Трагги + БК
Но мне-то надо 7.4 - 9 вольт… 😌
хоть 12
ссылку пожалуйста) … я понимаю что ты, Сашь, можешь распаять хоть на 24 вольта БЕЦ любой. Желательно без влезания в кишки устройства.
Тоже возник вопрос по беку. Есть ммм. Как то можно прямо от нее провести питание на бек? Чтоб не тянуть доп провода от акка? Ессно обойдя при этом встроенный бек.
А все я сам уже допер как сделать 😃
Нет все таки есть вопрос 😃
В общем мне надо чтоб приемник питался от бека ммм а серва от внешнего. Какие провода сервы куда подключать?
Точнее понятно, что надо красный и черный к беку, а в приемник сигнальный только или черный тоже надо?
Здрасте.
Нужен владелец Текно конверсии V4 В Москве или ближайшем подмосковье, желательно на МюгенТраггу =)
Цель - посмотреть что там и как.
Понимаю что ересь говорю, но стоит выбор между конверсией текны или слипперенциалом. (один спалил, теперь он восьмерит, а по цене примерно тоже самое)
Надо проверить влезет ли мой мотор 1600Неу-кастл 42 диаметр и длина 88мм.
Не получится, серва от приемника запитывается. Режь питающий провод от регуля к приемнику и запитывай все от внешнего ВЕС…
Так в том то и дело, что серве я хочу 7.4 дать, а приемник у мой столько не переварит. Почему не получиться то? Если сигнальный и черный в приемник и параллельно красный и черный в бек так не прокатит?
с бека берем питалово - красный и черный и подключаем к серве
Мотор влезет, совет заказать на прямую В3 версию, а не В4. Нет пока моторам только для 1717 мотора, остальное все очень хорошо садится.
Друзья, подскажите.
Не могу забиндить приемник с передатчиком Футаба на электричке.
Там же просто кнопку на приемнике жмешь, как мигать начинает, тыкаем на передатчике любую кнопку и он его ловит. Так?
Но не получается 😦
Разрешите тупой вопрос. Просто электромоторы для 1/8 не то что в руках не держал, в живую то не видел. Делаю конверсию ST-1. Моторама отсюдова rcmart.com/…/rc-brushless-coversion-hobbypro-h401-…
www.rcmart.com/catalog/…/hpro_manual_004.jpg (497 Kb)
В описании написано под 540-й мотор. Ессно никакой 540 я ставить не собираюсь, будет либо мамба, либо текин (больше склонен к нему, охота сенсорную систему). По межосевому расстоянию крепежных винтов мне эта моторама подойдет? У нее межосевое расстояние 25 мм. У 1/8 моторов такое же?
обычная китайская конверсия. Мамбы точно влезут, текины судя по всему тоже. У них же всё универсально, иначе не выгодно)
А зачем на оффроад сенсорную систему?
Нах она нужна. Там валить все время надо.
Или я неправильно понимаю, что такое сенсорная система)
ВОн возьми лучше RockStar с Хоббикинга, сто баксов стоит всего.
Хоть посмотреть, что за зверь. Или уже есть отзывы?
Ни одного плохого отзыва там нет.
MerzlyakovIgor
Люблю я себя любимого очень сильно, чтоб всякую фигню покупать. Мамба есть мамба. Китай снабжает только акками. Меня такой расклад устраивает.
Да правильно все… Я наверняка тоже следующую систему если ставить буду, то уже только сенсор. Эти моторы более технологичные, плавные и предсказуемые.
А вот на счет “китай снабжает только акками” то я похоже уже нахожусь в довольно “пограничном” состоянии, скажем так. Дал им (аккумуляторам маде ин чайна) последний шанс в виде Turnigy Nano-Tech 5000mAh 45-90C. Если и они подведут и начнут компосировать мне мозг в виде постоянного разбега банок и прочими прелестями в виде сильного нагрева и вздутия, то усе… буду покупать только с японии или США.
А зачем покупать нанотех, они все себя так показывают, сначала нагреваются, потом через пару покатух терять ёмкасть начинаются и банки с ужесным разбегом.
Я уже давольно давно езжу на обычных Turnigy 4S 5800mAh 25C аки за все время не перегривались, в ёмкосте не потеряли и не вздувались. Тьфутьфутьфу конечно…
Довольно давно ездишь…
Всего на одном акке?
То, что у них качество нестабильное это факт.
А как может нагреться батарея, в которой заявлена токоотдача 220А?
Я думал, что они греются только если она меньше, чем может регуль пропустить.
Езжу давно. Это второй комплект который купил с хоббикинга 3 акума, отходили пока по 6 циклов, до этого были аки отходили около 60-70 циклов и разбросом со всем не пахло, балансировались на ура и ёмкасть не упала.
А гре ты видел такую токо отдачу , на этикетках ?
есть один параметр который вырожает "токоотдачу " это внутреннее сопротивление
оно у турнижи 5800 ниже чем у турнижи нанотех (сопротивление)
14-20мом против 25-30
на 100А это 200 и 300 ватт потерь в батарее
которые выходят теплом, если я не ошибаюсь 😉
Хм… Это именно на этих акках?
В смысле, что это уже проверенная информация, а я, лошара, до сих пор покупаю всякую херь?
А как поступают с проводами 8авг? Просто отрезаем и наращивает 10авг?
Получается, если мне надо батарейку на 5S, то лучший вариант из дешевых это Турнеги 5S 5800 25C?
Не, ну правда, а то запарился покупать.
провода на 8 авг если мягкие и не мешают - оставляй. Наращивать - плохо, лучше перепаять. Место спайки будет давать лишнее сопротивление и нагрев.
Лучший - вопрос спорный, по нанотеху очень много негатива, по турнигам вроде хорошо, последнее время стали “радоваться” большим токоотдачам типа 5000 с 40С.
Не могу до конца понять, вероятно в этом случае батарейка с высокой токоотдачей при токах в половину (т.е. 5000*20=100А примерно) - меньше просаживается чем 5000 с 20С или 30.
Хотя поидее просадка зависит только от внутреннего сопротивления.
З.ы. взял себе уже 2 банки 4S 5000мАч в жёстком корпусе с 20С токоотдачей, повёлся на ценув 21 бакс) Посмотрим что получится, Мальцев говорил что они вваливают как бешенные и 20С на траггу хватит.
вероятнее всего - всё так, но “что-то тут не так” с банками… Мб Александр говорит про первые партии?
