HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
Залезаешь на сайт известного модельного магазина и покупаешь?пластину подмоторамную, распорки для неё, хомуты мотора, шестерню в коробку поторая ставиться вместо той что с обгонкой. А уж отверстия в раме новые под крепления можно и самому просверлить
Ну всегда же хочется подешевле, вдруг кто связывался с конверсией от спид пешн)
HPI Racing Foam Sheet/Block Set (4)
HPI Racing Motor Mount Plate 8mm Gray
HPI Racing Motor Plate 3.0mm 7075/Gray
HPI Racing Motor Mount Brace 7x7x80mm Gray (2)
HPI Racing Battery Box Set Right/Left
HPI Racing Battery Box Mount/Cover Set
HPI Racing Idler Gear 44T/Shaft Set
Все правильно? С шестерней не напутал?
подскажите/ ткните в теме 😃
где описан вариант: в стоковую рулевую вместо втулок поставить подшипники.
т.к. этих нет www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0095p?FVPROFIL=++&FVSEARCH=Integy+T2+Steering+Bell+Crank+Savage+X+4.6+2011%2FFlux%2FXL&search=Go
спасибо заранее. буду оч. признателен. и можно ли на сток регуль поставить 2650кв?
чего там тыкать , вынимаешь втулки и ставишь подшипники 6x10x3 . вот я например такие поставил вот например
Вместо 4-х пластиковых втулок (взрыв-схема 85058), устанавливаются подши MR106-ZZ
Конечно можно, только пиньен поменьше, дабы не перегреть всю силовую…
Андрей, а кастл линк видел их? У меня он видит регуль
Да видел. Потом знакомому давал на поковыряться - где-то в логике управления питанием коротит и перемыкает, причем цепь замыкается при подключении батарей. Так он у меня и лежит на полочке вместе с ХК, ХВ и Турниджи, не хватает только Ориона и Текина=)
Решение неверное. Все это дело шлется нафиг, и идем на доллархоббиз и набираем там себе все с флюкса.
Батарейные отсеки раз
Батарейные отсеки дыва
Моторама
А вот вам пример нездорового тюнинга Саважа.
Чувак отчаянный, 2 мотора + 2 регуля + 4 акка = по одному микро-амморту на рычаг…
Часть 2:
Чувак отчаянный
судя по тому, как он пинал акки с дороги, в 3-ей части она все же должна загореться😆
походу он в конкурсе турниги пытался победить max speed $5000, а еще ему навыков управления не хватает, ну и саваж не трагга =\
А что за конкурс?
А что за конкурс?
Привет 😃
Созрело желание сделать саважа из hp в xl flux. Знаю, что нужно купить раму и удлиненную кость. Вопрос : рама от xl подойдет? Или нужно какую то xl flux купить? И есть ли такая вообще?
Люди, кто делал это, скажите, как изменяется поведение саважа при езде?
статичнее идет по прямой, меньше козлит при старте, летит лучше и тд. в гавно и в снегу хуже естественно. Я себе сейчас переделал обратно из 5 масштаба в 8, но сделал обратную флюкс раму(длинный кардан спереди. Вот потихоньку протягиваю всё, скоро попробую как поведет себя
Новый регуль от Турниджи hobbyking.com/…/__33984__Turnigy_Trackstar_150A_Ge…
А с первым вопросом не поможешь? Про рамы. Обычная от хл подойдет же?
Интересно, сенсорный… надо будет притащить при оказии для тестов. Клон чего в этот раз? Плохо, что разъем программирования ничем не защищен.
Если руки прямые, подойдет. Городить мотораму придется. И боксы для акков
Как альтернатива Хоббивингу
Ага, цена тоже не намного отличается.
Всем привет ! давно не было (не следил за темой давно …но савой занимался в свободное время…в ближайшее время прочту упущенные страницы )
ЗЫ крайне понравилась связка бонз и офновских дисков с выносом …
что-то у меня тоже мысль закрадывается обратно маленькую раму поставитиь …так сказать вспомнить ))) только надо купить с начало ибо родной сток в печальном состоянии …
ещё как то я предлагал использовать шестигранные ключи для нарезки на пины в дифы …
вот это сообщение …
ну собственно прошло 4 месяца катал как обычно…и не одного сломанного пина …и как следствие сателлиты целы ))
так что считаю использование ключей…оптимальным вариантом …если кому надо пользуйтесь…
ещё не совсем понял …точнее слышал краем уха что липошки проблематично заказать с кинга стало …это так ?
Похоже Skyrc Toro TS 150A ESC
А можно ссылку на диски? А то бонзы уже едут с доллархобиз,а диски выбрать не могу…
Надеюсь на них 1/2 выноса?
А я вот дождался с башни новую обувку Big Joe 2. К сожалению еще пока поставить не могу - нет хексов, которые заказаны месяц назад с ХК, но как только - так сразу.
Что за хексы Андрей?
По рекомендации Витамина 17мм
Если вдруг выяснится, что проблемы с монтажом, нужно серьезно дорабатывать или еще что-то проблемное то могу с другой модельки перебросить Интеджевские хексы для тестов.
Задумался о смене сервы на саваже. Есть возможность поставить серву на 25 килограмм. Но смущает ее скорость : 0,19. Кажется, что много. Кто что думает? Саваж вродь не дрифт, не нужно большой скорости поворота, но все же. Спасибо
Сейчас стоит вот такая hobbyking.com/…/__19920__Turnigy_1269HV_Digital_HV…
Вполне приемлемо. Отклик адекватный в любой ситуации (на асфальте даже резковат) для такой туши ))
