HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
Буду рад любой инфе.
Ломает шестерню 9Т. Лично у меня сыпятся сателлиты , которые на фото выше. Пины ломает.
Буду рад любой инфе…
Тут все есть
sites.google.com/site/hpisavagefaq/
Быстро откручиваются винты в дифах.
лечится наматыванием ленты “унилок - трубы на замок” @реклама по телику 😃 и обмазыванием суперклеем. Фишка в том, что отверстия в корпусе на микроны больше чем нужно для винтов и никакой локтайт не держит, из-за этой херни я убил кучу сателитов и довел до трещин несколько корпусов. Если потом будет сильно туго откручиваться винт нужно погреть на газе, при этом суперклей почему-то плавится и все легко выкручивается. Кстати на этот же дешевый суперклей 606 я сажу пиньены, тоже достали слетать с валов и терятся. Тоже пиньен потом греешь на газе и он слазит как по маслу.
Не понял как регулировать зазор между сателлитами, куда шайбы подкладывать и какие.
все там уже отрегулировано инженерами, твоя задача поставить нормальную прокладку и нормально закрутить винты, все.
Читал про какие то прочные сателлиты но 2500 руб. за комплект жалко, согласен на них, если только действительно не убиваемые.
хватает и таких если винты не раскручиваются.
Так пластиковым корпусом все проблемы с откручиваниями решаются.
ага, это если на трагийных легких колесах катать, если на монстровых, разбивается пластик и сателиты об винты ломаются и болтаться начинают…даже на ЦД. Меня тут убеждали что с ЦД все гуд, поверил, купил новый корпус пластик, пару мес езды по трассе без диких прыжков и результат тот же. Но зато проблемы с откручиванием винтов действительно решаются 😃
фиксатором резьбы и хорошими нерж. болтами все решаетсч ))
я уже корпусов 5 выкинул из-за того что винты выкручивались и заламывались, ни красный локтайт ни чистый супер клей не держит болты в алюмине…возможно брак в новых корпусах пошел - делают отверстия чуть больше, т.к. болты в них болтаются.
К сожелению в комплекте нет винтов ( Не дадите ссылку на них. На всех фотках в магазинах , корпус дифа без винта.
я затыкал салфеткой и заливал суперклеем.
Я так понял последовательность такая : ломается пин, пин ломает большой сателлит, все )
Хотя последний раз , пообломало зубья на 2 больших сателлитах в одном диффе, пины целы.
меняйте сателиты на усиленные и пины нарежьте из советского зонта.
теперь надо аккуратно с запами, а эти пойдут как родные от савы
а где вы видели запы на этого китаезу? Думаю они как раз и расчитывали на то, что запы будут использоваться от саважа.
И почему по одному № Разные сателлиты
было несколько ревизий сателитов для бензинок и электро.
У тебя винты выкручиватся могут потому что масло попадает в отверстие… И фиксатор конечно не поможет. А если еластик то только саморезы использовать. Ну и ввинты на всю глубину отверстия…
Остальным читать фак! Там и сателлиты и прочее. Ссылка в дневнике если что…
Весь перечитан не один раз. Про мой вопрос (сателлиты разные под 1 №, нет инфы) как регулировать зазоры (сателлитов) и надо ли тоже нет инфы. Как сделать так чтобы винты не выкручивались, тоже не чего нет.
Поэтому и задаю эти вопросы здесь. А факом пользуюсь постоянно очень удобно.
Нет смысла писать про дерьмо и его виды и совместимость сломается рано или поздно.
Как регулировать есть… См. внимательнее… Так и быть допишу пару слов для поиска.
Винты это должно быть дураку понятно почему выкручиваются. Что не разу вд40 для откручивания не использовали?
А если еластик
в пластике и просто винты сидят без проблем даже в масле.
и как сделать чтоб не попадало? Когда закручиваю края чистые, разве что во время работы дифа.
До поры до времени… А вообще пластик растягивается потому и держит даже с маслом. Но резьба под винт долго там не проживет мелкая… Так что саморезы…
Никак не сделаешь… Сам страдаю… Это еще одна причина изготовления новых корпусов… Вин не будет вкручиватся в корпус, в стали резьба не сорвется и можно будет тампончиком протереть от масла.
Так про это и не надо писать в факе. Просто вы туда отправляете. А там этой йнфы нет. В связи с этим и задаю вопросы здесь. Где же их ещё задавать. Фак оч. помогает, но там не может быть 110% всей инфы.
Я понимаю… Читал все сообщения… Банальная замена дерьма на дерьмо не решит проблему песочных сателлитов а украдет время и деньги. Потому отправляю туда где написано на что конкретно надо менять. Чтоб не испытывать проблем.
Один раз купить и забыть.
Был бы я из хпи сказал бы, да совместимы покупай меняй… И 9т покупай новые они же у нас усиленные… Старые 13 зубов хуже… Зачем тебе эти 8/28 хотрейсинг они дороже!
