Ну это тоже самое,как в машину залить не полный бак.
ну чтоб лампочка резерва погасла
Подскажите пожалуйста вес коробки с Саважем. нет инфо ни где.
Моя была 19.50 lbs (8.84 kg)
вот сегодня у меня новый опыт появился. в субботу покатушки как обычно, но что необычно - стер пиньён. с зазором было все ок. вчера иду по квартире, пнул саваж - а он как вкопанный. я его дергать - а он не двигается. пидумал что где то заржавел, не дает прокрутить. как обычно - пшикнуть ВД40 и будет все ок. сегодня добрался до модели. решил посомтреть что же мешает крутить колеса, вообще мвыяснил - задний диф. открыл его и прозрел. ну 2 подша убитые, что на чашках. резина тоже была на коробке дифа. но не пойму как, забилась грязь. все же думаю что через разбитые подши.
вообщем разобрал, начал отмывать - зеленая хрень с песком очень фигово отмывается. в буллете стоковую смазку горячей водой + фейри + щетка, очистил на ура, а эта не дается… вообщем всеми правдами и ен правдами, помыл, открутил винты дифа - а он не открывается. помыл, высушил, побрызгал wd40, надеюсь на утро откиснет, и открою. и подшипник не могу снять с шестерни которая идет с привода. тоже крепко села. снял резиночку в подшипнике, промыл, просушил, и тоже залил wd40. посмотрю на утро что да как
заказал два пиньёна, на 19 и на 20, на ебее из Англии. обходится 8,88 фунта + 0,99 фунта за доставку (каждый. ) аморты рукой прокачал, звук такой буд то масло пузыриться, видимо частично вытекло. и поди знай, у меня масло на 10 и на 30. 30 рановато лить,и 10 уже вроде и поздно…
У меня например почему то щель есть в миллиметр где-то между нижней пластмассой которая дифф прикрывает и делезной платой. Вот через эту щель у меня песок и набивался. Я при сборе герметиком прошелся там. Пока не разбирал еще и не знаю есть ли теперь зрязь. У меня т дифф тоже не открывался. Пришлось бить по шестерне и открылся. Там прокладка картонная пропитывается смазкой походу и все это довольно качественно прилипает. Или зажми шестерню в тиски, а на корпусе дивва есть типа под ключ большой и крутани, отлипнет.
мелочь оказалась крепкой, но все равно шансов у нее не было…
Всем привет! Подскажите пожалуйста, возможно ли заменить на что нибудь покрепче, тягу,которая соединяет качалку сервы с рулевой трапецией? Поделитесь знаниями плиз.
Можно. От траксаса нижнее ухо амортизатора с дыркой 4мм и шпилька м4 . обрезается и вкручивается соблюдая длину стандартной тяги.
как сделать сход-развал?
тягами и верхними регулир. рычагами
у меня верхние стоковые и они не регулируются получатся только схождение тягами регулировать
все верно только схождение
но если заменишь верхние на регулируемые то и развал отрегулируешь www.xmodels.ru/catalog/162/992/ (не реклама)
а есто ли смысл менять верхние рычаги на регулируемые, ведь получается со стоковыми развал всегда будет правильный. Или я ошибаюсь
со стоковыми у тебя развал может быть ровным, а правильный “регулируемый” для улучшения управляемости
+100000
вот это уже интресно и как делать развал правильно чтобы улучшит управляемость а то она иногда приводит в унынье 😃 (просто еще ниразу не делал) верхние рычаги видел регулируемые (щас закажу)
Это же САВАДЖ!!! Тут уже много раз говорилось, что для управляемости купите трагги. А савадж будет кувыркаться, что ты с ним не делай.
вот так вот с аммортиком произошло
Ребят вопрос по акам, тему курил, но есть вопросик вот выбрал аки hobbyking.com/…/__11938__Turnigy_nano_tech_6000mah… (нормальные? )но еще надо разьемы на регуле перепоять я так понимаю, ткните пожалуиста какие взять, может кто то другие аки предложит только 2s,
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46c0b9a83df9550077781afd":{"_id":"46c0b9a83df9550077781afd","hid":27181,"name":"lehuy","nick":"lehuy","avatar_id":null,"css":""},"4749a76a3df955007777fa3c":{"_id":"4749a76a3df955007777fa3c","hid":29427,"name":"ДмитрийБ","nick":"ДмитрийБ","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"48458aa23df955007777a463":{"_id":"48458aa23df955007777a463","hid":35164,"name":"tu694c","nick":"tu694c","avatar_id":null,"css":""},"499c14d83df9550077771af1":{"_id":"499c14d83df9550077771af1","hid":44343,"name":"Железяка","nick":"Железяка","avatar_id":null,"css":""},"4acded253df95500777693f2":{"_id":"4acded253df95500777693f2","hid":54704,"name":"VALET555","nick":"VALET555","avatar_id":null,"css":""},"4cad87813df955007775ba70":{"_id":"4cad87813df955007775ba70","hid":72851,"name":"Yurio","nick":"Yurio","avatar_id":null,"css":""},"4d6f87dc3df9550077755501":{"_id":"4d6f87dc3df9550077755501","hid":82367,"name":"valve16","nick":"valve16","avatar_id":null,"css":""},"4e14bfe83df9550077750a2c":{"_id":"4e14bfe83df9550077750a2c","hid":92781,"name":"VMV","nick":"VMV","avatar_id":null,"css":""},"4e5e71b83df955007774eea3":{"_id":"4e5e71b83df955007774eea3","hid":98011,"name":"aleksey_v75","nick":"aleksey_v75","avatar_id":null,"css":""},"4eb847683df955007774c51b":{"_id":"4eb847683df955007774c51b","hid":104704,"name":"mossavage","nick":"mossavage","avatar_id":null,"css":""},"4ebeb0d83df955007774c257":{"_id":"4ebeb0d83df955007774c257","hid":105195,"name":"max160878","nick":"max160878","avatar_id":null,"css":""},"4ed77ef73df955007774b71e":{"_id":"4ed77ef73df955007774b71e","hid":107153,"name":"Bullet","nick":"Bullet","avatar_id":null,"css":""},"4f99a9313df9550077744fb6":{"_id":"4f99a9313df9550077744fb6","hid":118463,"name":"Jozyk","nick":"Jozyk","avatar_id":null,"css":""},"5060d88c3df955007773f7e8":{"_id":"5060d88c3df955007773f7e8","hid":126206,"name":"Andreytiger","nick":"Andreytiger","avatar_id":null,"css":""},"50e730583df955007773c167":{"_id":"50e730583df955007773c167","hid":132535,"name":"Grider","nick":"Grider","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7586,"post_count":468970,"last_post":"668086076371a12da947e80b","last_topic":"476e5f623df9550077b5593a","last_topic_hid":86777,"last_topic_title":"E-REVO","last_ts":"2024-06-29T22:09:11.617Z","last_user":"4be3179f3df95500777613d8"}},"topic":{"_id":"4933cfc83df9550077a4c35a","hid":123165,"title":"HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT","views_count":1512385,"last_post_counter":25955,"cache":{"post_count":25433,"first_post":"4933cfc83df9550077a4dd0d","first_ts":"2008-12-01T11:51:36.000Z","first_user":"43c448e43df955007778d719","last_post":"603e35373df9550077a5a835","last_post_hid":25955,"last_ts":"2021-03-02T12:53:11.000Z","last_user":"51880aea3df9550077736dbe"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":25433,"per_page":25,"chunk_offset":9050},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
