HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
Pashka-Moscow
rubilka:
Попробуй таки высунуть подальше Конец то оголен антенный? Система дсм или дсм2?
вытаскивал на всю, конец оголен, аппа Spektrum DX2S
rubilka
Pashka-Moscow:
Попробуй другой приёмник…, как вариант…, больше ничего в голову не приходит 😦
Yurio
у меня такое было когда в регуль насыпался песок и блокировал вентилятор, регуль грелся и включалась самозащита. Почистил, все прошло.
Dugins
у меня стоят 8 бигборов.
заливал силикон 30w
а вот на сколько банки хватает забыл. то ли только на 4, то ли на весь комплект.
mustafa-baba
короч вчера купил кетайское масло пилотаж в аморты 45wt, буду тестить, прыгаю масло, в основном по трассе, 60мл по моим расчетам должно хватить на 4 бигбора
Alex_R
Ссылка на подши item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.40.ZU68H3&…
отдал 600р.
Народ, не могу сообразить! Поставил прямоходы, верхние рычаги зацепил во вторую дырку считая от края. Так развал получается хоть 0. Но проблема в том что не крутятся колеса если амморты полностью разжаты (например в прыжке) из-за того что кость сильно зажата между чашками. В чем проблема-то? Так я все чашки переломаю. Ща переставил на первую дырку и все ништяк, но развал просто капец!
VALET555
если нет регулируемых рычагов , то будешь косолапый
lehuy
У меня все нормально,рычаги стоят в “0”.
Alex_R
А на какую дырку зацеплено? И на какой дырки стоят?
shura2000
Посмотри, в чашках резиновые колечки стоят? Попробуй вытащить их, если они есть.
Alex_R
не, у меня изначально резинок не было. Я вообще в догадках.
lehuy
Alex_R:
РПМ рычаги на 0 стоят в центральном отверстии.
Alex_R
а прямоходы на какую зацеплены? У меня стоковые рычаги, они что, короче?
lehuy
Верхний рычаг зацеплен на центральную.
Нижний рычаг можно зацепить только в 1 место.
Dugins
а можно в сотый раз пояснить, рпм верхние, есть обычные а есть минусовые сколько то там градусов. с минусовыми он ниже к земле или наоборот? я просто не вкуриваю вообще.
idk
мы тут надумали сделать корпус из карбона на XL, если кому интересно пишите в Личку до 1го числа!
Dugins
Кстати вспомнил. Я тут на трубе где то видел кузов, выполненный в виде квадрика, причем с водилой))) Если есть ссылко на подобную хрень - киньте пожалуйста, уж больно ржачный “кузовок”
rubilka
Dugins:
Кавасаки брендованный вроде…
Dugins
rubilka:
Да, нашел уже. Его нет нигде)))
valek_kt
Друзья на работе давно просили показать им дикаря…вот я и привез))) на обеде поехали покатать. Погонял по асфльту,они в восторге, а потом решил на бездорожье, вот тут то и началось, а точнее закончилось… Решил проехать через лужу(до этого гонял по лужам глубиной с колесо), думая что не особо глубокая) влетаю значит в нее, дикарь сначало саквапланировал с четырьмя столбами брызг, а потом кирпичем под воду и были уже четре столба прызг и грязи(дело было после дождя), после чего он безнадежно остановился((( Друзья и примерно пятеро рабочих, которые ради “шоу” заглушили свои триммеры, с неподдельным сожалением смотрели на торчащую антенну из воды.
Итог: регуль был загермечен, но в радио боксе были заделаны только дыры и все. из него вылилось дофига воды и грязи. домой вечером приехал все вскрыл и тупо под сильным напором из душа все промыл заливая приемник и бек. Просушил специальным феном за 180 руб. и о чудо!!! он жив)))) Серва не герметизировалсь и жива))) приемник жив и бек живы, хотя из них напором вымыл кучу грязи. На след день, на удивление друзьям, привез на работу и мы поехали устраивать второй дубль, благо грязи было много, а катание было довольно таки зрелещным)
Мораль:
-нехер выпендриваться.
-не зная броду не лезь в воду.
Ребят, есть кто живет в районе выхино? а то мест рядом дофига, а одному кататься не так весело.
shura2000
в прошлое воскресенье аналогично утопил саважа в пруду. Так же залил приемыш. Криво поставил прокладку радиобокса при последней профилактике. Просушил, забил в корпус приемника силиконового герметика и всё Ок.
мораль та же.
idk
valek_kt:
Мораль:
shura2000:
мораль та же.
…надо все герметить и не ленится!
shura2000
idk:
у меня радиобокс от траксаса герметичный. Но вот прокладку криво поставил.
