HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
Разве велофары бывают такие мелкие?
Бывают и меньше (но естественно слабее) если нет задачи гонять на огромных скоростях. У меня была задача именно гонять без ограничений в любой темноте и на любой скорости доступной модели.
Если интересует как и что, то следует начать с велофорумов. Там можно почитать про все и как самому сделать если есть желание возиться. Например можно начать с чего то подобного moyvel.blogspot.ru/2011/03/httpagbike.html там тесты, обзоры, примеры. Заодно станет понятно чем отличается свет диода, даже мощного и фары пусть даже не очень мощных.
ЗЫ. Меня еще радует, что все это дело автономно получается. Т.е. герметичная фара со своим паком, надо поставил, не надо снял за 20-30сек.
аххахах я как раз ждал когда вы уже предложите сделать фару самому из капролона)))
как так то ???
Фары эти минимум в бампер надо прикрутить а лучше на свою крепежную планку
Батарейку надо как-то закрепить
Так что у меня свет это раз и на всегда
Или я что-то не понимаю ?
все ваши фары до первого лобового удара, максимум до второго… ИМХО
У меня 4-й год стоят одни и теже на площадке из канистры,ни разу не менял ни диоды ни площадку.
Есть небольшая проблема с задними фарами,на прыжках загибаются за аморты.
Канистре пофиг,но поправлять приходится.
Декорацию можно и из капролона, но реально работающую фару только из алюминия…для охлаждения. Капролон поплавится через пару минут. Вот такой вариант не убиваемый из 2х толстенных кусков алюминия куда вкрячен диод, отражатель и залито герметиком. Сломать…наверное только кувалдой, так что можно ставить хоть перед бампером. У меня они пока выдерживали все удары в то время как крепления выворачивало нафиг, но они у меня на крыше и машина всем весом плюхается на них 😃
content.foto.my.mail.ru/mail/…/h-1201.jpg
как так то ???
Батарейку надо как-то закрепитьсегда
Лучше не прикручивать намертво. Надо крепить через что то упругое к раме, бабочке и т.п. Лучше всего делать свой кронштейн. Тогда при очень сильных ударах когда сам саваж будете уносить в авоське по частям, с фарами ничего не случится. АКБ там обычно в своем чехле и с липучкой все крепится без проблем в любом месте модели.
Вы просто не вкусили всю прелесть пользования этими штуками 😉 Комплект предназначен для автономной работы и этим надо пользоваться в быту, на даче, в походе, на велике и т.п. Очень удобно когда свет вырубается включить эту штуку в помещении и 3-5часов светло тем более что там есть несколько режимов работы(ярко\тускло\мигание) 😃
Я еще пристегиваю к 1:1(4х4)когда надо лезть в дебри ночью.
нормально подключенные фары (диоды) с драйвером, не греются и охлаждения не требуют.
Все от диода зависит…то что не греется, то обычно не светит так что бы быстро ехать можно было 😕
скажу по другому. греются, не до такой степени чтобы пластик плавился и уж тем более капролон.
то что плавится это говорит уже о том что, что-то не так, или руки из жопы. как если передатку задрать и потом охлаждать мотор доп куллером.
Мужчины еще раз спрошу за спур в цд. От трофи трагги встанет на люминевый корпус дифа?
Этот спур говно,2 раза катал,а износ ппц.
От асохи лучше.
корпуса и отверстия у дифов трофи и флюкса идентичны. Другое дело зачем алюм корпус на ЦД, если там будет 500к минимум и он будет прокручиватся изредка? Стоит пластик, жарю на 5 банках без передыху по две пары акков, не рвет его, не греет, хотя колеса дует передние при разгоне. Плюс ещё одно место с подшем 10*16 будет у вас. У народа с ЦД на колесах дифы стоят с пластик корпусами и норм.
странно, катаю уже неделю, каждый день иногда по два раза по пол часа чистой езды, но трасса не башинг. Износа на спуре 0.
люминя две штуки лежат, альза лежит руки уже чешутся, а пластик придется ждать с башни.
Ну если я вас правильно понял, то это примерно как в 1\8 вкрячить рег, серву и аморты 1\5? Если так, то согласен 😆 А уж почему так и это руки их ж…или какие то требования особенные…это уже совсем другой вопрос 😈
В плане силовой Александр - поддержу Вас на все сто. Незачем греть атмосферу. И я всегда против чрезмерных радиаторов и аццких карлсонов. Если силовая постоянно кипит - значит что то подобрано не правильно.
Что касается светодиодного освещения - Юрий абсолютно прав, хоть может и сам до конца не понимает.
Не дошла еще эволюция до компактного источника света с приличной светоотдачей, без потерь на теплорассеивание. И этому факту, я могу привести немало примеров , от бытовый фонариков за $3 до светодиодных фар топовых моделей автомобилей стоимостью под четверть миллиона рублей за одну фару головного света. И там и там радиаторы имеют место быть.(проверено лично)
А что бы лепить на модель свет, не габаритный а реально для освещения - нужно просто найти компромис между мощностью-размером диода и размером радиатора, ну и плюс оптика естессно и вписать все это дело эстетично в контекст шаськи. 😃
Настальгия о ссср…
а что я только что увидел?
ностальгию же)
Плюс сравнение саважа с жигулями как нельзя кстати охарактеризовывает сложившуюся тенденцию по ухудшению качества комплектующих.
Только саваж,в отличии от жигулей,стоит как мерседес.
П.С. Я вот себе второй год думаю покрасить под скорую,но потом плюнул и заказал титановую крышу.
опачки, должна быть фотка моей новой корочки…
Видно?
rcopen.com/forum/f27/topic123165/22630
таки Дежавуууу
ну там фотка не отображалась, я подправил ссылку…
сломаю эту, буду красить под скорые/газовые, как-то веселее жить и прохожие в эмоциональном шоке.
стеклоткань - слышал, карбон - слышал, титан… ??? Это прям из листового титана методом штамповки?
Вы можете и не знать на годе эдак в 78-ом немцы строили кузова из титана методом штамповки…
Когда слово тырнет и компутер было не популярно, то в журнале Модел Бау Хойте" они фото выкладывали свои, где стоят на машинах, как на роликах …
Не знаю как штампованный, а сварной(точечная сварка) титановый кузов из тонкого листа у меня был 😈 Раньше это было не проблемой на оборонке.
Вот цвета бы пореальнее 😉 Было бы забавно особенно если на крышу мигалки как на жиге. А под кузов старенький смартфончик запихнуть со звуком сирены)))) Вот тогда на воре шапка будет гореть 😊 Подумают что полицейский робот
