HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
не знаю как у вас, а у меня после 3-4 слетаний уже после каждого приземления слетает, там уже без шайбы никак.
мужики, а есть еще какой-нибудь сайт по сборке саважа с нуля кроме вот этого sites.google.com/site/…/sobrat-savage-s-nula
а тот половину сылок уже нет, да и желательно поподробней?
мужики, а есть еще какой-нибудь сайт по сборке саважа с нуля кроме вот этого sites.google.com/site/hpisav...-savage-s-nula
подробнее, только всё произведение “Война и Мир”
А что мешает попробовать разобраться и поискать похожие детали, порыться на том же доллархоббиз, на альзе, скачать мануал и посмотреть, какие там детали используются и поискать их же аналоги? Вы начните, а тут подскажут. А если вам каждый начнет свои сетапы расписывать, то вы еще больше запутаетесь.
все есть ТУТ
Народ подскажите альтернативу ворзвских хексов . Есть китай (Нет в наличии), Hot rece , стоит как самолет.
С хобби кинга или от лося.
C хкинга , как по качеству пойдет ? или совсем печаль. Просто ворзовские выходят в 2К. Причем с доллар хобби дороже чем с амейна (
Качество космическое.
www.hobbyking.com/…/__23518___1_8_17_Hex_4_.html (не рекламма) эти подойдут ?
У меня такие же были,только синие. Стояли и на саваже и на лосе.
Прошу прощения опять за офтоп
savox желтый он без защиты от воды, нужно герметить ?
все что без защиты нужно герметить если хочется катать и по мокрому
Я просто не могу поверить, что эта серва без защиты от воды
Получается там сальника на валу нет…
Прокладку что ли колхозить
Все сервы даже с “защитой” надо герметить. Всё где не указан класс защиты IP67 IP68 +
Подлежит заливки чем либо смолой лаком компаундом. И набивки смазки внутрь редуктора.
Вотерпруф это не защита а маркеринг.
ну не знаю, у меня “синий” савокс, из коробки ни чего не делал, уже прошел огонь и воду, менял один раз по гарантии, но это у меня бек сгорел от КЗ и спалил приемник и серву, но факт в том что заявленная защита работает
Всем привет. Хочу сделать апгрейд стоковой коробки на флюксе. Подскажите, все ли я правильно подобрал и что еще нужно?
Правильный апгрейд стоковой коробки - это замена ее на центродиф.
Владимир )))) Вы как всегда. Вопрос не об этом был. Для меня, на данный момент, целесообразней заменить шестерни на новые, но влюбом слечае спасибо за совет. )
Тогда я бы взял одну 18-23 и поставил бы свечку в церкви за сохранность 9Т и булок.
23 февраля )
Народ. Я за советом. За две недели интенсивных покатушек, сломал 2 больших сателлита, 3 пина в дифах и 2 больших сателлита раскрошило ( пооткалывались зубья ) Корпуса дифов аллюм хпи. Быстро откручиваются винты в дифах. В общем, головная боль от дифов. Все читал. Не понял как регулировать зазор между сателлитами, куда шайбы подкладывать и какие. Про большие сат. понял куда шайбы). Ценр.диф не предлагать))) Читал про какие то прочные сателлиты но 2500 руб. за комплект жалко, согласен на них, если только действительно не убиваемые.
Так пластиковым корпусом все проблемы с откручиваниями решаются.
Так пластик раздувает… фиксатором резьбы и хорошими нерж. болтами все решаетсч ))
Болты оцинковка + фиксатор. И без откручивания болтов такая история.
Про корпус из пластика, там отверстие техн. для каких то целей (для смазки). Чем отверстие закрывать ?
