Делаю приспособу,чтобы сделать выборку в булкхеде и уйти от подшипника 10*16*5,поставлю 10*19*5,прорабатываю вариант подшипник 9*17*5
можешь купить уже сделанные под этот подшибник и не заморачиваться.
Как понять вот это-“Отрегулируйте зазор спур/пиньен. Используйте для этого полоски бумаги из инструкции. либо тонкие полоски сложенной вдвое обычной офисной бумаги. Необходимо прижать пиньен к спуру через эту полоску и затянуть хомуты на мотор-плате (следите, чтобы двигатель стоял ровно).”?Сложить полоску бумаги вдвое ,вставить между спуром и пиньеном и зажатить до упора?Т.е. должно остаться расстояние,равное толщине бумаги между шестернями?
зазор делать чтоб бумагу эту зубы не прокусывали при вращении
Они и при слабом зажатии не будут прокусывать.Мне просто кажется,что зацепление шестерен “неглубокое”.
И в тоже время на бумаге должны остаться четкие заломы от шестеренок.
Т.е. заломы четкие есть,бумага целая,следовательно все хорошо и глубина зацепа не имеет значения?
Как же не имеет, если маленький зазор - то прорывает бумагу, если большой - то “гармошка” из бумажки не получится.
Люфт спура относительно пиньена должен быть 0.2мм,наплевать что там с бумажкой происходит.
"Точность - вежливость королей ", осталось только посетить магазин спец инструмента, и найти там набор щупов шириной пару миллиметров 😃
Любой рыбак легко определит.
Делайте люфт минимальным,какой только сможете,но что бы был.
[QUOTE=idk;7110922]В пачке 500 листов = 50мм. т. е. толщина прибл. 0.1 мм в самом низу пример[/QUOTE
Вот к бумажке и вернулись 😉
Привет всем.Недавно заметил на шинах мелкие трещинки (не сквозные),от чего они могут быть?Вррде только по асфальту и паркрвым дорожкам,правда с гравием,ездил…И еще…Как должны быть отрегулированы колеса(сход/развал)?И нормально ли то,что колеса как-будто восмерят?
На саваже всё нормально, это монстр трак, он и должен выглядеть как чудовище, и внушать страх не только окружающим но и владельцу.
Товарищи, где брать на него нормальный тюнинг? Не могу найти ни шестерню 18/23 heavy duty, ни приводы CVD, ни комплект кулаков из фиолетового алюминия… Да много чего ещё, что было раньше повсюду, позаканчивалось или вообще отсутствует в ассортименте. Всё, докатать саважика и выкинуть? 😢
Не нужны на него приводы цвд и кулаки. Ц хабы ломаются на порядок чаще,а алюм ц хабы и алюм кулаки со временем дадут люфт в пару см.
Шестерню в барахолке продают,но она тоже не нужна,пото му что без центродифа булки и 9т будут лететь постоянно.
Надо ставить цд или продавать этот гроб.
Какая нормальная цена за ЦД?За корпус ЦД?Прямоходы?
Кит цд обойдется примерно в 8-9 к, прямоходы 1,5-2 к.
8-9 это у обнаглевших бракоделов,у остальных в 5 уложиться можно.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"46c0b9a83df9550077781afd":{"_id":"46c0b9a83df9550077781afd","hid":27181,"name":"lehuy","nick":"lehuy","avatar_id":null,"css":""},"4cd31b243df955007775a55c":{"_id":"4cd31b243df955007775a55c","hid":74389,"name":"Vitamin","nick":"Vitamin","avatar_id":null,"css":""},"4e23fe663df95500777504c7":{"_id":"4e23fe663df95500777504c7","hid":93844,"name":"idk","nick":"idk","avatar_id":null,"css":""},"5082fc363df955007773e90f":{"_id":"5082fc363df955007773e90f","hid":127595,"name":"artykurs","nick":"artykurs","avatar_id":null,"css":""},"5203f11d3df9550077733992":{"_id":"5203f11d3df9550077733992","hid":168979,"name":"АБРАКАДАБРА","nick":"АБРАКАДАБРА","avatar_id":null,"css":""},"52fb99c53df955007772c454":{"_id":"52fb99c53df955007772c454","hid":195631,"name":"Сергей19842007","nick":"Сергей19842007","avatar_id":null,"css":""},"53f1dd583df955007772672c":{"_id":"53f1dd583df955007772672c","hid":206387,"name":"Freeman398","nick":"Freeman398","avatar_id":null,"css":""},"5434218d3df9550077724df6":{"_id":"5434218d3df9550077724df6","hid":209019,"name":"crazy_atom","nick":"crazy_atom","avatar_id":null,"css":""},"54d9eba93df9550077720ab2":{"_id":"54d9eba93df9550077720ab2","hid":218267,"name":"Romeoluga","nick":"Romeoluga","avatar_id":null,"css":""},"54f6e46b3df955007771fde0":{"_id":"54f6e46b3df955007771fde0","hid":219629,"name":"t34rus","nick":"t34rus","avatar_id":null,"css":""},"57a100243df955007770ec6c":{"_id":"57a100243df955007770ec6c","hid":254592,"name":"Павел50","nick":"Павел50","avatar_id":null,"css":""},"59832cca3df955007770464a":{"_id":"59832cca3df955007770464a","hid":295930,"name":"SpeedShift","nick":"SpeedShift","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7587,"post_count":468971,"last_post":"6795ff35f9bb00ab896dd2eb","last_topic":"6795ff35f9bb00ab896dd2ea","last_topic_hid":572594,"last_topic_title":"Traxxas slash","last_ts":"2025-01-26T09:24:05.977Z","last_user":"4b28c7ee3df9550077766d78"}},"topic":{"_id":"4933cfc83df9550077a4c35a","hid":123165,"title":"HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT","views_count":1521321,"last_post_counter":25955,"cache":{"post_count":25433,"first_post":"4933cfc83df9550077a4dd0d","first_ts":"2008-12-01T11:51:36.000Z","first_user":"43c448e43df955007778d719","last_post":"603e35373df9550077a5a835","last_post_hid":25955,"last_ts":"2021-03-02T12:53:11.000Z","last_user":"51880aea3df9550077736dbe"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":25433,"per_page":25,"chunk_offset":24725},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
