HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
шестерня это спур, расскрути его и посмотри, слиппер прокладка
Т.е. прокладку поменять надо и все?
можешь не менять , просто затяни до упора. в коробке 18-23 живая?
Ну можно пока прокладки новой нету , попробовать затянуть до упора.
18-23 менял на hd не дожидаясь поломки стока. Когда коробку раскрутил увидел что стоковая вполне уже пообтесана, хотя катал это чудище раз шесть всего. Да часто тапкой в пол, но на 4 банках, мне ссыкотно в него 22 вольта вваливать.
Вчера, накатавщись вдоволь по ровному снегу, решил покорять снежные вершины высоких сугробов. На пятой, примерно, минуте машина встала на вершине. С под корпуса мотрю идёт пар, ну прям радиатор закипел 😃
Сразу принюхался обрисовывая картину со сгоревшим регулем, нет просто пар.
Второе что пришло на ум, то о чём думал ещё при подготовке к покатушкам с нуля. Отпаялись провода от аккумулятора! Оба разъёма спаялись вусмерть.
Акки туринги нано-тек 7600 40-80С 2х2S, провода 12AWG, разъёмы XT60, перехожу на ХТ90.
(по ровному снегу откатал примерно 10 аккумуляторов, сцепление с дорогой сами знаете какое, соответственно и нагрузка была меньше)
Ни чего не коротнуло, но всё равно хоть и маленькие грабельки, а свои:)
Это какая? Спур-пиньен живы, дымок шел из района коробки…не разбирал еще…
18-23 тык ссылко (не реклама) (по ссылке усиленная)
живет тут
основная нагрузка прет на него в коробке.
Спасибо!вечером посмотрю,жива ли. Получается,слиппер это расходник?
при правильной затяжке, надолго хватит
Прокладка может сместиться,спур начнет восьмерить и жрать пиньены.
Робинсоновский спур решает,поставил и забыл.
П.С. Стоковые пиньены и спур после их износа лучше не покупать. От Робинсона стоят дешевле,а качество на порядок лучше.
слиппер есть составляющая из 3 частей. на схеме видно. 86130, 72130 и 72131.
72131 промокашка из какой то хрени, типа картонки с пластиком (я не знаю как ее назвать еще). призвана спасать при перегрузках, дабы проворачивало.
имхо при саважевской дури - собаке пятая нога. захочет - уничтожит все что угодно. я от этого избавился, воткнув люминь от альзы. там паз в паз, физически не скрутит, только насмерть.
Что такое Робинсоновский спур, простите?
а это что за зверь? 😃
А для чего они,пардон,служат?
www.xmodels.ru/catalog/162/5098/ (не реклама)
ща памидором пульну
SAVAGE SLIPPER LOCKER (не реклама)
я ничего сказать не могу по нему. с одной стороны без возможности проворота стремно, с другой стороны мне фиолетово.
вововоов, а вот и ответ мне же на мой вопрос. его надо юзать без пружинки, как дойдут руки - отверну нахъ.
Ессно без пружины, сама конструкция подразумевает, что там ничего подпружинивать не надо. Затянули потуже, законтрогаили и забыли.
да блин. я же как всегда. сначала поставил, потом чуть гайку не потерял, а потом уже инструкцию читать )) осталось только ключик найти, ибо торцевым там не подлезть. да и фиксатор кончился.
Парни, есть один вопрос не пинаите сразу:-) Даите совет, хочу на саву флюкс аппу купить, взять TF20 ИЛИ TF40, я как понимаю tf40 это 3х канальная а другая 2х ,на третий канал ведь можно свет повесить,или я ошибаюсь? Посоветуите какая лучше
взять TF20 ИЛИ TF40
из этих однозначно лучше tf40/ - у меня есть обе .
tf40 вот преимущества - дальность лучше, руль более плавный, диапазон газа больше, батарейки всего четыре (живут дольше), третий канал (вкл./выкл)/
катался в сильный снегопад с ребенком на обоих аппах.
tf20 постоянно теряла машину. 40 - ниразу.
теперь думаю куда выкинуть 20 и купить спектрум 😃
tf40 вот преимущества - дальность лучше, руль более плавный, диапазон газа больше, батарейки всего четыре (живут дольше), третий канал (вкл./выкл)/катался в сильный снегопад с ребенком на обоих аппах.
Если выкидывать будешь кидай в сторону эстонской границы в друг долетит ,нахаляву сам знаешь как 😃😃 просто смотрю тф40 с приемником можно за 45 еуро взять а тф20 дороже почемуто:-)😃😃 Возьму тф40 а потом и на 4пл подкоплю может
Если бесплатно, то все одно какую, а если за деньги брать, то лучше начальные Спектрум/Футабу/Санву взять 😃
Да как то не очень они в плане дизаина, очень нравится futaba 4pl да и ценник разумный. А так стоит саважик на полке чистенкий как новый , без регуля (сгорел) , буду брать соркофаг ,без крышки раидобокса , и с апой 27 mhz ( поэтому и хочу поменять , довести до ума к весне.
в новый пластиковый корпус дифа вставил сателиты что то где то подклинивает(несвободно крутятся) , что не так делаю?
