HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
Kril700
alex300:
ы к нам в лес приезжай - пару раз прыгнешь на них, как Сашка на машерах…
ага а я еще сломал интеговский левый кулак, который люминь, вырвал уши крепления=) 😈😈😈
Vitamin
alex300:
Вроде красивые рамы, крепкие… А в мелочах - кривые…
Мне понравилась, все отверстия там где нужно, встала хорошо, единственный косяк в точке крепления этой защиты (которая в принципе не особо нужна) на левой плате из-за ее конфигурации (на фотке видно немного). И то это не их косяк, со стоком все должно встать как надо, это Робинсон отчудил.
Кстати про FLM. Есть у них такая мотор-плата. Качество неплохое, но фотка неправильная. В комплекте нет перемычек для крепления, а сток не подойдет - дырки в плате под поперечные брейсы. Сначала подумал, что не комплект прислали. Написал Майку из РС-монстра (где брал), он привел переписку с FLM: якобы они ошиблись в размещенной фотографии и перемычек в комплекте нет. Так что, кто собрался брать, сразу берите две штуки брейсов. Либо что-то самому колхозить. Переделать на крепление стоком трудно из-за ажурности конструкции.
evgenius1985:
затягивай на глухо и не бойся
Да я не боюсь 😃 Просто в таком случае лучше взять локер от Альзы, но конечно спур Робинсовский здОровский, держишь в руках и чувствуешь - вещь!
Kril700
кста я понял одно, что моему саве не хватает 4s чтобы докрутить сальто на нашем (ух мля как заговорил, на нашем) трамплине=(
evgenius1985
парни ,а кто куда прятал приемник,а то я его упаковал в траксовский бокс и из-за этого верхняя защита не встаетприходиться ездить так)
alex300
Vitamin:
Ага, а с регулировкой зазора как дела обстоят? А также мне не нравится эта ФЛМ-ная выпендренность с длиннОй, где нужен свой кардан… Или у тебя по размерам ХЛ?
Vitamin:
Смею предположить,что и весит он хорошо))) Вообще, слипер конечно вещь хорошая, когда он настроен правильно - именно проворачивает от ударов, но не буксует под полным газом… Стоковый, имхо - не держит мощность Блюра… Его либо затягивать на полную, либо он горит… Я так помню что ты 1717 хочешь втулить - тут все ещё круче… Я думаю Робинсовкий слипер справится с этой мощностью, но не уверен что он необходим))) У нас на конверсах все жестко и ничего не ломается (карданы/кости), а пары слипер имхо не спасет…
Kril700:
Понял - молодец) Я тут тоже попробывал на 4-х банках - там где докручивал на 5, на крышу лег… Т.е. даже половину не докрутил… 😉
idk
да что вы мучаетесь, намажте приемник лаком (саму плату), и в стоковый бокс, и хрен с ним пусть мокнет если вода доберется. у меня в стоковом куча всего по такому принципу… и
если сдохнет сам по себе всеравно же новый покупать придется, перипаивать никто не будет.
Vitamin
alex300:
Регулировка там как в стоке. Стоковые хомуты туда встают.
alex300:
Ну вообще должен быть как XL, вечером измерю кость, которая в комплекте с рамой была, отпишусь. XL-евская 142мм
alex300:
Согласен на 100% Но тут Робинсон сам себя перехитрил, накладка очень толстая и стоковой гайкой пружину можно затянуть только вусмерть. Варианта решения пока вижу только два: 1. немного убрать толщину накладки; 2. Использовать обычную гайку (не самоконтрящуюся) на фиксаторе резьбы. С мощностью 1717 справится, там все так от души сделано без оглядки на вес и размер материалов 😃 Попробую поиграться с настройками, если толку будет ноль - поставлю локер. Плюсы локера: 100% не прокрутит, низкий вес (меньше нагрузка на вал и его подши), меньше деталей, т.к. проще конструкция.
П.С.: А чо мерить? Посмотрел на сайте FLM - 142мм, значит как XL 😃
tytynz79
Вопрос к Витамину! а Шестерня на слипер другой стороной не встает?!!
alex300
Vitamin:
Ну, не буду голословным, Ден придет - расскажет зачем раму перепелил… 😉 Про длинну почему спросил - почему-то думал,что их ХЛ, короче родного и потому они свой вал кладут… А, понял - попутал с нитрой) Я ж еще недавно как)))
Железяка
Хочу перейти на эти разъемы hobbyking.com/…/__9194__EC5_5mm_Connector_Pair_.ht… И какие контакты в какие корпуса вставлять - есть единый стандарт??? Мне кажется логичнее было бы один папа, одна мама.
Посмотрел картинки переходников получается на аккумуляторе - папа(корпус) с мамами, на регуляторе - мама(корпус) с папами.
Или же всетаки кто как хочет?
Vitamin
tytynz79:
В принципе Евгений ответил. Она по другому работать не будет. На фото особо не видно но другая сторона имеет ощутимую вогнутость и не встает вплотную к накладке.
alex300:
Интересно. Эксперимент с универсальной рамой от РС-монстра у меня не удался, жду хомуты. Раму пилить буду в последнюю очередь, но надо знать к чему готовиться 😃
dikiy4el
Железяка:
Именно так и нужно.
mossavage
Железяка:
Я делаю так
ААА
alex300:
У Дена рама не FLM, у него от альзы
mossavage:
Я делаю так
Делаю так же! так как нашел вот такую штуку hobbyking.com/…/__19432__Parallel_charging_Board_f… а там разъемы папа и решил что это типо и есть стандарт
gigalow
alex300:
пилил вот так, иначе к болтам регулирующим зазор было не добраться
ААА:
не не не, как раз у меня была FLM
Yurio
Ребята посоветуйте корку на саву, покрепче. Моя понемногу сдает, латаю проволкой 😃 Видел тут оранжевую какую то, там чел на нее встал с ногами и она выдержала. Опыт у кого есть дайте ссылочку.
Kril700
Yurio:
На ебей набери body savage и поставь сортировку по цене и будет тебе счастье, этот кузов самый дорогой!!!
www.ebay.com/itm/…/160879579472
scrol
С корками главное без фанатизма, я думаю. Если она не согнется при ударе, значит согнуться ее крепежные элементы в бабочке а дальше по списку.
AVAriys
scrol:
Действительно в этом есть логика…
У меня сток прекрасно себя чувствует 4 месяца , главное защита в нужных местах )))
И не надо думать что я аккуратно катаю 😈
KastetFr
AVAriys:
так кажецца! катал родной кузов с февраля этого года и до сих пор (башил оч жестко) и все было ок, но дорвался до трассы для BMX джамперов… все … жесть … кузов в клочья… вылет 3-4 метра вверх + приземление на обратную сторону трампа и еще метр - 2 вниз = итого перепад высот 5-6 метров , 3 часа и корки нет 😦 так что все зависит и от места и от стиля.
idk
KastetFr:
так кажецца! катал родной кузов с февраля этого года и до сих пор (башил оч жестко) и все было ок, но дорвался до трассы для BMX джамперов… все … жесть … кузов в клочья… вылет 3-4 метра вверх + приземление на обратную сторону трампа и еще метр - 2 вниз = итого перепад высот 5-6 метров , 3 часа и корки нет так что все зависит и от места и от стиля.
у нас переодически прыжки на таких трамплинах, потому и корка такая неубиваемая теперь.
scrol:
а стойки для корпуса все дешевле новые, чем сам корпус, можно и старые зашаманить если сломаются.
