HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
Mugz
Железяка:
и не факт что вообще подойдут
А теперь расскажите всем почему они могут неподойти. Ну хотябы в теории. Хочу услышать.
Kisel_S
А Владимир похоже прав, отверстия довольно узкие, а у савы вал после резьбы идет с утолщением. Я вспомнил - я свои хесы, похожие на эти, рассверливал. Но это же не проблема…
Mugz
Kisel_S:
Родные траксавские встали на ура.
А можно у уважаемых саважеводов немного статистики спросить?
Вы слипер вусмерть затягиваете или всё же настраиваете его?
SPIRITUS
Mugz:
Ни кому не советую, чисто для статистики))))
  1. слипер удаляю физически
  2. если какое то время нет возможности удалить(например просто нет времени сразу после покупки), как временная мера - лочу наглухо(капля СА и затяжка намертво)
Mugz:
На тяжелой машине и больших колесах траксовые хексы своими “углами” сильнее дербанят посадочные и на классических дисках(не траксовских) пластик иногда рвется в районе посадки граней, но это при очень больших нагрузках и активной эксплуатации особенно в песке.
Но если катать на траксовых дисках, тогда все ок.
Kisel_S
Кто нибудь имел дела с пиньенами интеги? Как у них сталь интересно. Нужно пиньен купить по срочному у нас, а в наличии только hpi парашковые и интеги.
Mugz
Парни. Вопрос вот такой. А кто-нибудь пробовал гидропланить на саваже? Ну типа так?
ААА
Да. На падлах вообще без проблем. Да и наобычных колесах можно
Mugz
ААА:
Что за падлы?
Mugz
ААА:
Колеса с лопатками
Ааа… Вы про слингшоты
t34rus
Прошу совета
Хочу прочные чашки дифа для саважа с конверсией в XL
везде ссылка на вот эти
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXUWJ6&P…
Причем в примечании написано что подходит и на flux и на octane
Но у нас же шарики разные… 8мм и 11мм
Как такое может быть ?
Мне надо на 8мм для XL
lehuy
У меня сток 5-й год ходит и износ не большой.
colsil
У флюкса, xl и октана шар 11мм. 8мм у 4.6 и более ранних.
Отличие только в длине чашек у колес, у флюкса короткие, у октана и xl длинные. Чашки у дифа, о которых как раз речь, и кости одинаковые.
t34rus
lehuy:
Вообще говорят что до 13 года чашки были из нормальной стали - потом стали делать из пресованных отходов
sergeyvip
Всем здрасте! Внешний BEC можно же подпаять к клеммам + - на регуле?
t34rus
Еще небольшой вопросик
Подскажите есть провернный способ сделать свет?
Хочу хорошие фары и люстру
Задние что бы 2 небольших постоянно горели и 2 еще зажигались по тормозу/движению назад
idk
t34rus:
тут целая тема, смотрим учимся! rcopen.com/forum/f27/topic82229/601 а как такового единого решения нет
DimIv
t34rus:
вот проверенное и самое лучшее за свои деньги решение без люстры не реклама. www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
я бы люстру на отдельный канал повесил или параллельно каким-нить фонарикам из этого набора.
lehuy
Эту маросню с метра не видно,а нормальные диоды она вряд ли потянет.
Вот у меня пока так,буду увеличивать мощность на морде минимум в 3 раза. А то прям не монстртрак,а монашка,не видно нихрена.
Kisel_S
Начало темнеть рано и я тоже задумался о свете 😃 Делать фары - это не практично, не функционально… херь короче, одна эстетика и не более того. Фары тебя самого слепят и ты не видишь ничего кроме точек в темноте и положение машины в пространстве не понятно.
Поэтому я делаю себе:
  1. Габариты (светодиоды на плате залиты пистолетным клеем и пришиты по контуру нитками с клеем к бамперу). Клей на холоде становится мутным, свет от диодов будет рассеяным и габариты не будут слепить. В тоже время твердый клей защитит плату с диодами от ударов.
