HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
пилить хомуты
хомуты конечно новые надо
в итоге оформить законченный end user FAQ.
Говорят обещанного 3 года ждут, мне хватило чуть менее 2х 😁
Vitamin сдержал слово, всячески помогал разобраться в популярном здесь вопросе “Покупка нового Flux, подготовка к первому заезду, обслуживание”. За что ему огромное спасибо!
Результатом явился мануал, который покрывает последнюю/третью часть (Обслуживание) плюс вводный материал для новичка, таким образом затрагивается и вторая часть (Подготовка к первому заезду).
Итак, инструкция поможет новичкам:
- Разобраться в основах устройства модели
- Понять, что необходимо купить для ее обслуживания
- Обслужить модель
P.S. Будет супер, если кто-либо сообщит полезность/бесполезность доки, чтобы учесть это в будущем.
Если учесть что он по смазкам то все ОК, за исключением того что много воды, как показывает практика люди даже 1 предложение прочесть не могут.
а вообще уже есть такой FAQ
процитирую прошлый год, освежить в памяти.
PS. у меня появилась другая идея с мануалом, но она требует времени.
Саша,
если желаете, поделитесь идеей. В ближайшие дни есть время, буду рад участвовать, возможно буду полезен.
На данный момент я скорее занимаюсь агрегированием всей информации под тщательным контролем Виктора. За что ему отдельная благодарность! Дальше, надеюсь сделать мануал (e.g. step by step) и FAQ.
idk, хорош мелочиться, включи в свой фак по смазкам и все. Кому надо - прочтут и будут рады от свежих знаний, кто не читает - тот все одно лучше спросит… все тлен 😃
с “лёгенькой” рекламой рычагов 6-ти звёздочных (из 5-ти возможных ***) 😂
так другие не хотят вывешивать туда свои творения, а то давно написали бы , я не против.
будет настроение напишу, пока отделался ссылкой на представленный ранее документ.
Good day.
I recently spent using 5s TO USE 6S…
In the first five minutes of walking 6S, running in the clay… here’s the problem:
Rear diff pinion broken
What are the reasons for this to happen? I already have this savage almost three years, could have been wear? Always running 4S / 5S.
I already bought a new piece, what precautions should I take? Thank you.
На вражеском осилил написать, а на русском через тот же гуглопереводчик, религия не позволяет написать? 😃
Bad landing with an opened throttle is a most common reason. If you are going to run 6s convert your diff with a helical gears from Hot Racing with a proper shimming you’ll forget about this issue.
Good day.
Hello! Use central diff, stock 9t will be safe.
Much better if you buy HSF299X (28/8t).
Read our FAQ (use google translate)
Thanks, but, im already buy this
I hope it does not break again.
What does the center differential?
Too bad their installation is very expensive …
И снова всем доброго вечера!
Такой вопрос назрел, решил саваж тоже в электричку переделать, все ставят мамбу, но на мамбу денег нет, присмотрел себе вот это, пойдет ли?
Сто раз уже обсуждалось…дешевле и проще продать этот и купить Флюкс.
Есть смысл только тогда, когда собираешь сразу на неродной раме с ЦД , и т.д. и т.п… и из родного остаются только булки и рычаги…НО это уже совсем другие деньги.
все ставят мамбу
ставят те, кто срет деньгами. Кто их умеет считать, ставят хоббивинг. Мотор крвикрун 2000 кв на 160А (если XL) или в два раза более дешёвый китаец на 135А (если сава сток) + рег хоббивинг 150про. Если не будете переделывать в XL и жарить на 6 банках, то и за 150про нет смысла переплачивать, вот этого аналога квикруна достаточно до 5 банок включительно.
Саваж обычный X будет на стоке без цд
Без цд нет смысла в электро,на шестернях разоришься.
к слову коробка стоит 50$, ЦД - раза в 2 дороже, но уже не нужно будет покупать дорогие моторамы и хамуты.
Если не будет ЦД,то будет как на фото 10-ю постами выше.
Выбора нет,я саваж без ЦД вообще не рассматриваю. Если только какиенить 6+вд краулеры.
Если цд нужен, значит будет) Главное определится сейчас с мотором и регулем
Фишка в том,что магазинных нормальных ЦД нет,только от форумчан.
Из не дорогого,рег турнига 200А,мотор теншок 1500кв L версия(110 баксов).
Все зависит от стиля катания. Некоторые даже на трахусах с пресованными шестернями ездят и не ломают.
Как-то мамбу взять дешевле
ru.aliexpress.com/item/…/32476617096.html
Как этот мотор
Хочется что бы по мощности был как стоковый саваж флюкс
Мамба стоит 170,турнига на 200А стоит 110+доставка,теншок 110 с доставкой.
Экономия 60 баксов +50.
Но регуль тяжело герметить. Можно еще сьэкономить и купить вместо турниги хоббивинг про за 90.
Ah… Im using 44/25pinion with this tires, its a safe gearing?
It always depends on conditions of usage. But in most cases (when you are not trying to push truck to 65mph) it will be too tall gearing, you have to keep an eye on a temps. Use 44/20 or 44/21 setup and your ESC will live much longer.
