Макса и рассверлить отверстие до 8 мм?
о мои боги тюнинга)
Руслан, эта ручка сейчас ниже уровня бабочек, полюбому при перевороте основной удар придеся на них изначально…
Но мысль твою уловил, подумаю, посмотрю
вот она русская авось. в конструкции не должно быть слабого места, нет должно, но которое назначишь ты сам, иначе ждать как она упадет, куда прилитит.
давай, сделай тест, кинь машинку с 1-1.5 метра на обе бабочки, и если есть камера сними это дело у земли, засунь в редактор и посмотри на скорости 0.1% мне уже страшно.
ах да, рег сними на время тестов
нет! пусть оставит! 😃
Я падал на крышу, когда столкновение приходилось в середине шасси, т.е. удар не на бабочки пришелся а как раз между ними, падение было высоты метров с 2, аккумы вышвырнуло из боксов, порвав 5см липучки.
был бы там рег, был бы хотабыч всяко.
в итоге поставил пластиковую стандартную ручку.
Катались сегодня в карьере под дмитровом, у меня - 2 акка и болт крепления рулевой, у Сэма - кузов.
Пришли к выводу что только стоковый кузов идеальный вариант
Всем привет!
Подскажите на 30-х страницах форума написанно что рекмендуют nanoprotect для герметизации регуля…
Как я понял это состав из балончика побрызгал и поехал… кто-нибудь его юзал …
а то дальше про него ни слова …
тут посмотри rcopen.com/forum/f27/topic120367, сам не юзал и не хочу стоит 800 рэ, и не очень он внушает доверия, лучше теплопроводящим компаудом залить, отдал берсерку80 и все, забыл о том что регуль спалишь
Где ж найти Чебоксарского Берсеркера
Стоит это ладно … 800 рэ выделим …
Разговаривал с производителем насчет NANOPROTECH Electronic.
Сказали примерно следующее, удалите пыль и мусор , побрызгаете , после чего все покроется тонкой пленкой, дайте высохнуть сутки
… чтобы не прилипало много пыли можно удалить лишнее ветошью …
примерно на год должно хватить …
Привели пример:
клиент утопил реальный лексус … ообработал все электронику ихними составами (покупал несколько коробок) состав вытеснил воду и через сутки машину смогли завести …
Официалы предлагали за астрономические деньги заменить электронику…
Сейчас в поволжье идут соревнования (троффи или что-то в этом роде…) все двигатели (электроника и электросиловая) части обработанны
Они там типа генеральных спонсоров … Машины погружаются под воду до лобового стекла … у всех все нормуль … правда он сказал что это уазики … 😃
Так же там есть смазки порывают эластичными самозатягивающимеся пленками все трущиеся детали …
Наверное то же возьму испытаю …
Любят в Росии все что называется “нано”
Про WD-40 наговорили вся кого, что мол обычный керосин + еще что-то за астраномические деньги … проблема в том, что через пару дней он высыхает а проблемы остаются … а у них конечно же все по другому …
вот тож такие купил, но как то ломает пока перепаивать рег и 4 акка 😦
может я чето не понимаю, используй разъем №5 как образец
Спасибо за совет…
№5 вообще получился случайно … пробовал примерял … и теперь они застряли там не припаянные …
Мне показалось что если №4 вставить в №2 получиться более герметично т.к.они там более плотно сидят …
А чем концы припаянные герметить … “трубочку” не наденешь …
у меня так. но не на саваже. гоняли в эти выходные в крылатском, под водой. все нормально
Сам перепаивал ?
Если можно фото … как концы с проводами загерметил?
ха-ха, вот и тему почистили
в топ гире утопили тойоту, проплавала в морской воде много времени, но меньше 12 часов, и завели через 6 часов без зап частей:) не вариант:)
Да и вы как житель Чебоксар, столицы энергетики в нашей стране (по словам отца, который к вам постоянно матаеться на саммиты, выставки и тому подобное) должны знать чем герметить и нам рассказать!😃
Подскажите аккумуляторы для этого зверя надежные но чтобы им управлять нормально можно было?
Немного покатались…
Ярослав, подскажи, если у тебя такие же аккумы
он у тебя с ними бэкфлипп делает …
Я вчера их получил …
Но что то не получается …
Может конечно “гайку” надо посильнее прикрутить …
Или этот “процесс” не возможен …
неа 😃 у меня еще колеса трагийные…еще и занижен малость…
Попробуй затянуть посильней, думаю в полне реально на свежезаряженых
Какие переходники нужно купить для этого акка
hobbyking.com/…/__14995__Turnigy_5800mAh_2S_25C_Li…
