HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
Alex_R
Romantsoof:
www.ebay.com/itm/400521848269?redirect=mobile не реклама эти хексы станут на саваж?
Вряд ли, у меня была пятерка, так там хексы очень надежно входили в С-хабы. А тут один хекс размером с С-хаб. Да и по размеру великоват. Зачем саважу тяжеленные колеса от пятерки?
lehuy
С такими колесьями чашки будут рассыпаться.
Не нужны на саваже колеса от 5-го масштаба.
Romantsoof
ЗНающие люди подскажите. Стоит брать бедлоки на 5 масштаб или лучше обычные ?
mossavage
Бедлоки будут в два раза тяжелее , чем обычные диски.
AVAriys
посоветуйте клей для резины …который можно купить в магазинах…а то купил нонейм и ппц резина даже не приклеилась к диску …а спец клей для резины испарился …летит с башни ещё …но надо то сейчас чем-то приклеить .))
Encino
AVAriys:
Вроде суперклей момент который от Henkel то же самое по запаху и консистенции что duratrax который я заказывал с башни.
AVAriys
ок попробую его )
зы хотел тамиевскую краску заказать а её не шлют с башни …откуда её таскают
idk
Encino:
AVAriys:
ок попробую его )
да вы Гурманы =)
а вообще Henkel Сумермомент клей хороший, я другие даже не рассматриваю, тем более из за бугра, хз что придет.
AVAriys
idk:
да вы Гурманы =)
ну это да )))…зато не курю и не пью …лишь бы клей хороший был …
а супер момент какой есть гель и обычный …гелем кто клеил ?
idk:
ну не скажи вот этот :
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXFHY1&P…
проверен годами ))) не разу не отрывало резину…
antonbaton
AVAriys:
…гелем кто клеил ?
Для чего дополнительный геморой?)
AVAriys
antonbaton:
ну я так понял он не растекается можно плотно канавки им "прогелить " больше контактной площади будет …хотя не знаю насколько это важно ))
Alex_R
Я для для этих целей заказал циакрин на ХК за 2 бакса. Забивал остаток веса в посылке. Когда надо что-то склеить надежно, беру его. А так и простой суперклей момент нормально.
rubilka
AVAriys:
Гель плохо приеклеивает! У него и состав другой. Клеил гелем два колеса - руками оторвал их от дисков
Skoda:
Народ а на HPI Savage 1/8 Flux HP есть подшипники ступицы усиленные или только на подобие таких
Усиленные - это какие?😃 хевидьюти?😃
У меня пока все живы - смазывать стараюсь раз в неделю - две
Alex_R
народ, а расскажите, зачем по инструкции резиновые колечки в чашках дифов а на деле ни у меня ни у друга их не было.
AVAriys
Alex_R:
ну наверное чтобы силикон не вытекал из дифа…по этой же причине ставят прокладку между шестернёй и корпусом дифа…там как бы выхода всего три …и они должны быть герметичны…
Alex_R
AVAriys:
Я про те, которые именно в чашку вкладываются, а не те, которые на нее одеваются со стороны дифа. Именно резинка в чашке как влияет? Там смазка идет только с завода, но она там нах не нужна, т.к. давно проверенно что она смешивается с песком и становится пастой ГОИ и износ пинов и чашек увеличивается в разы. Предполагаю, что это колечко служит уплотнителем от люфта кости, или я не прав?
Skoda
rubilka:
Вы занимаетесь снятием подшипников каждую неделю для того что бы их промазать снимая уплотнительные кольца?
rubilka
Skoda:
Заедающие меняю сразу. Смазываю спец шприцем с маслом для подшипников - не разбирая
Skoda
rubilka:
Интересно посмотреть как вам удается без разбора чего либо(колёс) смазать ступичные подшипники внутренний и наружный при этом что установлены уплотнительные кольца на самих подшипниках. Да же если снять только колёса то смазать возможно будет лишь наружный подшипник+сняв уплотнительное кольцо. А внутренний подшипник останется вне доступа.
Если вам всё же удаётся каким то чудом осуществлять смазку сделайте фото я думаю они будут полезны не только мне.
Народ подскажите где за бугром можно приобрести комплект рулевой трапеции+качалку на серву HPI Savage 1/8 Flux HP желательно из алюминия.
idk
AVAriys:
возможно… как говорят “пока не помацаю не поверю”
rubilka:
Супермомент гель точно такой же, с разницей в том что он схватывается долго, и не проникает в щели, создан для того чтобы можно было скорректировать склейку.
существуют разные Супермоменты, для стекла, обычный, гель, водостойкий, супер прочный, я пользовался только Обычным, гелем, и антиклеем.
короче вот список… - хотя на сайте указаны не все виды 😃 или просто поискать там надо.
сейчас у меня такой
Подшипники в колесах менял только дважды, на двух разных колесах 3 и подша … а пока что стоковые ходят.
смазываю редко и то только WD-40. более менее живые отмыл в ультразвуковой ванне - ничего не разбирая, правда долго отмывает.
rubilka:
растачительство =), надеюсь восстанавливаешь?
rubilka
Skoda:
Уплотнительные кольца со временем расшатываются 😃… Шприц с иглой и во внутренний подшипник дают возможность капнуть смазки 😃
Лежат про запас в отдельном пакетике 😃
Может у меня неправильный гель был 😦
