Надоели сопли-провода, сотворил беспроводной (ну почти) радиобоксобекдержатель с возможностью подключения света 😃
Сделано все с помощью фрезеровки из нейлона (не самый как оказалось подходящий материал, но чо уж). Сначала пытался напечатать коробку на 3D-принтере, но то ли принтер попался не особо хороший, то ли надо в модели учитывать нюансы печати… короче результат не понравился
Поэтому немного переработал и отдал в резку. Лучше всего задумку видно конечно на картинке из программы моделирования
Изначально пластик был белый
но в целях улучшения эстетического восприятия модели был окрашен в массе с помощью краски для одежды Rit Due
Ну и собсно компановка и сборка
Бокс получился просторный, влезло: приемник, RS-switch, ВЕС (кастловский), небольшой блок света с ХК (габариты/стоп-сигнал) и сединяющие все провода. Место еще осталось. Размеры внешние 74х74х28,7 мм. Между собой части соединены с использованием герметика.
Находится этот командный центр прямо над центродифом, крепится в штатные дырке на раме
В целом, удалось, что задумывалось. Правда немного вес собранного и снаряженного бокса огорчил - 112гр., но тут уж как получилось…
А регуль где будет находиться?
Сзади через термотряпку на площадочке
с зачатками радиатора
и возможностью подключения кулера
…вот держатель кулера на удивление нормально напечатался.
Купил Б/У регуль, т.к. стоковый сгорел, (при перевороте модели вырвало кнопку, и проводом от кнопки чиркануло по плате).
При включении регуля происходит вот такая ботва:
Банки регуль считает, серва работает, как только жму газ, движок дёргается и регуль перегружается. После этого регуль горячий. Хана регулю или движку? Куда копать?
Провода от двигла в регуль чёрные при нажатии газа даже дёргаются…
+1 за регуль хана…
Серег хана регу.100!%
Регуль в ремонт!
попробуйте мотор другой
для начала откиньте мотор и по светодиоду последите за регулем . потом другой мотор
А что за диски такие на последней фоте? Это бэд локи 3.2? Как держат резину, а то были у меня бэд локи 3.8 от Аксиал - нифига не держали.
просто это зимняя резина. в суровых зимних условиях она будет вести себя нормально.
такую не рассматривал
Впервые такую вижу,красивая зараза.
Наверно возьму на магги,но вес не радует.
А более жёсткие вставки никак не повлияют на её поведение ?
была такая резина как на видео. действительно очень мягкая, примерно как пролайновский М3. к сожалению по поводу езды ничего сказать не могу, на модель она так и не встала и была продана.
После сателлитов в дифе сломалась эта шестерёнка
[IMG][/IMG]
После замены и сборки дифа теперь почему-то заедает. В чём проблема может быть?
Есть вероятность, что не правильно поставил оси сателлитов, Смотря какой корпус у тебя. Вот здесь Виктор отмечал пенечки в корпусах
Доброго дня всем.
Необходима ваша помощь.После очередного ТО собрал эл. часть.Не работает.Подскажите куда смотреть.Все стоковое,кроме внешнего BEC.
В видео:
1.Штатная схема,на регуле тускло мигает зел. диод.
2.Подключил внешний BEC,так-же тускло мигает зел. диод,на BEC загорается зел. диод.
3.Схема через внешний BEC.
Приемник на нажатие кнопки Setup не реагирует.
Корпуса от хотбодис. Пробовал другие сателлиты и дополнительные шайбы во внутрь-не помогло.
Оказалось всё проще-увидел между зубьями одной из больших шестерёнок кусок от сломавшегося пина или шестерёнки. Промыл, собрал и всё в порядке. Поеду обкатывать))
А средний провод с внутреннего BEC-а отключил?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46c0b9a83df9550077781afd":{"_id":"46c0b9a83df9550077781afd","hid":27181,"name":"lehuy","nick":"lehuy","avatar_id":null,"css":""},"4c0b81263df9550077760086":{"_id":"4c0b81263df9550077760086","hid":67137,"name":"SnakeFishbk","nick":"SnakeFishbk","avatar_id":null,"css":""},"4c8074dc3df955007775ce4b":{"_id":"4c8074dc3df955007775ce4b","hid":71279,"name":"xcrash","nick":"xcrash","avatar_id":null,"css":""},"4cd31b243df955007775a55c":{"_id":"4cd31b243df955007775a55c","hid":74389,"name":"Vitamin","nick":"Vitamin","avatar_id":null,"css":""},"4cf0d66d3df95500777596ab":{"_id":"4cf0d66d3df95500777596ab","hid":75579,"name":"ЭЛЕКТРО-САМОВАР","nick":"ЭЛЕКТРО-САМОВАР","avatar_id":null,"css":""},"4d89f84b3df955007775478d":{"_id":"4d89f84b3df955007775478d","hid":84093,"name":"antonbaton","nick":"antonbaton","avatar_id":null,"css":""},"4df0e90c3df955007775184b":{"_id":"4df0e90c3df955007775184b","hid":90244,"name":"KOSTANTIN","nick":"KOSTANTIN","avatar_id":null,"css":""},"4df320773df9550077751737":{"_id":"4df320773df9550077751737","hid":90364,"name":"ААА","nick":"ААА","avatar_id":null,"css":""},"4ea184c73df955007774cf1a":{"_id":"4ea184c73df955007774cf1a","hid":103005,"name":"Solokirrik","nick":"Solokirrik","avatar_id":null,"css":""},"4fcdce503df9550077743a66":{"_id":"4fcdce503df9550077743a66","hid":120437,"name":"Badrobot","nick":"Badrobot","avatar_id":null,"css":""},"5016a8243df955007774191c":{"_id":"5016a8243df955007774191c","hid":123100,"name":"Pashka-Moscow","nick":"Pashka-Moscow","avatar_id":null,"css":""},"5033db063df9550077740bc8":{"_id":"5033db063df9550077740bc8","hid":124147,"name":"Тарбос","nick":"Тарбос","avatar_id":null,"css":""},"510c2c963df955007773a9d2":{"_id":"510c2c963df955007773a9d2","hid":135992,"name":"kidse113","nick":"kidse113","avatar_id":null,"css":""},"52223f7f3df9550077732abe":{"_id":"52223f7f3df9550077732abe","hid":172231,"name":"mashkin","nick":"mashkin","avatar_id":null,"css":""},"52d3ff323df955007772d851":{"_id":"52d3ff323df955007772d851","hid":193106,"name":"D1M29","nick":"D1M29","avatar_id":null,"css":""},"52d6268f3df955007772d6eb":{"_id":"52d6268f3df955007772d6eb","hid":193257,"name":"Dennis=","nick":"Dennis=","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7586,"post_count":468970,"last_post":"668086076371a12da947e80b","last_topic":"476e5f623df9550077b5593a","last_topic_hid":86777,"last_topic_title":"E-REVO","last_ts":"2024-06-29T22:09:11.617Z","last_user":"4be3179f3df95500777613d8"}},"topic":{"_id":"4933cfc83df9550077a4c35a","hid":123165,"title":"HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT","views_count":1520091,"last_post_counter":25955,"cache":{"post_count":25433,"first_post":"4933cfc83df9550077a4dd0d","first_ts":"2008-12-01T11:51:36.000Z","first_user":"43c448e43df955007778d719","last_post":"603e35373df9550077a5a835","last_post_hid":25955,"last_ts":"2021-03-02T12:53:11.000Z","last_user":"51880aea3df9550077736dbe"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":25433,"per_page":25,"chunk_offset":16550},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
