HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
RPM Center Skid Chassis -нужна центральная защита или нет? нужны Hex-ы ?
Ну, мне нужна. Но у меня стенка от 5л. Славды, люблю заезжать на бордюры и съезжать по лестницам.
Хексы желательно, прижимные гайки для колёс обязательно, сворачиваются легко, конструкция в этом месте мега дебильная у Сава. Мы тут заморочились. Ярослав69 😉 ищет возможность выточить грамотные оси, чтобы на них нормальные человеческие хексы поставить, я сам пока на стоковые оси приобрёл приблуду от Integy с дополнительными 10мм выбега.
Как своё барахло буду ставить, доложусь.
Василий, возможность то я нашел, она и была…))
Целый машиностроительный завод!и металл есть, и с закалкой не проблема… Проблема в токоре, отпуск у него, и “растолкать” его проблемно. “Пинаю” его каждый день ))
Пы. Сы. крепление пина не получится сделать, резьба нах при закалке сгорит…а коленую точить, тем более М3…М4 - это писец…
Отлично начато! =) Несмотря на люминиевые фенечки Integy я по-прежнему в теме. 😉
- хм, не смертельно, колесом подержится, но а почему? Болты, гайки же закаливают? 😃
Всё дело в размере! )) И количестве единиц закалки. В нашим случае мелкая резьба, и хорошая закалка…
Когда была умну трага, пины держались колесом, проблем не было…
Ну, фиг с ним тогда. Делай без. Делай, делай, делай. =) А то я с Ворзы скрутить хексы ручки чешутся, а без толку. х)
Хочу отказаться от 8мм гайки и перейти на 17мм, на всех других машинах 17мм проблем нет ничего не откручивается диски целы а тут один раз забыл подтянуть и беги за колесом или что еще хуже за новыми дисками. Так вот вопрос какой набор взять чтобы перейти на 17мм хексы и гайку?
Данного набора должно хватить верно? Это я так чтобы подстраховаться.
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXKZR3&P…
если не путаю это под 8мм (кости)
Всё верно
а че, если заказать без полуосей, просверлить отверстие до 3мм в стоковой не удасться и приладить только адаптеры?
D505, не понял, что ты сказал, но явно нет. х)
Рассверлить можно. НО пин ни чем не закреплен получается. Посадочное место очень короткое - не на всю длину хекса, а только возле пина. Болтаться будет все страшно.
Сам недавно купил такой набор хексов с гайками. Продавать буду.
мм, ну тогда адаптеры на 24мм надо)
Полуоси нормальные надо, и ничего городить не придется.
А там уже хоть 17, хоть 23, 24…
Товарищи! Вчера хотел снять резину со стоковых колес. Кипятил минут 45 ! Только хром слез,а резина - хрен вам, сказала! Какие способы еще есть, коллеги? И еще, посоветуйте пожалуйста диски с оочень глубоким выносом, чтобы однозначно больше 50% был.
- ага, и какие колёса тогда ставить, от Бажи 5Т онли?
+1, а то все люди как люди, а Флюкс обделили.
2 Денис. Я тоже колеса родные варил, чтоб диски снять…варил часа два…вырезал всё что смог вырезать(диск) намучился с ним аж писец…
Вот диски хорошие, есть белые, и цена ну очень приятная www.microrc.ru/tovar_1248.html (не реклама)
а колеса принудительно утоплены были? Я уже точно не помню но вроде часа по полтора на сторону у меня уходило, а то и больше… В промежутках пробовал отдирать чтоб хотяб щели появлялись чтоб вода проникала, как начинает проникать - дело пойдет веселей…
А способы - хз… ацетоновая баня вроде… но она когото из участников убивает… вроде диски. Есть еще средство которое циакрин растворяет, но тоже не пробовал.
> от Бажи 5Т онли
Да че я знаю) у меня прекрасно 17е хексы живут, ни одного за всю историю не сломал, не провернул, не потерял, хотя наколол дисков изрядно. я просто… поучавствовать в разговоре.
Да больше напрягает дебильная гайка на 8 м5…из сделаная из пластилина…
Хексы не проворачивал…пока…а вот за колесами бегал! )) и диск провернуло…
Вот диски хорошие
Спасибо, но вынос маленький очень! У меня есть наподобе (GS) с 50-процентным - но хачу еще больше!
Да, сверху ставил крышку на них, на крышку груз, кухня в сауну привратилась, жена в шоке, карроче, забил я на это дело, и сварил пельменей! 😃
В общем HPI-цы постарались на славу в проклейке! Хотя проклеяна изначально - пахабней не придумаешь. Сплошная восьмерка!
надо было посолить воду
и лаврушечки добавить 😃
каша из топора колеса блин
Че, серьезно посолить надо было???
у раствора воды с обычной солью температура кипения выше. я всегда солю
Я кипятил, не помогло , сел на кресло и аккуратненько отверткой ковырял и отковырял но заиб … ся
