HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
У многих производителей есть акки идентичные по характеристикам(мАч, ток разряда и тд) но с разным количеством банок. Берем акки одной серии 2S и 3S с одинаковым мАч и С и все в порядке.
Пример:
2S …revolectrix.com/…/Revolectrix-5000mAh-2S-Lipo-Dia…
3S …revolectrix.com/…/Revolectrix-5000mAh-3S-Lipo-Dia…
Если не прав, поправьте пожалуйста, знатоки.
Даже не знаю с чего начать… особо расписывать не буду.
Сделал себе предновогодний подарок, ну или на хэллоуин. Даже два подарка, второй в другой ветке.
Вот наконец установил цд, который валялся около года без дела.
Материал сами знаете какой…
Взвешивалось с акками 5000 и 8000 Zippy.
Крышу багги сделал съемной, при установки можно будет откинуть для замены акков, пока не не крепил, нет желания.
На этом все, смотрите фото.
дальше форум не дает фотки вставить, придется поработать пальчиком.
w9fmwq-bn1305.files.1drv.com/…/DSC_1857.jpg?psid=1
w9fmwq-bn1305.files.1drv.com/…/DSC_1858.jpg?psid=1
w9fmwq-bn1305.files.1drv.com/…/DSC_1860.jpg?psid=1
w9fmwq-bn1305.files.1drv.com/…/DSC_1861.jpg?psid=1
w9fmwq-bn1305.files.1drv.com/…/DSC_1862.jpg?psid=1
w9fmwq-bn1305.files.1drv.com/…/DSC_1863.jpg?psid=1
w9fmwq-bn1305.files.1drv.com/…/DSC_1870.jpg?psid=1
w9fmwq-bn1305.files.1drv.com/…/DSC_1876.jpg?psid=1
w9fmwq-bn1305.files.1drv.com/…/DSC_1883.jpg?psid=1
w9fmwq-bn1305.files.1drv.com/…/DSC_1885.jpg?psid=1
w9fmwq-bn1305.files.1drv.com/…/DSC_1886.jpg?psid=1
w9fmwq-bn1305.files.1drv.com/…/DSC_1887.jpg?psid=1
w9fmwq-bn1305.files.1drv.com/…/DSC_1888.jpg?psid=1
w9fmwq-bn1305.files.1drv.com/…/DSC_1891.jpg?psid=1
красиво!
насколько я понял крепление мотора - двойное. это для разных пиньонов или еще для каких то целей?
Спорное решение расположения приемыша и сервы. ИМХО.
Ого,это какой-то покупной комплект? Резы странные,но выглядит наикрутейши!
ХТ60? На Саваже !!! ООООО…
не поверите, но на 4s без зверских пинионов они прекрасно себя чувствуют. Стоят и на саве и на максе.
А можно по подробнее о тренчерах я про узкие и широкие, а то вот я купил и теперь, после вашего поста не знаю какие
Есть просто тренчеры - это узкие, а есть тренчеры X - они широкие. А если брать без дисков ещё есть два вида ободков внутренних - траксас стиль и 40 серия, тут тоже важно не напутать, а то ещё и на диски +1 комплект попасть можно. И размер у них 3,8", а у стоковых 3,2" - это так на всякий случай, а то может заказали не то и будете потом два срока ждать.
Биг джо мягкие и тонкие. Не для саважа.
как и машеры
Вот будет саваж 9кг весить, и что на него ставить абсолютно непонятно…
шестиполюсный теншок ставь не прогадаешь
ого, а от чего такой забавный цвет в разводах получился, колением?
Народ, а подскажите, можно ли хранить заряженные Липо на холоде на улице, а то сава лежит в багажнике в машине вместе с акками, что бы можно было покатать при первой возможности, а я не знаю насколько это для них вредно или может вообще опасно?
заряженые липо вообще лучше не хранить. А на морозе если будете хранить, то смысла нет, они теряют заряд при минусовой температуре
имеется в виду не долгосрочное хранение, а то что они лежат в багажнике в машине вместе с савой на улице, что бы, если надо, достал подключил и поехал
я же вам говорю, будут отрицательные температуры, 20 минут и емкость уже ниже будет у аккумуляторов. Зимой все как делают, кладут во внутренний карман куртки акки, приходят на покатухи, быстро вставляют и катают, чтобы они не успели замерзнуть))
когда на них катать начинаешь они сами себя греют 😃
ну когда они ночь в машине пролежат на морозе, они уже по другому себя ведут)
а если их согреть перед покатухами? или надо снова заряжать? может кто подкинет ссылочку на ГРАМОТНУЮ статейку по эксплуатации и хранению липо?!
для всего разного, на что фантазии хватит, хоть генератор поставить 😆
крепление серв универсальное с любой стороны (обычную или 1/5), я с таким успехом мог серву и внутрь запихнуть, там Два 20А бэка, один на свет 12в. второй на остальное. Приемник решил поближе поставить так проще подлезть, можно было и внутрь убрать, но там гнездовье из проводов бэков, регулей, освещения (поленился обрезать провода) зачем запихивать. К тому же все герметичное, так что с приемником ничего не станет уже 3й год на таком катаю, а траксосовский бокс только место занимает.
ps. забыл защиту спура прикрутить, но она есть на фотках.
Первые широкие, вторые узкие. Pro-Line диски отличные
HPI Dish мне нравятся как они смотрятся на бонзах и второе они легкие, плюс еще десперады уже стоя у меня на тренчах…
Сильно ломучие будут дишы? www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXLZP8&P…
У меня были такие, пластик эластичный, сломать не удалось, но очень легко посадочные места под хексы прокручиваются.
Сильно ломучие будут дишы? www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXLZP8&P=0
говно эти диши, дома они эластичные и все вроде круто, а на улице особенно холодное время года, пластик трескается от небольших ударов от бордюры или землю, 2 комплекта ушло, второй на второй же день.
до сих пор 2 терра пина лежат не отклеенные от них. по мне так стоковые варлоки самый норм, ели бы не проворот хекса, хотя альтернативные хексы решают.
Кто что может сказать про акки TeamOrion? есть возможность взять не очень дорого вот такой "Аккумулятор Team Orion Carbon Sport LiPo 7.4V 2S 45C 5000mAh "
у меня родной диск терра пинов провернуло на Хоббикинговских хексах как у Виктора, люфт так же решил контрогайкой.
Есть ли у кого фото терра пинов с дишами и дисперадосами? в гугле не нашел, хочу посмотреть какие к лицу этой резине
да хекс у варлоков проворачивает, но я пока гоняю и все норм.
на дишах, я не могу фото сделать, не при мне они, выглядит нормально, но пластик плохой у них.
хк хексы не использовал, от ворзы да, и держат хорошо.
А от ворзы хексы ставятся на короткие чашки или только на длинные с напилингом люминевых бочонков?
С ХК хексы смог поставить только на длинные с напилингом и хекс и боченков.
Люди! Не видел никто пиньенов мод1 для 8мм вала?
честно сказать не помню уже, купил, поставил, а как все происходило… да я в основном с хл чашек не слезаю.
