HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
Имеешь ввиду раму под ЦД?
да, если мотор ставить вперед а акки класть в раму сзади, то 1717 не влезает рядом с сервой по ширине, диаметр мотора почти 50мм, а серва 1/5 30мм, стоковая серва 21 мм, можно уместить рядом со стоковой но надо выпендриться.
если размещать серву за мотором поперек рамы то качалка будет прям над сервосейвером, хз как состыковать.
есть еще вариант уместить 1717 и серву 1/5 но тут другая история…
короче с таким успехом можно запилить, вообще модель среднее между XL и 5T.
кстати у тебя на 1717 не было такого что рег как бы в защиту уходит (на ЦД), газ давишь а мощи нет, не тянет, или если куда в бордюр упрешься будто коккинг.
я думал ты знал (достаточно было в гугле картинки глянуть)
Туповат я слегка 😃
кстати я посмотрел… цд твой… он не пойдет для того же rubilka у кого мотор 1717, серва 1/5 не встает да и обычная тоже.
У меня и не было такой задачи, сразу писал до 42мм. Это вы любите все большое, меня и стандартного размера устраивает…
Но если рассчитывать под 1717, то со стандартной сервой все встанет легко, 1/5 серву придется выносить за пределы рамы на внешнем кронштейне.
Не замечал такого…
Хотелось бы более уверенное козление,но и что бы шестерни не ломало на прыжках.
Выходит, центродифф только для прыжков, и то это не панацея от поломанных шестерёнок…
То что Саваж становится унынием это ваще не айс…
Всё таки в который раз убеждаюсь,что не зря инженеры “там” всё именно так придумали, как есть, и придумывают они не “на коленке” всё…
Просто надо понимать для чего нужен центродиф и как его использовать. Хочется козлить, резко стартовать и крутить флипы с места, то центродиф не нужен - прямые руки или тугой кошелек для покупки новых дифов более пригодятся. Если нужна управляемость, нормальное прохождение поворотов на пересеченке, то центродиф необходим. Защита шестерен межколесных дифференциалов при приземлении (часто с нажатым газом) вторичная функция центродифа, нормально сделанный (например робинсон) и настроенный слипер должен справляться с этим.
Немного перечитав форум решил немного доработать саваж. Для более удобного извлечения и установки акков поменял местами боксы, теперь очень удобно открывается наружу, легко закрывается. На верхние части крепления аммортов прикрепил стяжками поролон для гашения удара. Также поставил люминевую распорки между болтами, крепящими колпачки к бабочке. Усилил переднюю булку крепкими фастраксовскими распорочками (нашел в закромах^^)
Также Загерметил серву пластиком 71.
Ну и защита от двс точно не помешает 😃
Теперь я наконец-то полностью готов к зиме! 😃
P.s. Lehuy, признаюсь, стойку кузова короткую так и не купил. Катаю как есть пока, вроде все в порядке.
Фотки сами переворачиваются, не знаю как бороться с этим.
Привет Всем.
Принимайте в свои ряды, взял бу Flux HP.
Тему читаю.
Загерметил регуль сегодня, с башни буду заказывать гермобокс от траксоса, ссылки были в теме.
Акки с ХК уже идуть, катать буду на 4с. Прошлый владелец катался на 6с, но мне как-то стрёмно.
Машинку по тихоньку разбираю. Возник вопрос: задние колёса вращаються чуть туже передних, в чём может быть проблема? В дифы пока не лазил, к сожалению нет времени.
Слазий в диффы…
Вообще, б/у машину первым делом бы перебрать надо от и до, перезалить масло везде и т.д.
Сегодня на обеде катались по первому снежочку с коллегой, у которого 4.6.
Я еще пока на старых голиафусах (ну не в смысле стертых, а просто не надел новый комплект). Это был ппц - корова на льду выглядит лучше: управляемость кирпича, постоянно раздувает колеса, но все равно на 4S все довольно бодро. Сейчас у меня стоит вот такой регулятор, пока 150-ка на 6s ждет пришествия саркофага. В целом уже вторую покатушку(и 3 пака в сумме) пережил.
Ну а теперь после эмоций вопрос: а никто не заморачивался утеплением или еще лучше подогревом радиобоксов, чтобы ли-пошки не офигевали на минусовых температурах?
З.Ы. идет семья: папа, мама и 2-е пацанов лет 5-7. Проходим мимо. Пацаны “Хочу красную!”, “Хочу синюю!”, папа такой: “И я хочу!” Мама: “Мужчины не взрослеют, только игрушки больше становятся…”
не надо, они при нагрузках греются, батарейные боксы
Пищевой пленкой можно замотать.
Никто недавно не получал саважа? Очень нужны размеры коробки и вес саважа в коробке!
Привет ребята.
Вскрыл дифы, там всё в порядке, всё на месте, но когда открывал передний диф сломался один болтик. Как думаете будет держаться на трёх или брать ремкомплект 86827? Понимаю что 4 болта лучше 3х, но: с ебэя могу взять диф с чашками в сборе за 37уе, а ремкомплект + мелочи будет стоить у нас примерно 20уе. Вот и думаю, может можно так покатать, пока целый диф не приедет?
Завтра займусь гирбоксом, там какой-то скрип есть, есть у кого подобное?
Писали уже 100 раз,алюминиевые корпуса на помойку и ставить пластик.
На ебэе алюминиевый в сборе. Пластикового не нашёл ((
я на трех года 2.5 катал , но локтайта лил нормально, а так алюм гавно, поменял на пластик
Подскажите пожалуйста номер пластикового.
извините за офф топ .НО решил взят саваж ,Все ли я правильно подобрал ?(что лишнее и что еще бы пригодилось)
cs14108.vk.me/c425219/…/cg9Hk3bH-tA.jpg
amainhobbies.com/…/HPI-3-Speed-Transmission-Savage…
для установки 3х коробки нужен отделенный “кожух” или в стоковый пойдет ?
Это коробка для ДВС…, она не нужна на флакса.
Это не корпуса диффоф, а полное г-но (ещё и не факт, что по размерам подходят!)!
Вот правильный вариант:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCJFB
то есть установить нельзя на флакс ?
А зачем?
А какие еще подходят, ни где нет в наличии?
С ворзы подходят еще вроде, но походу это теже…
Главное, что бы отверстие, где чашка выходит не было пластиковым!
