HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
VMV
uns:
сильно это на сколько?
как у игрушки из детского мира
саваж не для того чтоб на 2S катать, поверь
uns:
как то не чётные цифры в банках не вяжутся с ёмкостью. разряд будет не равномерный.
пример
берешь акки одной серии, например, один такой banned link и один такой banned link получаешь 5S
банки в обоих аккумуляторах одинаковые, т.е. разряжаться будут равномерно
для увеличения времени катания берешь по паре тех и других - в итоге с четырьмя аккумуляторами экспериментируешь от 2S до 6S
не забываем что аккумуляторы имеют свойство изнашиваться (стареть), поэтому лучше пометить аккумы и использовать каждый в своей паре, либо стараться чтоб износ у всех был одинаковым, а самый правильный вариант вести таблицу №аккума - напряжение с какого начал заряд - сколько вошло mah
Kril700
uns:
сильно это на сколько? если допустим на 4S радиус 150м то на 2S будет 50? если так, то мне достаточно…
Будет эксперементировать по приходу акумов.
что он даёт? я читал но так и не понял, электронщик из меня не очень.(с паяльником на Вы)
Сохраняет корку, спасает пластик под коркой если корку не одевать.
Есть сервы для работы которых требуется большее напряжение и чтобы его получить покупаем БЕК подключаем его к аккумам и через него подаем напряжение на серву инструкций по подключению масса и ничего сложного там нет нет, также при помощи БЕКа снимаешь нагрузку с регуля по сколько встроенные беки не очень переносят большие нагрузки и могут просто сгореть:-(
MicroMachine
Помогите пожалуйста.Есть гермеченная мамба . Есть саваж . Как соеденить регулятор и шасси . Необходимо чтобы в месте крепления от регулятора уходило тепло .
ААА
Честно говоря не совсем понятен вопрос… но все же… покупаешь радиатор от процессора (обрезаешь по размерам) приклеиваешь (прикручиваешь) его на термоклей (термопасту) к регулятору. и все это дело крепишь к раме (стяжки вполне с этой ролью справляются)
кирилыч
привет неспокойным))) у меня на бигборах сломался нижний наконечник… HPI85050 подойдёт? или что то другое можете посоветовать?
VALET555
скорее нет .чем да ,100949 не у кого взять?
Kril700
VALET555:
у меня есть, да собственно как у любого здесь кто новую модель покупал, но сам понимаешь может самому понадобиться…
кирилыч
ок понял, спс.
из за одной пластмастки стока гемора((((((((((((
pouls
приезжай в Ю.Бутово,“угощу” наконечником…
VALET555
да один дайте пацанчику , закажет да отдаст ,без этой херни зверь в клетке будет тухнуть
idk
“HPI Savage 5T” у тебя модель 1\5 ?
Yurio:
Я в принципе интересуюсь, на сколько полезна эта защита???
защита… ну может быть, я бы это назвал корпупом\коркой… эта штука для конверсии заважа в можель 1\5 аля БАЯ (Baja)
uns:
интерестно как вообще корку одеть на эту штуку даже от XL не налезет ! только от Baja или от этого 1\5
это не карказ под корку… это замена\укрепление корки и только для 1\5 … (да на самом деле что там спасать она и переварачиватся не будет в 85%)
Была бы такая для обычного саважа или XL я бы не отказался…
tcscrawlers.com/On-Sale-40-off-TCS-Flux-5T-convers…
Kril700:
да покупаем серву 6в+, ставим повышенное напряжение, забыв о приемнике… и ппц ему (приемнику). так что не забывайте про приемник (особенно стоковый)
MicroMachine:
на фиг надо, пока катал на мамбе даже не задумывался об этом, прилепил ее на Velcro летну к тому же месту где и блюр сидел и катал на 6S на полной… хоть бы до 50* нагрелась… (или если у тебя саркафаг алюм, то крути прямо к раме - вот тебе и радиатор 😃 )
uvm
Привет всем…
У меня регуль(flux blur) отправился в лучший мир. И сейчас приехала замена (mamba) и попутно взял бек туринджи.
Так вот на всем этом многообразии есть куча выключателей питания.
Отсюда вопрос - если я уберу выключатели, замкнув нужные контакты, не поплохеет ли беку в момент когда будет дана нагрузка с батарей путем их присоединения к цепи посредством рук 😃… ???
p.s. бек туринжи 7.5А
lehuy
Сильно хорошо ему с любой сервой не будет,бек слабый.
С внешним беком даже стоковая серва “тащит”.
uvm:
Так вот на всем этом многообразии есть куча выключателей питания. Отсюда вопрос - если я уберу выключатели, замкнув нужные контакты, не поплохеет ли беку в момент когда будет дана нагрузка с батарей путем их присоединения к цепи посредством рук … ???
У меня вообще ни 1 выключателя нет,стоит блюр в саркофаке+внешний кастловский бек.
Все должно быть нормально,если из приемника вытащен центральный красный провод регуля.
uvm
lehuy:
Ок, спасибо.
VALET555
подскажите раму 1к5 ,думаю переделать
Kril700
вчера начал перебирать саважа после первой покатушки, также отдал регуль на герметизацию в саркофаг, сегодня в планах поставить подшипники в место втулок в рулевой, поменять масло в амортах и дифах, поставить серву hitec 7940 пока не привезут 7945 и установить внешний БЕК, кста спс армированному скотчу который я наклеил на корпус авто, если бы не он корка была бы изрядно потрепана скольжением на крыше по асфальту=)) Вообщем и целом автомобилем доволен, к управлению после траги конечно стоит привыкнуть=)))
lehuy
Не забудь затянуть сервосейвер на 90%.
Kril700
lehuy:
собрался взять своего бойца на море, вот думаю, что купить из запов дабы оставаться в строю=)))
bono1977
VALET555:
а как там с карданами дела обстоят, я поменяю без проблем?
нормально,обстоят дела! вот они shop.alza-racing.com/8-parts (не реклама) 7 и 8 позиции , снизу списка. поменять без проблем.
bad_mad_gans
Привет всем. Мой демон как не зажми колеса проворачивает все, поставил хексы другие, засверлил штифты, все пох. вчера разбираю 2 колеса провернуты со штифтами живьем на 180. Короче дело идет к новым дискам. А-то родные уже восьмерками все, и жить им осталось не так уж и долго похоже.
Перечитал, просмотрел все ссылки в теме, короче совета надо что выбрать понравилась пара дисков и пара шин для примера. Вопрос налезут они друг на друга? И какие взять лучше? Что скажите?
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXPEC1&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXPEJ4&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDCW1&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDCW2&P…
lehuy
Штифты не правильно поставили,после правильной установки их провернуть нереально.
Kril700:
Двойная усиленная шестерня в коробке уже стоит?
Я бы посоветовал взять запасной пиньен(20 зубов) и запасные прокладки слиппера.
Больше там ломаться нечему,а от сильных ударов может даже рама сломаться…
VALET555
bad_mad_gans:
на эти диски www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXPEC1&P… , резина точно встанет , одна для асфальта и легкого грунта . другая чисто грунтовая на асфальте скорее всего умрет, у меня есть и те и другие (40 серия смотриться красиво)g3.rc-irk.net/index.php/…/IMG_0262__
