HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
Где взять резиновые колечки, которые в дифах 6х9,5х2 ?
На взрыв - схеме есть их номер. По нему и заказать - купить
Спасибо, просто думал такую мелочевку по отдельности не продают, а только в комплекте с чемнибудь
купить капельницу а там переходник с иглы на трубку. Цена 11 р. Есть в аптеке=) и подходит идеально.
и вот.
Мне кажется, при 5мм внутреннем диаметре, будет не очень комфортно силиконовому колечку…
Интересно, спасибо, попробуем)
ну по размеру может подходит, а как по качеству? там же резинка в качестве прокладки, а тут сальник. я на саваж не искал, а на мюген поставил даже не простые оринги, а силиконовые. износ по идее должен быть меньше. Железяка , кольца(сальники) они же O-Ring, продаются в магазинах модельных. в мануале есть номер детали, в гугле вбиваете, дописываете Москва, и покажет в каких магазинах есть. я лично не рискую колхозить в дифах, а то придется заглядывать туда чаще чем надо.
Верно! Но мы так часто перебераем ходовую что колечки не успеют стереться=)
Это не нам решать, человек задал вопрос, на что получил ответ.
amainhobbies.com/…/ProTek-R-C-Traxxas-Connector-To… подскажите начинающему, вот такой переходник нужен к этим аккумуляторам?hobbyking.com/…/__21942__Turnigy_nano_tech_7600mah… или менять все разъёмы на свои?
Логичнее сделать именно так.
Взять к примеру вот такие коннекторы, компактные с хорошей сцепкой.
Паять если попроще, можно таким способом, проверили на друга Киошо, работает нормально.
думал этими переходниками обойтись чтобы не паять
Чего вы доколебались до костей альзовских? Там все грамотно сделано. Самое напряженное место в центре, там и усилено.
И теперь самых напряженных мест стало два(около шаров).
На стоковой кости нагрузка распределяется равномерно по всей длине(как на торсионе),а на альзовской будет концентрироваться в самых тонких местах.
Ну и какой смысл в усиленном центре,если вся нагрузка легла на начало и конец кардана?
Сделав вывод о размерах по одному только фото.
И попал в точку. Вы попытались это опровергнуть своими фото,но как потом оказалось,только подтвердили мои догадки.
И теперь вертитесь шо уж на сковородке и игнорируете мои обоснованные выводы.
никаких переходников! Потери на коннекторах+лишнее сопротивление. Еще бывали случаи что при удлинении проводов от батареи горели регули. То ли индуктивность то ли что, но такой факт известен.
Ну да, человек задал вопрос, на что получил и правильную ссылку и неподходящую ссылку, еще и на выбор…ну ну
Коннекторы отличные, тоже подпишусь…
взял. сколько их надо? мож про запас взять?
осталось паять научиться
зарядку вот такую пока выбрал hobbyking.com/…/__6478__IMAX_B6_AC_Charger_Dischar… но хотелось бы что то мощнее и на два порта + блок питания. или этой пока обойтись?
зарядка неплохая, через переходник можно два акка в параллели заряжать. ну или для полного изврата купить две такие зарядки.
Брал для работы вот тукую hobbyking.com/…/__10327__HobbyKing_Quattro_4x6S_Li…
Год ежедневной работы по 4-5 часов - пока без нариканий
Денег не жалко - берите хапирион
что ж вы все на гиперион как на эталон смотрите (раскрученный конечно бренд но и цена кусачая ))))
ну вот iCharger советовал выше… очень качественная зарядка …за разумные деньги …балансирует быстро и точно в конце …умеет одновременно заряжать и разряжать банки на одном акке …что ускоряет балансировку …подглядел её у спортсменов Питерских…спросил расхвалили …взял себе очень доволен…а ай максы конечно дешевле но блин заряжают минут 40 и ещё столько же балансируют ))) для начала конечно пойдёт …но потом всё равно придёт понимание брать хорошую зарядку …зачем платить больше …
какой блок питания к вашей зарядке надо брать?
там в описании написано входное напряжение. а вот тема эта уже в откровенный оффтоп скатывается.
по работе имею дело и с гепирионом и с аймаксом, зарядка аймаксом всего на 10 минут дольше одних и тех же паков.
Чтоб ветку про саваж поддержать, спршу: тоже захотел центродиф. Есть где конверс взять чтоб палкой оплатить и ЕМСом доставить? Встанит ли конверс на стоковую раму? Я так понял что нужно: сам конверс, центродиф от ворзы и все? А подши, резинки и др.мелочь?
я от бп компьютера питаю )
ЗЫ все не оффтопим )))
с Альзы
Встанет
Подшипники (если диф без них) + пиньен на 10 или 11
с Альзы
Встанет
а можно тыкнуть носом какие партномера и что за подши и пиньен?
Кронштейн центродифа
Центродиф с подшипниками
Пиньен 10t
Пиньен 12t
Подшипники с avidrc.com
В пятое колесо 2 шт 10х15х4 (опционально, запасные)
В диф перед зад по 2 шт 10х16х5 + 6шт 8х16х5
В кулаки поворотов и зад 8шт 8х16х5
Центральный диф 2 шт 8х16х5 (с дифом идут в комплекте)
В сервосейвер 6х10х3 (опционально)
