HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
Это на саваж X с вогнутой рамой, на флюкс нада переделывать аллюминиевую - её выгнуть можно
А если ставить аллюминиевую к чему её крепить, и много ли придеться еще чего колхозить? Зима на носу, а серва не загермечена)))
Зимой защита тем более не нужна она спасает только от щебёнки но ни как не от песка и снега, только наоборот забивать будет 😉
Катал седня на парковке в Домодедово. Разогнаться, конечно, ему дал конкретно!
В один прекрасный момент, чувствую… потерял саваж сигнал … и как вмандячил в желтые железобетонный штуковины (их там целая куча была в одном месте) 😦 Вообщем минус нижний и верхний рычаг. Остальные органы вроде не задеты. Колеса стояли фалтлайновские шоссейки , поэтому аммортизировать было не чему.
Вот я и думаю, почему так? Он от меня максимум на 100 метров уехал. А сигнал пропал… Акки в пульте свежие были…
в общем дело такое.
Откатал пак акков, разрядились аки, сработала отсечка 3.2 вольтам на банку 3с липо. дальше зарядил аки, разброс по анкам минимаьный с балансором, заряжал на 5 ампах. Вставил аки, проехал 5 метров, аки вздулись и загорелся регулятор.
До этого откатал 6 раз на тех же настройках…отсечка была выставлена 3.2 вольта на банку.
Потом спустились и приняли старую форму…
вопрос из-за чего сгорел регуль? зарядник thunder power, аки Макс ампс.
Моё мнение, КЗ было. С проводами всё в порядке то?
Я думаю тут надо поменять местами причину и следствие. Скорее всего у тебя коротнул регулятор и от этого вздулись паки. Покупай регуль. А паки, если сдулись и нет жесткого дисбаланса, можно будет использовать
Ребят, дайте совет! Купил сегодня комплект рычагов пластиковых. Стоит ли их варить? Зима на носу, то! Если да, то сколько по времени?
Почему бы и нет ))
Станут по мягче )
Думаю хуже не будет…
Варить 3…5 минут примерно…
И еще один вопросик! Чтобы регуль через кастл линк с помощью компа “покрутить” нужно ли какое нибудь ПО ?
Денис, вот меня тоже интересует этот вопрос.
Ждем ответа и томатов))
www.castlecreations.com/downloads.html
качаем здесь… у меня выдавало ошибку пока не подключил мини юсб с програматором
Конечно нужно, что бы покрутить;)
Р.S Шустрый Саня:)
Очень красивые фото!!!
Зачетно! 😃
Кстати подумал тут если правельно загерметить регуль с полной разборкой пропиткой жидким пластиком, зимой что можно будет не парясь гонять или целофан все же одевать? ЗЫ сейчас после сгоревшего стокого блюра использую мамба монстра
Подскажите БК систему, какую можно поставить на Саваж Х4.6 инверсированный под электро. Желательно систему с сайта хобисити. Спасибо.
подскажите плиз… какие амо алюм поставить? главное не потерять в ходе подвески у лайтинга такие же по длинне?
что нужно для удлиннения саважа?
если можно все ссылочки башня и амокс
заранее спасибо
Такое подойдет hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… или можно что-то по проще?
Подойдёт, проще некуда 😃
Ага. Только пиньон нафиг кетайский. И как бы в стоке их -10… Ждать надо. И еще- на картинке красивее, чем в жизни. Но работает, с поправкой что 150А- это желаемое, но не действительное…
Такое подойдет hobbyking.com/hobbyking/store...idProduct=9127 или можно что-то по проще?
Ты бы хоть почитал отзывы. Даже без знания английского можно увидеть, что большинство людей даёт 1-3 звезды. То есть у 90% людей возникают серьёзные проблемы с этой системой. Конкретно все пишут, что сразу же (за 1-2 заезда) умирает мотор и в 50% случаев, когда горит мотор он коротит и сжигает регуль.
Не надо выбрасывать деньги, купите мамбу. Она выйдет порядка 240$, но она будет реально работать и не один год.
а вот такой мотор www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… и вот такой регуль www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… Люди у нас на Е-ревы себе такие поставили и ездят. Саважика потянет?
UaMax
2800кВ слабоват для саважа
