HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
Из этих двух только Turnigy GTX3 AFHDS похожа прошивкой на gt3c у которой есть возможность делать несколько профилей моделей под 1 приемник. Т.е. на улице выбираем “модель” с уменьшенным газом. Еще есть sanwa mt4 которая это умеет еще лучше (копирование профилей).
Gt3c еще удобней тем что дальность у нее обычно 50м. Т.е. далеко ребенок не уедет.
У sanwa ценник конский 😃 задача была снизить скорость с минимальными затратами. Резинка под курок очень бюджетно, автор Гений 😃
Хороший вариант, если есть бюджет. Наверное самое бюджетное решение - найти б\у “hpi tf 40” с приемником. Довольно неплохая и удобная аппа на которой можно обрезать газ
Как раз такая аппа и есть , как обрезать газ в ней не нашел 😃 подскажи что крутить.
На всякий случай поясню, что автор идеи - народ 😃 Я лишь один из многочисленных пользователей))))
Там есть крутилки L-TH-H которые крутятся отверткой, что спрятана в аккумуляторном отсеке. ЕМНИП, L - это задний ход, H - передний.
Помагло,скорость уменьшилась, но надо еще,все равно быстро, боюсь разложит он мне его на атомы 😃 без резинки пока ни как.
Проблемка образовалась, пропал failsafe ставил зоново неработает, решил на улице проверить даешь газ вырубаешь пульт а саваж продолжает катиться, раньше помоему сразу останавливался, и еще жерез метров 50 сигнал проподает и машина продолжает катиться
так это все в настройках failsafe делается,поворот колес,нейтраль или тормоз
Всем привет ! Подскажите по люфтам в приводах,должны ли они быть? Если,да,то какой допустимый.
sites.google.com/site/hpisavagefaq/
Читайте faq. Поисковый Запрос по слову люфт
Если не нашли значит так и должно быть
Меня тут гениальная идея посетила (у меня всегда много гениальных идей после пятницы 😃 ) - а никто шортовые колеса на Саваже не пробовал?
Вить, я просто продал саважа и купил шорт))
Я баггийные ставил (насколько знаю одно и тоже по размерам). Смотрится нелепо, легче баггу или тот же шорт купить, чем приспосабливать неприспосабливаемое. Да и смысл? Траггийные катки же есть О_о
Паш, просто неинтересно, надо с извращениями 😃
Я не в плане того, что прям вот броситься искать и ставить эти колесья, а просто для интереса… хотя для шпрот есть интересная резина и копийная встречается. Надо же что-то обсуждать )))
Я ставил на первом массовом сборе моделистов на ВДНХ колесья от багги и давал порулить всем желающим.
Управляемость с ними возросла на два порядка,рулился как трамвай.
Саваж тогда был стоковый без цд.
С багги/трагги понятно (у самого Шредеры припасены), но не видел экспериментов с шортовыми. Вспомнился сегодня мелкосаваж, все ставили колеса обычные (и я в том числе), но приехал ко мне однажды товарищ с колесами от шорта и мне понравилось как он ехал. Вот и возникла мысль “а почему бы нет, вдруг кто-то уже пробовал?”
Коллеги, подскажите, я на днях приобрел последний саваж. Flux HD. А он… засранец… течет… Как оказалось текут дифы. Понимаю, весна, но саваж - “ОН” а не она… а течет аж с двух дыр (2х дифов).
Написал сразу буржуям в саппорт. Они “офигели” и сказали надо менять либо чинить за их счет. Но узнав что я с России, сказали русскому дистрибъютеру писать “Микромашина”. Пока им написал, судорожно пишу здесь. Боюсь что русский сап может “отказать”.
На фото все детально… открутил 1 крышку дифа, там все в масле, как буд-то окунали ее… 😃
Так и должно быть,откажут 100%.
Потекло после первого пака или из коробки так достал?
да это норма, мой саваж тоже с эмейна в мокрой коробке приехал)) как раз разберетесь с устройством дифа))
на фото вроде течет из редуктора. по периметру сиреневой алюминьки силиконовым герметиком не кислым мажем и пластиковую крышку обратно крутим, и катаем.
поедите саваж из-за этого сдавать?
Благодарю за ответы!
Немного подтекал из коробки (боком стоял дня 3, не раскрывал его). Потом катнул туда обратно пару раз и убрал в коробку. Через пару дней снова достал - еще больше натекло. И продолжает течь.
Если получится поменять, то конечно поменяю, там пластиковая крышка одна с зазором сбоку идет (когда прикручена, прикручена ровно).
Думал про герметик, но почему тогда конструкторы не заложили прокладку в конструкцию Саважа… Без ответа дилера не буду самодеятельничать. А то гарантия сгорит 😃
ИМХО и по все разумным меркам, из коробки ничего теч не должно. Если течет - значит брак. И дело оставлять на самотек нельзя. Должна быть отвественность и у производителя и у дистрибьютера.
У меня когда материнка у мака накрылась, я сразу в америку позвонил в эппл. Они сказали, что в РФ программа закончилась, но по решению “старшего” мне починят бесплатно в любом авторизованном сервисе. В итоге на 60 тыщ я не попал… а оказалось многие попали у нас в стране.
УРА! Созвонился с дистрибьютерами в РФ (микромашина), сказали, что течка может быть и это не страшно, но много ее не должно быть. Попросили отвезти тачку в магазин, а магазин передаст ее в их сервис, где мне бесплатно дольют масла и решат вопрос с течкой. С магазом договорился. Везу лапулю к хирургам)
Мда… Вы когда даванете на курок, а она начнет четить крышей по асфальту, а после очень неаккуратного прыжка сломается 9т, то поймете, что это бессмысленно. Моделизм невозможно перевести в стадию полного потребления,это не гейфон, саваж все равно придется минимум через 10 паков перебирать. И делать это будут не люди из микромашины, а вы. Мой тоже протекал и тоже мне что-то там про гарантию затирали долго. Я плюнул и разобрал его до винта через 2 пака покатух.
Оффтоп. Что-то тенденция пошла странная… Я уже не раз видел и какие-то странные гарантии и сервисы Р/У моделей… Маразм какой-то… Ведь производитель специально делает все так, что бы разбиралось 2мя-3мя отвертками и дает полную инструкцию и парт-лист.
вот и выросло поколение моделистов- потребителей
Я в принципе согласен, но не надо забывать что не все покупают саваж как заготовку под кастом проект. При такой стоимости модели таких косяков быть просто не должно. Если клеймы не слать не надо удивляться что качество модели с каждым годом скатывается.
А я ничего не вижу плохого в потребителях. Если человку не зочется возится и разбирать его до винтика, а хочется просто катать. И если у него есть деньги почему бы не отдать его в “сервис” где тебе все починят.
P.s Руслан, это тебе идея, организуй ремонт за деньги.
А я и не сказал, что потребитель - это плохо, я говорю, что протекающая модель - это, в принипе, нормально. Ведь даже в инструкциях пишут, что перед запуском все перепроверять и затягивать надо. В идеале разобрать и докрутить дифы и все пересмазать. РТР - это не взял и поехал, это когда есть все базовые атрибуты для запуска.
Ладно, извините, я больше не буду. Просто удивило немного… В теме с x-maxx почти тоже самое было…
