HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
lehuy
miwa:
Саваж вродь не дрифт, не нужно большой скорости поворота, но все же. Спасибо
Да хоть какую поставь,сервосейвер не даст ничего реализовать.
AVAriys
lehuy:
А можно ссылку на диски? А то бонзы уже едут с доллархобиз,а диски выбрать не могу…
Надеюсь на них 1/2 выноса?
Да вот они собственно )
вынос там приличный аж 28 мм )
AqitJo:
А я вот дождался с башни новую обувку Big Joe 2. К сожалению еще пока поставить не могу - нет хексов, которые заказаны месяц назад с ХК, но как только - так сразу.
стоит отметить что эти хексы не охотно встают на стоковые оси …конкретно упираясь в подшипник (точнее даже пин не удастся вставить )…и если сделать напилинг …внутренней части хекса то тогда упираться будет уже не хекс а само посадочное место диска прямо в кулак …проверенно лично …вывод хексы хороши если есть колёсные оси ХЛ ))…ну или вариант для особо упёртых которые не остановятся не перед чем …а сопутствующие сложности звучат как вызов для них )))
AqitJo
AVAriys:
Стоковые хексы всеми саважеводами признаны развратом и порнографией.
Во-первых, мелкая гайка на 7, которой притягивается сам хекс. Её сложно протянуть нормально, а открутившееся колесо на скоростях свыше 50 км/ч летит далекоооо, но немногим дальше чем куски подвески.
Во-вторых, довольно быстро возникает 8-ка на колесе за счет люфтов пина, что так же не прибавляет безопасности для окружающих и к управляемости.
В-третьих, из-за малой площади гайки колесо может банально люфтить - это вытекает из первого пункта. На моей шасси (собирал сам все) предыдущий владелец бесхитростно посадил хекс на клей в паз диска, чтобы победить эту беду.
Но я прошу отметить, что я полностью согласен с вами по вопросу проблем посадки на стандартную флюксовую ось. Поэтому я подзаказал и XL-ки тоже, правда там тоже ньюансы есть.
Как вариант есть вот такой комплект от Integy. Но меня не устраивает, что пин опять-таки имеет одну стень свободы(пусть и не полную) и может тоже начать люфтить, я даже боюсь, что люфтить он начнет довольно быстро за счет увеличенного плеча у момента.
rubilka
Я пока, лично, знаю лишь 2х человек на саважах, у кого нет проблем с хексами 😃))
И все ваши мучения вспоминаю как страшный сон!
lehuy
idk:
Lehuy такие колеса заказывай себе, на твоем саваже вообще зачетно будет
Мне такие даром не нужны.
lehuy
RamR:
интересно, на савике бэдлоки долго протянут?
До первого заноса на влажном грунте. Лучше уж машеры с дисками взять,тоже елочка.
А еще лучше бонзы на строгих легких дисках.
AVAriys
idk:
я всего лишь наполовину сточил то колечко которое упиралось, и все встало без проблем.
ну видимо ещё от диска зависит … я ж написал у меня сам диск начал упираться в место вокруг подша …
AqitJo:
знаю поэтому успешно (больше года) юзаю интеги (но не те что по вашей ссылке ) с выносом …и ещё в каждый хекс по три сверла 2.5 …которые в свою очередь пронизывают диск …это уменьшает шансы на проворот …хотя думаю многие тут в курсе ))
RamR
lehuy:
Почему-то тоже сразу именно такая картина представилась 😃 …только на асфальте.
KOSTANTIN
Уважаемые соклубники помогите.как заказать саважа с башни? пишут что не могут отправить. какие есть варианты?
Pashka-Moscow
KOSTANTIN:
через посредника шопфан или другово. Либо заказать с Эмейна, они возят напрямую.
rubilka
Поставил увеличенные боксы для батарей.
По ощущениям - пули не пробьют!
Правда вес получился поболее, чем у стандартных, но есть куда стремится!
П.С. Спасибо bess666 за изготовление!
lehuy
rubilka:
Так дырок надо насверлить большим сверлом на боковинах,хотя бы на внутренней.
П.С. А что мгм не поставил?
Vitamin
lehuy:
И снизу, чтобы вода сливалась.
lehuy
Я бы не стал,пробить акум можно.
rubilka
lehuy:
Пока мучаюсь с ним - написал в поддержку, не работает тормоз никак…
KOSTANTIN
Pashka-Moscow:
а можно поподробнее?
lehuy:
Только посредник.
а поподробнее?ну как делать?
lehuy
KOSTANTIN:
Да хрен его знает,я с аймейна брал…
П.С. Научите как диски к резине подбирать… Вот хочу такие бонзы www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXKYM9&P… и диски какиенить покрасивее,но легкие. На какие параметры смотреть надо?
RamR
lehuy:
Да там кажется только 2 основных параметра- внешний диаметр дисков чуть больше внутреннего резины (на 2-3мм) и ширина диска и резины +\- идентичная…
antonbaton
KOSTANTIN:
оттуда она выйдет почти в 23-24 тр. мне за 25 и так продадут в магазине знакомые. а я хочу по цене башни.
Пример:
оформляем посылку с Башни, на посредника, итого 800$ (если сразу с запами, колесами, XL и т.п.) -200$ скидка Башни; за доставку в Россию “в руки”, посредник возьмет в районе 100$…
Выгоду посчитайте сами)
