HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
сгорел мой регуль, не перегружал, катался на 4s, пролит эпоксидкой и закрыт в саркофаг. вообщем чудо прямо какое то)
Это не чудо. Это хреновый отвод тепла. ИМХО.
а кто герметил?
вряд ли, до этого месяц зажигал сильнее гораздо. а тут буквально с ничего. да и саркофаг под упор залитый эпоксидкой не должен был подвести.
конденсат? перегрев? реактор 4 энергоблока тоже работал, но потом ему надоело.
А чем это рама замотана? Материал какой то? сам делал? или откуда заказывал? Такой же хочу…
да в свободное время чехлы шью) из водоотталкивающей ткани. многие рассказывали про перегревы, но по факту что зимой что сейчас (температура воздуха+10 +15 °C ) замерял регуль и двиг. регуль 14 градусов, двиг 13 градусов, после башинга и драга, замерял ик термометром. передатка 44/20
точно не могу сказать: конденсат вряд ли, ибо залито эпоксидкой до краёв саркофага. перегрев возможен, но при такой же температуре на улице и при сильно большем отжиге нормально всё работало неделю.
посмотреть не могу - не представляю как можно разобрать саркофаг залитый смолой) может быть, кстате, кто нибудь подскажет? а то ещё один приобретать придётся😵
А при перегреве не должен разве октлючаться?
расковырять, найти очаг возгорания и попытаться наванговать причину?
Я тебе больше скажу, при погружении в воду или попадании большого количества воды в негермеченный регуль он тоже должен сразу отстреливаться, дабы не замкнуло. Но делает он это по моему 50\50
А с новья в колёсах со внутренней стороны дырки надо заклеивать? А снаружи в резине делать?
Пишут что надо,себе я сделал отверстия и в дальнейшем буду делать что в новых что в старых. Вот статейка на эту тему rc-auto.ru/wheel/id/740/
что такое “нагрузка на регуль” если не повышение тока через него проходящего? больший ток = нагрев. думаю регуляторы дохнут только от воды и перегрева.
сам думал смолить или нет, теперь понимаю что не стоило:) саркофаг может и не пропал, попробую его в камин засунуть, может от него всё отойдёт. восстанавливать регуль залитый в ноль эпоксидкой думаю не целесообразно.
вот составляю основательный список чего заказывать на хоббикинге, регуль, сервомашинку, аккумуляторы, разъёмы, аммортизаторы, колёса, булки, думаю взять аппаратуру управления другую (защита, диффы, масла, рычаги уже есть). вообщем небюджетно совсем))
я в соседней теме распинаюсь про нагрузку на регуль. время работы не забываем. а не только повышение силы тока.
Эт в какой соседней теме?
По идее именно от такого и должна спасать встроенная защита от перегрева.
Ну надо развить дальше мысль… вода приводит к замыканию, в следствии чего увеличивается нагрузка и регуль умирает от перегрева. Вывод - регули мрут только от перегрева, значит от воды защищать не надо, а только охлаждать жидким азотом 😃 Если так упрощать, то можно далеко зайти…
Всем привет, заказал Саважа Flux HP😁 Пока он в пути, заказываю допы. Нужна ваша помощь.
Тему почитал, но возникли некоторые вопросы:
Нужно ли покупать это? - www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCTPW&P…
И нужно ли покупать кости которые 123мм?? Ломаются ли на них пины?
Совершенно не вижу смысла заливать саркофаг смолой. Весь смысл его в заливке маслом. Оно тепло отводит лучше со всех сторон платы за счет конвекции. А смола наоборот является шубой. Уж лучше в кирпич залить. И дешевле, и гемора меньше.
если такая хрень, забей на саркофаг, намажь лаком новый, у меня не греется ни хрена воды и песка не боится, накрывался дважды и оба раза по причине брака самого регуля и криворуких сборщиков, не веришь у вазика спроси, хотя он однозначно скажет саркофаг… а саркофаги мне не нравятся, я бы их конструкцию переделал, но мне как то пофиг.
разобрать можно строительным феном, нагревая и выковыривая.
Всем привет, заказал Саважа Flux HP Пока он в пути, заказываю допы. Нужна ваша помощь.
Нужно ли покупать это? - www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXCTPW&P=ZИ нужно ли покупать кости которые 123мм?? Ломаются ли на них пины?
забудь, это тебе не буллет! купи только внешний бэк и двойную шестерню
остальное через годик может быть.
Спасибо Саш! Бэк уже лежит, шестерню с машиной заказал.
дурная привычка просто осталась😁
нагрел, достал. конденсаторы успешно остались в саркофаге))
Белорусский умелец(известный всем “олдфагам”) лишил своё детище то, чем он гордился-ремонтопригодность.
причем, лишил конкретно. Ведь вероятность, что смола не попала на феты-крайне мала.
Да и достать регуль гермеченый “новым” способом-ОООЧЕНЬ проблематично.А так-мы теряем саркофак, а значит-больше работы белорусскому товарищу 😃
поставил ролкейдж с двс дыркой. и снял)) для него нужен кузов с высокой жопой, сток и мой ф150 не встают. либо задирать зад, что есть убого.
На любой клей есть растворитель! Надо было в эфир или хлороформ кинуть.
Что за дурость придумали в кейс смолу пихать!😅 он придуман для заливки МАСЛОМ и не чего более❗ отсель и все беды при ремонте:-/
