HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
idk
Kisel_S:
есть такое понятие как деградация p-n перехода у транзистора
150 лет, при температуре 24 в не рабочем состоянии, разделите на ~4, всё что работает меньше, - было перегружено/перегрето или заложено производителем как маркетинговый ход.
Kisel_S:
Кстати они там 54А каждый по 4 штуки на фазу
а можно маркировку?
Kisel_S
idk:
а можно маркировку?
TPSA 8077 1:12
idk:
в смысле не в рабочем…если на полочке лежать будет?
idk:
думаю это как раз наш вариант
idk
Kisel_S:
TPSA 8077 1:12
именно этот не гуглится…
Kisel_S:
Да
в рабочем, при нормальных рабочих условиях, срок уменьшается, потому на 4 делим. т.е. 25 лет если кристалл без дефектов.
Kisel_S:
хз, раз сгорел, значит перегруз был, я на китайском что-то коротнул (может фазу на +, или ее что… так и не понял), рег жив здоров. гоняю без кулера, температура около 40 летом была.
делайте выводы.
Kisel_S
ну человека тоже можно один раз толкнуть и он помрет от удара головой о камень, а второй раз толкнуть - ничего не будет… поэтому выводы делать рано. Да и каратнуть можно много чего об много что и длительность закорачивания и тд тп. Однозначно можно сказать что рег говно, только когда есть статистика.
АБРАКАДАБРА
Ребят есть интерес к Регулю Titan. Рассматриваю его приобретение для установки на Саваж. Интересуют его габариты. Высота,длина и ширина. Буду благодарен за подсказку.
Kisel_S
это есть в любом объявлении где он продается. Сильно не отличается от штатной мамбы.
АБРАКАДАБРА
Kisel_S:
забиваю в поисковик на алике эту маркировка, ничего не находит.
MaikG3
TiTan 150A Водонепроницаемый Бесщеточный Регулятор Скорости ESC для 1/8 1/5 RC Автомобилей Багги
спецификация
-выход: Постоянный 150A, взрыв 950A.
-входное напряжение: 6-18 клеток NiMH/NiCd или 2-6 S LiPo.
-BEC: 6 В/3A (импульсный встроенный BEC).
-сопротивление: 0.00026 Ом.
-двигатель: Поддерживаемые датчиков и датчиков бесщеточные двигатели.
-подходит Двигателя:
при работе с 4 клетки Lipo: К. В. < = 3000
при работе с 6 клетки Lipo: К. В. < = 2400 (примечание:выше КВ число является значением размера двигателя 4274 (Диаметр = 42 мм, Длина = 74 мм).
-соответствующий Автомобиль: 1/8, 1/5 On-road/Багги/Truggy/Монстр.
-размер: 60 мм (L) * 51 мм (Ш) * 40 мм (H).
-вес: 218 г (Без проводов).
-Water-proof and dust-proof for all-weather рас.
АБРАКАДАБРА
А ссылочку не дадите где можно заказать по оптимально низкой цене?
MaikG3
так просто поиском, если каких нибудь купонов нет…
Выборку по цене сделать и на рейтинг продавца внимательно посмотреть. Сейчас мне дешевле 4тр найти не удалось
idk
АБРАКАДАБРА:
Kisel_S:
только на xl титан не ставьте, слабоват он для хл
Это видимо ни о чем не говорит.
АБРАКАДАБРА
А акки если 6s, то какие посоветуете? HRB 6000мАч? Или другие есть по приемлемой цене?
idk
АБРАКАДАБРА:
HRB 6000мАч
да, 4 часа кактаю без замены до 3.64 на банку, не сильно вжаривая.
АБРАКАДАБРА
idk:
Говорит, но не о многом. Сгорел один и то через два года. Всё когда-то сгорит. Где гарантия что этот эрзун6 не будет гореть?
За 300 американских и выше бюджет не позволит взять. А катать то надо на чем-то.
idk
АБРАКАДАБРА:
это когда то, должно наступить через 10-25 лет, не меньше.
брать МГМ гермеченный с завода и с гарантией.
АБРАКАДАБРА
idk:
Ну давай Саня, прогони у меня сон - назови цену этого чуда.
Kisel_S
idk:
Саша, твой китай на 200А за 180$ если не сгорел за пару мес, которые ты на нем катаешь - это тоже совсем не значит, что он хороший и что он не сгорит завтра. Плохой рег или нет нужна статистика. В моем случае если и сгорит, это всего 50 баксов. В твоем - жаба задерет до смерти 😃 Мне вот будет жалко, если сгорит мой макс 6 и я его больше не куплю, потому что дорогой и все ровно горит.
АБРАКАДАБРА:
максимальное соотношение цена качество (с кешбэком вообще сказка) имеют отдельно продающиеся банки акков “ты и я” (пи…арастическое название какое-то…), на сколько я понял, это те же HRB под другой лэйбой, потому что:
  1. нет в продаже больше аков с такой токоотдачей 50с китай производства.
  2. эти банки у меня стоят в акках рядом с HRB и работают не хуже/не лучше, токи держат, не греются, не дуются.
    Главное достоинство самосбора акков - можно их четко подобрать по емкости, чтоб садились ровно вплоть до 3В. На заводах этим как правило загоняются только дорогие брэнды.
    Торгует ими только 1 продавец на али.
idk:
циферкой не ошибся случаем…или запятой?
АБРАКАДАБРА
Совет может и дельный, но не для меня. Я сам акки не смогу спаять. Но по поводу HRB ты согласен с Саней Что их стоит брать в пользование?
И по поводу Титана. С учетом того что я буду катать не очень часто и не очень агрессивно, стоит его установить на модель?
Kisel_S
АБРАКАДАБРА:
конечно, мы их давно уже юзаем активно и не только на тачках. На квадриках например - это одни из немногих акков кто не врет с токоотдачей.
АБРАКАДАБРА:
я себе на второй саваж опять возьму. Как раз тоже не очень агресивно и очень не часто будет катать (для друзей и сына).
idk
Kisel_S:
Тут ты прав, в сравнении с той же мамбой, в цене это великолепный рег!
Kisel_S:
не ошибся, мог бы видео нон стоп записать, но у камеры или место закончится или акб сядит за 30 мин. (это в -3 градуса, 4 часа)
Kisel_S
Саня это невозможно, даже если краулить. Ну может если трофить и то час максимум. НЕ ВЕРЮ на счет 4 часов! У меня друзья чтоб покататься со мной вместе идут через пол города с тачками, так вот за 20 минут ходьбы (медленной езды) они высаживают акки до 4в. Дальше нам остается погонять активно только минут 10 без перерыва на этих акках.
АБРАКАДАБРА
остается погонять активно только минут 10 без перерыва на этих акках.[/QUOTE] ты хочешь сказать что на 6000 можно откатать в полный газ всего 20 минут? Не маловато? У меня катер с такой же емкостью на шести банках 15-17минут жарит.
t34rus
т.е. в час авто тратит 1500mah и 25mah в минуту
тачка в 5 кг ?
MaikG3
АБРАКАДАБРА:
6000/(20/60)=18А среднего потребления всего… чему удивляться?
а полный газ понятие относительное))) с учетом того что сгоревший регуль 150А не редкость.
