HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
подшипник прикипел с заднему аллюм кулаку
недавно столкнулся с похожей проблемой - развалились подшипники в алюминиевом кулаке, внешняя обойма застряла и не выходила у обоих подшипников, решил нагревом промышленного фена, т.к. тепловое расширение алюминия больше чем стали, после нагрева легко выбились.
и снова всем привет! случилась неприятность… подшипник прикипел с заднему аллюм кулаку, половину отковырял, половина ну совсем никак не шевелится(((( что делать хз(((
в помощь принимаю советы и ссылки ( сам не смог найти) на такие кулаки в москве за человечское спасибо)
один кулак за материальную благодарность)
также помогут Клещи для стопорных колец,
А еще тиски, выколодка медная, молоток, фен и голова с руками!
И петросян по радио…
докладываю, обошлось без химии, фена , тесков и т.д
вся трудность заключалась в том что внешнее кольцо подша раскололось по внешнему периметру, и 1\3 часть этого оставшегося внешнего кольца прикепала к алюмишке…
взял дрель и сделал дырку с внешний стороны, уперся в это кольцо далее гвоздём и молотком отжал его от края ну и дальше было проще, появились щели можно уже было за что то зацепиться) в результате операции сломалось 4 сверла и продырявился один палец)))))
хрен с этими сверлами, палец жалко:)
Ага, если сверлом дырка, то заживать долго будет… Лозунг " Соблюдайте ТБ" как всегда рулит 😃
а он её изотемпом зальет😂
парни, а вы бек напрямую включаете, то есть как акк подсоединишь и серва начинает работать? не хочется еще выключатель городить
именно!!! у меня вообще выключателей нет, когда регуль помещали в саркофаг, я предпочел избавиться от них=)
выключатели вообще ненужны - подключил аккумуляторы - сразу все работает - свет, регулятор, серва. Зато не забудешь включенными аккумуляторы.
В будущем буду делать конверсию из ДВС (список пока собираю). Всякие мамбы я не потяну, а вот что нибудь с оптимальным соотношением цена/качевство с ХК прикупил бы.
Подскажите, а то я в этом не бум-бум. Особенно про kv мотров.
скупой платит дважды…
В будущем буду делать конверсию из ДВС (список пока собираю). Всякие мамбы я не потяну, а вот что нибудь с оптимальным соотношением цена/качевство с ХК прикупил бы. Подскажите, а то я в этом не бум-бум. Особенно про kv мотров.
там пару вариантов только с А больше 150, вот их и нужно пробовать (это я об регуле) а движок по оборотам можно посмотреть близкий к стоку т.е. 2200 на вольт
да да
Я когда первая мамба не заработала, хотел что-нить дешевое взять - маялся, маялся… Кто-то катает и нормуль, кто-то меняет после мамбы на ХК-шный регуль и машина вообще не едет… Забил и купил опять мамбу, т.к. имхо лучшего по соотношению цена/качество - на данный момент нету… МГМ-ы тоже горят только в путь, а стоят в 2-3 раза дороже…
глянь видео по ссылке, двиглан и регуль с хк, мощнее мамбы, правда не намного и не по токовой нагрузке, друг ставил я помогал на моем 3s катал…
www.google.com/search?q= Savage 6x6. Electric …
ребятки что то с сервой DS1015 , работала нормально, включаю молчит (никаких звуков)разобрал ,вроде сухая горелым не пахнет. Умерла? В духовке посушил заработала
Привет Саважоводы. Думаю, может скоро вступля в ваши ряды. Появилось несколько вопросов по аккам.
А именно вот я подобрал вариант 3s hobbyking.com/…/__9184__Turnigy_5000mAh_3S_20C_Lip…
И 2S hobbyking.com/…/__14995__Turnigy_5800mAh_2S_25C_Li…
Как понимаю это самая золотая середина? Или есть вариант поприемлее? Нужно чтобы катилась хорошо, да и чтобы регуль был в безопасности(не сгорел там и т.д.).
Как понял каждого акка лучше взять по два?Один используется- другой на зарядке.
И ещё один вопрос, насколько я знаю, там разъёмы в Саважике другие, какие взять переходники и можно поподробнее что и как паять?
И может нужно что купить к Имаксу чтобы их заряжать?Имею ввиду совместимоть разъёмов и т.д.
Стоит ли брать сигнализатор к аккам, чтобы когда сядут, он пищал или это не обязательно?
И стоит ли брать акк в передатчик или вполне можно обойтись батарейками?
Спасибо.
Спасибо.
Все эти акки гумно, зайди ко мне в дневник там есть раздел с акками, бери которые zippy 5800 махов, чтобы рег не сгорел его надо герметить и разъемы сразу заказывай EC5 штук 20, саваж работает от 2х акков сразу, поэтому надо брать хотябы 3 комплекта то есть 6 штук, бери одинаковые, дабы были взаимозаменяемы!!!
Сигнализатор не обязательно - у рега есть отсечка, по крайней мере у меня срабатывает на 3.2, а вот передатчик обойдется и обычными батарейками:)
покатали сегодня …на подходе рама хл …так что думаю это последние покатушки савы в “маленьком” виде )))
Да и сток колеса норм я бы посоветовал хабы на 17 гайку
Сразу забыл про все эти пины и провороты хекса … Ах да и про сорванные гайки тоже можно забыть )))
Вот интересно - тоже сегодня провернуло переднее колесо также. при этом стоят 17 гайки и пин просверлил и поставил. Но всю пластмассу раскурочило у колеса этим пином.
Просто неудачно приземлился на это колесо - от такого ничего не поможет. Когда разбирал, то заметил, что и кость даже вдоль оси закрутило.
диски вот такие хочу - www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=HPIC1513…
а резина такая на них встанет - www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXFJT0&P…
в любом случае большая гайкак уменьшает шансы на проворот …это говорю на личном опыте …
ЗЫ про хабы интеговские …я умудрился в целиндре что их держит сорвать шестигранник !!! в последний раз добавил туда по гроверной шайбе …и вот результат …пока пусть стоит но когда понадобится снять придется пилить (