  2. Самое эффективное в темноте как оказалось - это подсветить всю кабину изнутри, при этом габариты можно даже и не делать. По сути вся машина светится в темноте и её положение отлично видно. Сегодня как раз катал в сумерках, очень комфортно пока были деревья видны 😃 Подсветку кабины можно сделать из куска светодиодной ленты с диодами smd 5050, но у меня была лента на алюминевой подложке со сверхмощными диодами (остались от подсветки кухни). Кусок этой летны положил в алюминевый профиль с рассеивателем и по бокам залил горячим клеем для герметичности. Получился мегаяркий мини светильник. Укрепил его на раме ЦД стяжками и двусторонним скотчем.
    Питание ленты как правило 12в поэтому свет можно запитать от баланс разьема 3s акка, но т.к. у меня стоит пищалка на оба баланс разьема акков, я просто воткнул в радиобокс 3s акк на 1000мА. Хвтает его на часа 4 освещения, а чтобы акк не разрядило в ноль собираюсь прикрутить к акку платку защиты липо, которая его будет отрубать при разряде одной из банок до 3В.
lehuy
Мои фары никого не слепят и подсвечивают дорогу как на больших авто.
SPIRITUS
Kisel_S:
Последнее время мне кажется, что вы специально пишите подобное что бы ветку оживить 😈
А если по существу, то слепят тебя самого не фары, а голые диоды которые светят куда угодно только не на дорогу. Фары с правильным отражателем освещают дорогу ярко, и чуть подсвечивают “обочину”. В этом случае можно ездить на полной скорости даже ночью, проверено на трассах, в лесу и везде где только можно 😃 Освещаь машину - это чистая декорация и она только мешает видеть дорогу.
По мне лучше всего использовать велофары. Светят изумительно и не в глаза 😉 Даже если захочется себя ослепить, придется постараться. А уж если эти фары спрятать под козырек то потребуется специально поднять авто и направить в глаза 😒
ЗЫ когда делал фары сравнивал как что светит content.foto.my.mail.ru/mail/yuramail/…/h-99.jpg
Kisel_S
SPIRITUS:
ну так:) там где я, там живые ветки
SPIRITUS:
видимо я отстал от жизни, очень интересны габариты этих фар… это как минимум нечто похожее на велофанарь должно быть с отражателем и линзой. Чтобы ездить на полной скорость они должны ну очень далеко светить.
SPIRITUS:
ну не знаю мне было очень комфортно. Если видишь одни фары сложно управлять авто.
SPIRITUS:
ЗЫ когда делал фары сравнивал как что светит content.foto.my.mail.ru/mail/...il/71/h-99.jpg
может фото самих фар заодно сделали?
SPIRITUS
Фоток тех фар не сохранилось. Но есть фотки серьезных велофар которые светят заметно лучше чем галогенки моего авто 1:1. content.foto.my.mail.ru/mail/…/h-1199.jpg С ними я еду на 1:1 в кромешной тьме 100км\ч легко 😉 После того как попробовал эти штуки, изготовлением фар больше не занимаюсь. Разве что декоративных для медленно ползающих трофи.
Kisel_S:
Видимо было еще достаточно светло 😉
Управлять не сложно будет если фары засвечивают слегка передок авто. Ну и сзади если красные фонарики.
Видел очень красивые варианты когда корпус красят, но оставляют менее закрашенные полоски или рисунки через которые пробивается свет но это только в плюс к нормальным фарам, а не вместо фар…
Kisel_S:
А кстати нашел)))) Только маленькие.
content.foto.my.mail.ru/mail/…/h-1200.jpg
Здесь четко видно, что слабенький диодик подфарник(маленький нижний) светит в глаза сильнее, чем мощная, но правильно сделанная фара(большая верхняя) это при том что мы смотрим четко на уровне фар а не с роста человека или горки\подиума с которой обычно управляем моделью 😉 Самое смешное, что с этим подфарником ездить можно разве что по черепашьи - чистая декорация, а с верхней фарой хоть в полной темноте по трассе зажигать.
RuslanG
colsil:
у ДВС версий не 8мм шврик было а 9мм, меня тоже всегда напрягало это. 8мм у всех моделей по центру
