HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
Что нужно менять в них?
ну наверное ТО, через что вытекло масло 😃 Глянь по взрыв-схеме - где какие резинки - их и покупать, наверное…
Спасибо, посмотрим) Вот какое масло порекомендуете, если можно ссылкой с башни.
В мануале 30е. Если надо пожестче - циферьку побольше выбираем. Я себе наверное 40-45 лить буду
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/WTI0094P?&N=N&F=ARZC… - только для Баджи, как я, не набери флаконов 😃
Я когда брал в магазине модель, то мне там посоветовали 50 лить по кругу (то есть во все амортизаторы), но в задние можно и 55.
это много, если с таким маслом прыгать, сломать можно чего нибудь, шток будет гнутый это точно
А баджовое масло чем отличается?)
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXZTX9&P… это норм?
Жесткая пружина и масло 35 и будет вам счастье… брюхом с двух метров не ударяется! ИМХО 55 лучше не лить подвеска работать не будет!
Я 35-е залил летом…
Подвеска колом встала,больше 20 вообще никогда лить не буду.
Удары брюхом об землю меня не беспокоят.
Так а что делать с амортизаторами, если вытекло масло? Что нужно менять в них?
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXLT69&P…
Баджевское пениться будет,в лес его.
Где эти значения вообще, 35 или 40. Вот если это: Hot Bodies Shock Oil #400 то получается это 40?
ребята помогите решить проблему
40wt это 500cSt, а 400 это примерно 33wt
Хм мудрено как-то, может есть таблица переводов?)
После чего это произошло?
Возможно сломался выключатель,он там из собачьего гамна сделан…
Попробуйте выпаять провода выключателя и замкнуть контакты оловом,только аккуратно.
Замкни провода от выключателя напрямую, друг с другом. Заработает - ура! В топку выключатель. Не заработает, знач что-то сдохло дальше по цепи, регуль и провода не нагреваются?
У меня такое обычно тогда, когда один из разъемов под пак не контачит… в моем случае одна из площадок (я про маму) вплавляется в пластмассу и контакта нет. Проверить легко: у Вас при замыкании цепи искра появляется? (до того, как Вы щелкаете этот переключатель)
Ну тут несколько вариантов:
1 - сгорел регуль.
2 - что-то с выключателем(маловероятно)
3 - отвалился один проводок выключателя внутри регулятора. Сними нижнюю крышку регулятора и посмотри, все ли провода на месте.
1 - сгорел регуль.
разобрал проверил все на месте ничего не болтается!!!
стоял мес после покатушки решил проверить и тут такой косяк
есть иска когда аккумуляторы подключаю
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА ПРОБЛЕМА В САМОМ ВЫКЛ/ВКЛ БЫЛА
1 - сгорел регуль.
Тупо. Малореально
Вероятность 80%
Ваще-ваще не реально
1 - малореально, но возможно. Проводок более чем реально, лично у меня два раза он отпадал, потом выкинул выключатель. Да и человек уже решил проблему.
Сцуко рег сдох в саркофаге!!! Я застрелюсь от таких запчастей!
Сочувствуем:( Как именно “сдох”?
Сочувствуем
Присоединяюсь.
Фото сделать сможете?
Такие все классные!
Держите плюсики %)Сегодня буду снимать регуль. Судя по всему придется герметить самому. Чем - еще не определился.
Есть вот такая штука:
перед тем как герметить самому рекомендую ознакомиться с темой “Лучший способ защиты от влаги” желательно целиком, меньше шансов расстроится от своей герметизации)))
я конечно прочитал мельком, но пока всю осилю - лето кончится.
У меня заняло 2 часа.
