HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
И так после покупки и первого выезда провел небольшое ТО:
- зазор спур-пиньон выставлен отлично (из бумаги получается гармошка с четкими углами)
- аморты были наполнены маслом до краев,но все равно стоковое было заменено на 30wt
- установлена серва hitec7940
- установлены подшипники вместо втулок
- протянуты все болты и гайки
Осталось: - дождаться пятницы и забрать регуль помещенный в саркофаг
- установить БЕК
- найти прямоходы от XL
на рулевой?
на рулевой?
Ага:-) ход рулевой стал заметно легче и свободнее!!!
Осталось:
- установить БЕК
Подскажите где заказываете герметизацию регуля в саркофаг (можно в личку), и что после этой процедуры внешний бек обязателен? Что планируете делать с герметизацией приемника?
Герметизацию заказываю у divera, БЕК не имеет отношения к герметизации (курим FAQ про БЕК), приемник засуну в воздушный шарик или покрою лаком:-) Стас ты ветку читал вообще?
Читал, правда кусками, всю не осилил, из прочитанного понял что у некоторых после саркофагизации регули горят вот и думаю делать или нет.
Прочитай полностью, а регули и так и так горят, кому как повезет:-))), но герметить однозначно!!!
Ктонить такие кулаки от интеги на перед пробовал ставить?
Подши туда старые ставятся? Качество приемлемое?
А так же интересуют отзывы об интеговских “ц” хабах.
Эти кулаки+интеговские прямоходы на них надеюсь встанут?
Для прямоходов не нужны С-хабы
Знатоки, подскажите в каком месте кулаки подтачивать для увеличения угла поворота? а то чет кручу-верчу понять хочу где точить
Едут ко мне такие точно кулаки-посмотрим как они…)) А “Ц” хабы, как ты их назвал - излишний вес только, да ещё неподресоренных масс)) Зачем их ставить хочешь? Я кулаки-то купил, тока для красоты (спереди сток ходит отлично))), но это уже - будет по молотку на каждом колесе)) имхо)
Точняк,что то я затупил,но на перед то точно нужны.😁
[QUOTE=lehuy;3443360]Штифты не правильно поставили,после правильной установки их провернуть нереально.
штивты не срезает, срезает пластик дисков штивтами по живому
Я те говорю - что не нужны 😁 Я сначала и не понял, что ты С-хабы назад спрашиваешь) Видел Саваж с полным алюминием не только спереди, но и сзади (кулаки с тягами) - видать сход/развал очень любит настраивать))) Вес - жесть, люфты тоже не малые)
2й раз рву задний диф , ломаеться маленькая стальная палочка(
подремонтировался, обновился
вылечил сломанный пополам держатель длинным саморезом
вывернул сломанный остаток родного самореза бокорезами, пожертвовав центрирующим выступом
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXMRD0
само ушко никак не центруется на шарнире, внутри плоское, надо будет поглядывать, чтоб не съехало
очень плотно наворачивается, сначала подумал, что не подходит
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXPZN1
ранее писал о проблеме с настройкой задней подвески, теперь разгон ровный, не швыряет в стороны
максимальный развал, который возможен: среднее отверстие на прямоходах + RPM (-2 градуса), развалить более не позволяет длина привода колес - упирается в чашки
ранее к стоку установил верхние рычаги регулируемые, развалил покруче (переворотов было гораздо меньше), но теперь я понял почему на ровном месте повырывало с осей по шву нижние стоковые рычаги
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXWGD1
все мысль не покидает колеса прикрыть, а кузов 1/5 дорого
заказал t-bone-racing.net/HPI-Savage-Flux-HP-Flux-2350-TBR…
подскажите родная пластина остается на месте или снимается
Скажите, а что надо докупить(переделать), чтобы можно было использовать в саваже только один пак 4s?
Установил БЕК машина теперь реагирует на газ а серва не реагирует:-( что делать?
Вольтаж в беке какой?
4s нормальной емкости не лезут в боксы для акумов.
Придется снимать бокс и крепить акк прямо на его стойки и замыкать второй силовой разьем на регуле.
[QUOTE=lehuy;3447685]Вольтаж в беке какой?
Turnigy
Input 8-26v dc
Output current max 5a
5v/6v selectable voltage
Серва hitec 7940
Дело в том, что данная серва на trophy truggy trophy flux работала без всяких беков, и очень шустро, а здесь когда я подключаю лампочка на БЕКе тускнеет и серва не крутит, а стоковая работает нормально…
Центральный красный провод регуля из приемника вытащил?
Ага, родная серва работает нормально, а вот эта не хочет:-(
Странно,а если ее без бека подключить(красный провод вернуть)?
Приемник гермечен?
Я как то свой изотемпом обрызгивал и немного попал на ножки контактов,так до сох пор иногда контакт пропадает на беке(приходится пару раз вытащить и вставить).
Приемник гермечен?
Нет не герметил:-(