Без лоха и жизнь плоха…
Скупой платит дважды, тупой —трижды, лох платит постоянно.
Всю жизнь все за что то платят. Про хот рейсы писал выше что купил бы, если действительно не убиваемые, ответа не получил. А основываясь на теории что сломать можно все, начал расматривать другие варианты. В итоге преобрел 2 комлекта в 5 раз дешевле хот рейса. Отнесу на авиационный завод, может выточат что нибудь неубиваемое сделанное под боком. А по поводу поговорки. Мне что с ними что без на жизни не отражается) А накалывают все, начиная от работадателя заканчивая государством. Посути все относятся к потерпевшим) ИМХО
Добрый день!!! Подскажите пожалуйста у меня есть два акка один turnigy 3s 40-50c 5000mah второй turnigy 3s 20-30c 5000mah можно их поставить вмести на Саваж комбо стоит родная саважевская???
катастрофы не случится, в худшем случае слабый акк вздует немного. Поставьте и катая периодически проверяйте температуру акка и не начал ли вздуваться. Вздутие после охлождения в 99% исчезает. Если будет греться до 50гр и дуться, лучше на нем тогда не катать. Ну а если у вас передатка не большая и вы не выжимаете все соки из тачки на трассе, вполне может и хватить токоотдачи слабого акка, как никак торк всего 120А жрет максимум, а ваш акк может 100 минимум дать.
Спасибо
Ну и они не много у кого есть… Мне что тогда, что сейчас на них денег жалко. ЦД и своевременное ТО - это реально лечение многих болячек саважа. Я вот на свой коротыш воткнул и только плюсы увидел, при том, что денег не так уж и много отдал. Поэтому я бы посоветовал бы установку ЦД, а не косозубов.
тоже в свое время так жалко денег на Цд было, но потом как-то решился, теперь смотрю как ребята с этими слиперами/т9/поломками чашек мучаются и так хорошо на душе, что отжалел на него денег 😃 Даю свою тачку порулить и слышу в ответ “вау, как рулится!” Прыгаю и в голове уже нет мыслей “только бы приземлиться удачно”, это так напрягало. Так что на мой взгляд ЦД это первая деталь, которую нужно ставить на саваж. Дал товарищу свой второй саваж без ЦД, он мне на ровном месте т9 сломал, на своем прыгал тоже сломал (слипер закис видимо), теперь сидит с задним приводом жует сопли и не знает как их откупить, потому что на разборке доллара их отдельно уже нет, на ебэе только парашковые от бензинок, а полный набор т9 + 29т стоит как косозубая сорокет.
Кстати после установки ЦД сателиты ломались только когда винты откручивало, теперь половина парашковых стоит и не ломаются. Оно и понятно, что при приземлении на перед/зад чтоб не сломать чего, нужно было прокрутить 4 колеса до мотора со слипером (4колеса получаются мертво связаны между собой), а с ЦД просто прокручиваются два передних, а зад живет своей жизнью 😃
Так что luxsmol чем дольше вы будете идти к установке ЦД, тем больше выкинете денег/времени/нервов и тд.
Уважаемый idk, а где взять выше представление железо?
скоро будет доступно, в ограниченном количестве, еще не весь технологический процесс завершен. следи за темой.
П.С. из “железа” будет только крышка и корпус, остальное на E-bay - читай Faq
Господа, а такой ЦД hpiracing.world/ru/part/101187/?show_disc=false подойдёт, или от ворзы чем то лучше?
так выглядит вечный и неубиваемый диф 😃
подойдет от любой 1/8 тачки, будь это hpi или любая китайская бага. У них у всех одинаковые чашки и подши 8*16. Спур берите от 54т иначе будете на пиньены работать.
Если они появятся в коммерческой реализации, да ещё и в сборе, готов забрать 4 шт.
А может кто и раму для ЦД делает? Я бы с радостью приобрел
На продажу пока только альза на сколько мне известно.
я же устал повторять! читайте фак там все есть!
Нет смысла смотреть на ценник, и выбирать что дешевле, пояснять не собираюсь, читайте ветку ворзы ли трофи трагги поймете все… или просто следуйте “инструкции” и не будет проблем и дыр в бюджете.
в сборе не будет… можешь купить все что надо кроме корпусов (БИБЛИЮ СМОТРИ!), кто знает для чего ты его использовать будешь, он подходит под десяток моделей, там везде чашки и шестерни разные.
можно сделать в единичном… но ценник будет не очень радужный… потому что в единичном, особенно под сток раму.
Если знакомые фрезировщики есть, то можете у меня из дневника взять.
А мою раму в ФАК по идее можно включить? Из разряда “если у меня есть друг со станком”. По идее вопросов должно стать меньше. Еще могу стоковую отдать.
