Трагги + БК
Торк таже мамба.
Разницу по поведению машины при резком ускорении по сравнению с 4мм не заметил.
А причем тут поведение машины то? Вопрос стоит в нагреве этих самых бананов. Если не хватает их проводимости они будут греться. Чем сильнее не хватает, тем сильнее греются, вплоть до отпаивания проводов от них.
Друзья подскажите пожалуйста в чем разница этих двух комплектов: 1)www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXVHA5&P… (не реклама) и 2)rcmotors.ru/…/elektromotorregulyator-hoda-beskolle… (не реклама).
абсолютно никакой, 2 одинаковые мотосистемы
А почему производители разные 1) Кастл 2) Траксас. И размеры не совсем совпадают?
производитель 1: Castle Creations
то что в рцмоторе написали траксас, это ошибка.
размеры все примерные
оба комба выпускает Castle Creations, там и там регулятор ммм (мамба монстер макс) и двигатель 2200кв от касла.
Ясно, спасибо.
Уважаемые форумчане,
Помогите определиться, а голову уже сломал.
Что купить для Багги на базе Ассо RC8.2e под 4S.
Кастл
или Текин
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXWZJ7&P…
во главу угла ставим надежность.
В кастле пугает слабый по отзывам BEC.
Стоимость РС-интерфейса в расчет не берем.
Интернет разделился на сторонников того или иного бренда почти поровну.
Дайте плиз совет.
ПС. А може вообще взять вот это:
правда длинна моторных проводов немного смущает
Все ссылки естественно не реклама
Castle + внешний бек, вот и всё. В итоге беки горят во всех регулях. И очень часто горящий бек убивает и весь регуль. А внешний, это простая, легко заменяемая вещь, всегда можно купить в местном магазине.
А чем отличается третий вариант от первого? Это один и тот же набор, причём в последнем - цена очень выгодная, если это в наличие.
А каким образом грамотно отключается встроенный BEC? Ну и соответственно подключается внешний?
Обычным способом это подключение регуля к приемнику без среднего провода, внутренний бек будет питать только мозги регуля. Более глубокое, это надо выпаивать из регуля детали внутреннего бека, в темах кастловодов есть нужные фотографии, в этом случае мозги будут без питания, поэтому нужно подключать по стандартной схеме все 3 провода в приемник. А внешний бек по желанию, либо втыкается в свободный канал приемника, либо через У-разветвитель, один конец в приемник, в оставшиеся два втыкается серва и внешний бек. С помощью У-разъема плюс в том, что вся нагрузка с сервы идет напрямую на бек, а не через приемник, потому как из за больших нагрузок проходящих через приемник, выгорают дорожки, это бывает редко, но факт.
Алексей, спасибо за развернутый ответ.
А не подскажете как правилино в смысле в какой очередности правильно втыкаются провода от мотора в регулятор (СС МММ) черный-красный-белый или белый-красный-черный.
Смутило что в предыдущих постах на фото всречается и тот и другой вариант
Без разницы, главное в этом порядке подключать, Ч К Б, а с какой стороны не важно. Разница будет в направлении вращения ротора, в какую сторону машина будет ехать при нажатии на курок (газ). Если назад, то это легко исправляется, либо провода переподключить зеркально, либо включить реверс на аппаратуре.
на самом деле пофиг вообще на порядок 😃
на самом деле не зеркально, а поменять любые два местами 😃
Собственно фазы они и в африке фазы - они все равны
Провода можно воткнуть так как будет красивее и удобней при эксплуатации. А направления вращения можно программно изменить. У меня например вот так
А чам провода закреплены к задней распорке?
Красиво получилось
Да, классно! Крепление специальное какое-то, интересно;)
Красиво получилось
Вот такой штукой, очень кстати удобно и практично. amainhobbies.com/…/Tekno-RC-RC-Brushless-Motor-Wir… (не реклама))
Клубни посоветуйте плиз.
1-е хорошую серву, кроме 1015, под мамба с использованием без внешнего бека.
2-е недорогую, но нормально рабочую на зиму.
Зачет! Бросил в корзину.
Тоже сразу обратил внимание.
В двух местах изоляцию покоцал кулером.
Все-таки почему не ее?
С чем связано?
Все-таки почему не ее? С чем связано?
потому что стали делать шлак!
Много серв футабовских и хайтековских на 6 вольт 20-25кг и отклик около 0.1 по цене 120-150 баксов, только вот что из них выбрать…
попробовал конверсию, правда на двух банках сейчас, не нравится странное подергивание на малых оборотах. такое ощущение, что гдет закусывает. Что может быть?
Смотря что закусывает… Колеса? Если руками все легко прокручивается, то забей.
руками все легко прогручивается без мотора, с ним естественно с нагрузкой и тоже плавно…
