HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
Axtrix
lehuy:
Вольтаж в беке какой?
4s нормальной емкости не лезут в боксы для акумов.
Придется снимать бокс и крепить акк прямо на его стойки и замыкать второй силовой разьем на регуле.
а есть такой опыт использования? Или проще докупить раму fml?
Kril700
Более подробно опишу ситуацию с сервой!!!
Имеется серва hitec 7940, которую я решил поставить на ВАЛЕРУ, но ввиду слабости регулятора нужно установить БЕК, что собственно я и сделал, теперь поэтапно:
  • Отсоединил красный провод регуля
  • подключил БЕК к плюсу и минусу на регуле ( это где два провода выходит а не три)
  • подключил БЕК к приемнику от спектрум dx3s
  • подключил к приемнику регуль и серву
    ИТОГ: газ работает как надо, но серва либо рывками, либо долгими задержками, либо вообще не работает, ставлю стоковую серву все работает как надо, фигня вся в том, что данная серва на trophy truggy flux работает как часы без всякого БЕКА, а с беком так вообще ураган, вот такая задачка уважаемые гуру, если появятся более подробные ответы звоните 8925199нольсемь27
    ДАННЫЕ БЕКА:
    Turnigy
    Input 8-26v dc
    Output current max 5a
    5v/6v selectable voltage
    Серва hitec 7940[/QUOTE]
Kril700
Попробовал вставить красный провод на место и серва заработала как часы:-))) отключили БЕК серва тоже работает как надо, короч не пойму что за х…ня:-(
lehuy
Походу беку ппц,либо плохо припаяны его провода.
Пайка надежная?
Axtrix:
Проще по моему акум распаять на два по две банки.
uns
Yurio:
Чем тут регуль закрыт???
думаю просто мелкой сеткой что бы песок на вентилятор не попал
Железяка
Пару вопросиков назрело.
Катал сегодня по скошенной траве 75% газа - 10мин и до регулятора не дотронешся. Регулятор в саркофаге(алюминевый, точеный) с маслом(селикон 1000),феты к саркофагу приложены через термопасту (не клей), аки 4S 5800 30С. Еще разъемы на проводах от мотора к регулю греются так , что термоусадка сжимается. Окисла в разъемах нет, вставляются прочно, сам мотор в меру теплый. Что может быть?
И еще - есть способ затянуть серво-сейв не разбирая ничего???
алексейка72
Я сервосейвер не снимая затягиваю ,от верткой шлицевой крутиш гайку и затягиваешь ток поцарапаешь немного .
Железяка
Как соеденены проводами мотор и рег - если смотреть по продольной оси машины - дальний к дальнему, вседний к среднему и пближний к ближнему??? Что бедет если эти провода премешать?
VMV
самое страшное - перепутает направление вращения
uns
Обсуждалось не зар, но я найти не смог. тыкните пальцем на хорошую серву, BEC под неё, “качалку” сервы с пружинкой(и если надо то подшибники), вроде всё для усовершенствования рулевой
С интерфейсом башни не дружу!!!
Спасибо за понимание 😃
Kril700
uns:
СЕРВА (качал люминь в комплекте)
БЕК
Пружина
Подшипники (необходимо 4шт)
А вообще я те скажу, что при прочтении ветки нужно делать заметки полезных ссылок у себя в кабинете!!!
yarovoden-poison
bad_mad_gans:
Привет всем. Мой демон как не зажми колеса проворачивает все, поставил хексы другие, засверлил штифты, все пох. вчера разбираю 2 колеса провернуты со штифтами живьем на 180. Короче дело идет к новым дискам. А-то родные уже восьмерками все, и жить им осталось не так уж и долго похоже.
Перечитал, просмотрел все ссылки в теме, короче совета надо что выбрать понравилась пара дисков и пара шин для примера. Вопрос налезут они друг на друга? И какие взять лучше? Что скажите?
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXPEC1&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXPEJ4&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDCW1&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDCW2&P…
Посмотри вот эти www.xmodels.ru/catalog/77/5220/
stasykevich
Мне кажется особого смысла нет.Усиленная пружинка,подшипники вместо втулок,тяга от Саммита и будет тебе счастье.А так 50 долларей плюс пересыл.
Kril700
stasykevich:
поддерживаю!!!
stasykevich:
тяга от Саммита
подойдет любая регулируемая
yarovoden-poison:
довелось порулить ревой на этих колесах, могу сказать, что зацеп отличный!!!
stasykevich:
От Саммита чем хороша,там шарик металлический.
не спорю=)) сам купил=))) в среду заберу серву hitec 7955, а пока катаю на 7940
stasykevich
Kril700:
От саммита чем хороша,там шарик металлический.Всё хочу купить,да до магазина никак не доеду.
Kril700
stasykevich:
я заказал, до метро бесплатно=)))
stasykevich
Kril700:
Кинь ссылку в личку.
Kril700
stasykevich:
буду дома номер детали посмотрю и кину…
сегодня приобрел вот такую качалку=))) (не реклама)
stasykevich
Kril700:
Номер детали у меня есть.Ссылку на магазин.
