HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
idk
Thiagoo:
Im using 44/25pinion with this tires, its a safe gearing?
Its not safe for you ESC.
no matter what the configuration of your Savage, the problem and solution of gear 9t is well-known, they can break on the flat road. use CD or HSF299X, both better.
Without CD i broke two HSF299 (28t), now available HSF299X stronger.
Thiagoo
idk:
hmmm ok, but, whats gearing its safe? 44/20? problem is that with 20/44 gets much torque
Thiagoo
Thiagoo:
ah… have a project for central differential? I thought only the alza-racing which costs a fortune!
Mugz
Ребят. А HPI 85235 подойдёт для саважа? А то на доллархобисе они по баксу за пару?
idk
Thiagoo:
not larger than 22t
Thiagoo:
I do not think that is much cheaper than Alza, my CD mount. is not for stock TVP - it’s may cheaper. it’s expensive, but much expensive every time buy new 9t and lose time to replace.
Mugz:
пойдет.
Kisel_S
Mugz:
ага, ты на стоимость доставки посмотри
Mugz
Kisel_S:
$20. Ну если брать кучей - то дешевле чем с башни или амэйна
Kisel_S
на счет башни не знаю, а вот с амайна не факт. Доставка с амайна 2 бакса вне зависимости от кол-во вещей, на долларе каждая вещь имеет свою стоимость доставки, поэтому надо сравнивать стоимость этой кучи запов там и там. Если нужно 1-2 вещи, разборка как правило прилично дороже получается.
Mugz
Kisel_S:
Ну давай посчитаем.
Комплект из двух булок (кстати я так и не получил ответ, подойдут они или нет) - стоит 1 бакс.
Шины Dirty Bonz (4шт) - $19
Колеса Terra Pin 4шт (шины + диски) - $32
Доставка всего этого дешёвым DHL - $46
Итого: ~$98
Amain
Шины terra pin 2шт без дисков - $26*2 - $52
Шины Dirty Bonz 2шт - $21*2 - 42
Диски Mag 8 2шт. - $9.30*2 - $18.60
Булка одна 85235 - $15.25 * 2 = $30.50
86803 - на амайне не включаю, хоть на долларсах и идет.
Доставка $2
Итого - $145.1
Ну даже если мы используем скидку в 10% - то получим $135
Kisel_S
Mugz:
сними красные очки Максимка 😃
тут
Thiagoo
idk:
not larger than 22t
пойдет.
To use your CD, also need to use your TVP?
When my country improve the economy maybe I buy. Today paid 4x the price in dollar / euro and am still taxed at 80%. Im live in Brazil. Congratulations for the work.
Mugz
Kisel_S:
Ох мать… =) Пропустил прям чот. Ну теперь бы понять в чем разница со стоком.
mb211
Mugz:
Флюксовые по крепче сделаны из композита.
idk
Thiagoo:
Maybe later I make CD compatible with stock TVP If it be cheap.
Mugz:
Это уже не в первый раз!
Soulsucker
Господа, подскажите пожалуйста, какое масло лить в диффы? Саваж с центродиффом.
Dennis=
Буквально две страници назад…
Сообщение от lexa033
акую смазку залить в дифы, 3 000 или 7 000 ?
любую погуще если уже есть на руках, если нет ответ в самом низу.
FAQ - все вопросики тут
Soulsucker
Dennis=:
Что значит любую погуще? У меня есть 500 000, подойдёт?
И в самом низу чего?
В ФАКе вообще про смазку ересь какая то, в первом пункте, цитирую:
  1. Корпус дифференциала следует заполнить на 50% силиконом нужной вязкости, в зависимости от требования к дифференциалу. От 5K wt, когда он свободно вращается, т.е. колеса независимы, до 10K wt и выше, когда дифференциал почти заблокирован, т.е. колеса будто стоят на одной оси.
И следом ссылка вообще на масло 30,000cSt o_O
А в ответе, пару страниц назад, как Вы говорите, пишут что меньше 100 000 лить нет смыла, поэтому и спрашиваю, что всё таки лить то?
Dennis=
незнаю как у кого…
Лично у меня перед 100к…центр 500к…зад 300к
sites.google.com/…/dolzen-li-luftit-differencial
в самом низу…
Прошу прощения …попутал…перед 300к …зад 500к…центр торсионный диф…и как то ведь едет…
Badrobot
Dennis=:
незнаю как у кого…
в самом низу…
Вы так человеку голову взорвёте вообще 😂
tinkoph
Мужики кто может подсказать. Хочу взять новую модель очень хочется електро монстра чисто для башинга в пределах 1000 доларов , до этого была HPI Trophy Truggy Flux. Стоит ли брать саважа и много к нему докупать придется запов сразу? Или стоит обратить внимания на какую-нибудь другую модель? А еще как на счет убиваемости?
Eddie
Так то это самая популярная тема, а это значит что и модель получилась самая удачная.
lehuy
Баш у саважа начинается с полутора штук баксов.
tinkoph
Владимир, ну для начала же с 1000 можно начать, я ж не против если потом что то придется докупать.
lehuy
Дохрена придется докупать,вы меняете одну тюнинговую помойку на другую.
Eddie
tinkoph:
Все так и есть. А с дуру можно и пенис открутить .
