HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
Больше электромобилей! Хотя бы в маленьком размере:)
Поздравляю.
Х буду продавать, метраж не позволяет иметь 2 машины… Кстати, вопрос возник, неужели у флюкса карданы и чашки от коробки не хеви дюти?
у меня за 3 месяца эксплуатации нет износа
а вот кости сносились но я их отремонтировал при помощи с ношеных фрез дремел
они идеально подошли толщина ножки фрезы 3,12мм
У тебя видать очень бережная эксплуатация, т.к. я на стоковом ДВСе еще чашки хорошенько убил, а когда уже ЛРП поставил, так и вообще усиленный кардан рвало на части.
Кстати, еще вопрос возник, примерял вчера защиту (с ДВС которая - HPI85239) для проводов от регуля, и что-то кузов вверх уж слишком сильно поднимается. Насколько сильно она вообще нужна?
я без нее обхожусь. а вот что у меня бережная эксплуатация это не так ))
Значит я маньяк, хотя вроде безбашенно и не гоняю. )))
у меня вообще странно все было, я когда владел саважем 4.6 поставил резину офф роад, но не стоковую, а получше протектор (модель точно не помню). если на асфальте с места газ в пол, у меня ломало кость с вероятностью 70% (хэви дьюти которые). тут дури будет еще больше, я думаю (пока еще едет мой флакс), так что вопрос, какие самые прочные кости и карданы, если можно ссылку плиз
кости усиленные идут
лучше усиленную шестерню купить www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=20&prod… (не реклама)
Я так понимаю, что усилить надо только карданы и чашки к ним, все остальное супер хеви. Ну и шестерню в коробке 18-23, также пружину в сервосейвер усиленную и серву помощнее.
чашки тоже усиленные они снашиваются примерно за 2 месяца и кости тоже задние со стороны дифа передние со стороны кулаков
всем привет, сеня покатал по лужам, и в колесах стал жуткий дисбаланс, ходуном все ходит. что посоветуете? спасибо
проткнуть покрышки по внешней стороны 4 раза каждый, потом на подставке давать обороты, колеса будут раздуваться под центробежной силой и тем самым вытеснять влагу
кстати, про серву, я тут читал, что в хоббикинге есть полные аналоги 1015 серве, кто ставил кетай сервы, расскажите 😃
А какие карданы и чашки лучше брать?
Это какие именно? Лучше ссылки…
rcopen.com/forum/f27/topic123165/2886вот нашел ответ на свой вопрос, вопрос к автору поста, как серва в деле ?
спасиб, помогло
HPI Savage 1/8 Flux Brushless MTвот нашел ответ на свой вопрос, вопрос к автору поста, как серва в деле ?
у меня чет ссыль не открывается на саму серву в том посте, можно прямую ссылку
можно прямую ссылку
она же хай вольтаж. мамбовский бек сколько вольт выдает? 5 ?
Spec.
Torque: 18kg @ 6v, 20kg @ 7.4v
Weight: 66g Speed: 0.18 / 60deg @ 6v, 0.16 / 60deg @ 7.4v
Voltage: 4.8v~7.4v
Motor type: Coreless
Plug: JR Style
А где бы пиньон в Москве купить для саважика?
А то слизало. Вот правда не пойму из-за чего. Прилегали хорошо, может слишком хорошо.
Причём дома слизало или доело уже. На улице катался отлично, рвал только так. Кувырки во все стороны.
Здесь(не реклама)
а кто что скажет про эту кетай серву ?
А что о ней говорить, надо брать да пробовать, всего 20 баксов стоит. Много встречалось о ней хороших отзывов, насколько они могут быть хорошими о китайской серве. У самого половина серв из поднебесной, и что самое обидное, фирменные у меня летят чаще. А в этой хоть и указано, что она работает от 6В, возможно придётся подключать напрямую от акка, столкнулся с этим на вот такой www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXWCE6 BEC её просто не тянет.
сории за офф топ, но есть вопрос, просто хочу новые колеса себе: вот на такие диски amainhobbies.com/…/Kyosho-17mm-Standard-Offset-Ten… вот такая amainhobbies.com/…/Traxxas-63-All-Terrain-Maxx-Tir… или такая amainhobbies.com/…/Pro-Line-Trencher-40-Series-38-… резина подойдет ? просто не совсем понятл с описания дисков какой размер резины там может быть.
ссылки не рекламные
Нет, покрыхи ни первые, ни вторые не подойдут. Диски стандортного монстрового размера. Тебе нужны покрыхи с посадочным диаметром 3,2". Да, и не бери Про-Лайн на зиму. Дубеют, ехать невозможно…
