HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
это шестерня на валу мотора, попробуй её подвигать (взад-вперёд)
мотор крутит. и двигает большую шестерну, которая пружиной прижата.а после ничего не происходит:(
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXSA9
такая же шестерня стерлась, эта усиленная
Разве она могла стереть за 2 покатушки? Если человек даже не башил?
вот и я про тоже. вторая покатуха 3 минуты оказалась. а первая минут 10. акумы были не полностью залиты я только привыкать начал. не газовал ездил аккуратно. мне говорили что она сотрётся со временем, но что бы так быстроо.
я катал на 3S раз 6 - износ 0,5 мм
тогда лезь в коробку (это на чём держится большая шестерёнка, она называется спур) посмотри может та что, обычно двойная шестерня 18-23 стирается, но за 2 покатушки… токого вроде не было
вот что меня еще в сомнение вводит. гайка, которой прижата пружина. около большой шестерны, подвыкрутилась, выдавив из себя что то синее( как понимаю это усадка для болтов что б не выкручивались) может просто она немного открутилась
ну так затяни, хотя врятли из-за неё
Если я не ошибась это слиппер. Его нужно закрутить полность, и открутить на 1/4. Если не прав, извиняюсь.
Спасибо Ребят. сегодня рзберу коробку, потом отпишусь в чём была причина.
всё верно, но это по инструкции… многие местные гуру рекомендуют затянуть до конца, но при этом более плавно трогаться с места
Проверь сначало слиппер, тобишь эту гайку. Её затянуть можно, не разбирая коробку, если не ошибаюсь.
На таком агрегате, сам палец нажимает курок до конца:) А зачем её доконца затягивать? Чем это лучше?
ну допустим бек-флип сделать с места…
А если с немного открученным слиппером, он бэкфлип не сделает? Не знаю, если катать на 4S то можно и затянуть, а на 6S я побаялся бы за трансмиссию:)
я на 6S катаю и слиппер затянут до конца…😁, но 6S это😈
зависит от покрытия, на асфальте сделает на грунте врятли
Мда, я понимаю что такое 6S) Вы давно уже владелец сей агрегата, вся трансмиссия цела?)
Он у вас бэкфлип наверно и на льду делает?XD
Сначала закрути гайку с добавлением синего фиксатора на слипере, тот что с пружиной, а уже потом, если не поможет, лезь в коробку.
да не так давно, 7 месяцев. Ну шестерёнку 18-23 поменял две недели назад…, булку разрывало, хотя у ребят и на 4 банках разрывало. нет на льду не делает.
Тогда и я наверно затяну:)
А на 6s с незатянутым слипером - смысла нет…
слипер стоял как есть. я не трогал его катаю на 6s 4800 бэкфлип не делает на мелком снегу. с места канешн шустр он. но не кувыркается
а процесс затягивания: вставить отвёртку между двумя шестернами и ключём тянуть. не ошибаюсь?
Я руками шестерню держу и затягиваю, можешь тряпкой обмотать для надежности.
Так и рукой можно удержать. а мало ли отверткой погнешь
Так может открутился просто.
что еще заметил когда катался 1й раз. всё холодное было. а в этот раз большая шестерна нагрелась сильно, то есть впустую гонялась она, без нагрузки, наверн открутилась прост.
Ребят скажите чем еще запастись кроме шестерны 18-23. что следующее вылетит, висто из-за механических трений и т.д.) потому что при езде по ровному полю врятли я что то механически разобью. если можно с сылками пожалуйста.
Спасибо всем за помощь.
