X2-CRT Сборка и первые ощущения
Ни у кого нету чертежей задней распорки?
Нету, могу на выходных сфоткать её на листе “в клеточку”, а дальше ты уже чертёж сможешь сделать.
Было бы не плохо…
скажите плиз а какие различия между x2crt которая продаётся в пилотаже в варианте ртр
и между китом???
Привет всем, почти 2 года не появлялся, кто нибудь случайно мои фотки не сохранил с отчёта? Что то я их везде порастерял:(
Привет всем) Вливаюсь в коллектив траггеров).
Приобрел в Пилотаже такого зверя себе для развлечений. (Х2)
Я вообще то вертолетчик, но когда в поле или краш (не дай бог) или там, топливо, батарейки закончились, то хоть развлечься на земле можно.
На данный момент произвел обкатку мотора. Надеюсь что процентов на 90 сделал все правильно по науке.
Ну и как подобает, базовые - борт-питание и приемник с передатчиком меня не вдохновили.
Для начала переделал бортпитание на LiPo -7.4 . Батарейку взял Алайновскую двухбаночную (ранее использовалась как бортпитание ДВС-ного верта). Так же установил Алайновский регулятор напряжения (на выходе -5.5 вольт).
Заказал себе у буржуев передатчик Traxx 2.4 - 4-х канальный с приемником. Ожидаю.
Ну и в освободившееся место после удаления стокового бортпитания установил и регуль и автоподкал, так же доставшийся от одного из вертолетов. Вывел его на 3-й канал передатчика . Батарейку уложил вдоль сервотрея - влезла.
Вчера провел испытания. Прошли успешно.
Теперь осталось все окультурить, надежно все прикрутить и наслаждаться.
Фото вывешу чуть попозже.
Забыл сказать… на 3-м баке поменял обгонку в стартере (подшипник умер)
недавно купил очередную траги.решил взять x2crt .собрал вроде всё норм.все детали сделаны качественно.ща дума. оставить с двс или сделать конверсию)
Машинка еще актуальна? Посоветовали в некой теме взять именно такую 😃
Интересует несколько вопросов:
- Насколько я понял, модель почти неубиваемая? (в разумных пределах?)
- Как с запчастями в наших онлайн магазинах?
- Как обстоят дела с запуском? Обязательно нужен стартовый стол или влезает-таки двигатель с дергалкой или под дрель?
- Какой .28 двиг порекомендуете? Желательно не очень прихотливый - автомобильнрого топлива нет, почтой не отправляют. Зато продают классное авиамодельное - они вообще чем-то различаются?
Оказывается, ее еще и РТР выпускают 😃
Есть ли смысл брать РТР (она дешевле получается)
Двиг там совсем хлам, или ничего?
Чем вызвана такая разница в цене?
пилотаж особая компния - у них все особенно так же, как и крепление двиготеля, стартовый стол не подходит, я пользовался стоковым дрыном один раз за 10 галонов порвал
в ртр у меня был сток двин я с ним не особо парился, все устраивало
можно вертолетное, а вот самолетное я не пробовал
у меня был ртр тоже довольно прочный на убой
наверно тем, что кит идет как проф комлект
Для увеличения устойчивости, как на прямой, так и в поворотах, была удлинена колесная база, для улучшения стабильности в полете центр тяжести был перенесен вперед. Благодаря новой ведомой шестерне главной передачи, трансмиссию удалось опустить почти на целый сантиметр, что сделало расположение центра тяжести ниже, а крен в поворотах меньше.
Новая конструкция бензобака спроектирована так изящно, что в собранном виде вызывает зависть всех конкурентов - настолько аккуратно и красиво на нем расположены трубопроводы и фильтр.
Новые гипоидные шестерни в трансмисии позволили повысить надежность редукторов, а огромные амортизаторы Big Bore, которые первыми появились на машинах серии Х, и лишь потом, как по лекалу, их начали устанавливать все остальные производители, позволяют настраивать подвеску так, что по любым неровностям машина словно плывет по волнам, устойчиво и очень стабильно.
В итоге управлять этой машиной настолько легко и приятно, как на земле, так и в воздухе, что любая гонка превращается в сплошное удовольствие от вождения, так как бороться с Х2 Вам не придется, он все сделает сам! Вам останется только выпить победного шампанского!(с)Пилотаж
Т.е. РТР комплектуется пул-стартером? Насколько я понял из 6 предъидущих страниц в КИТ такой двиг не лезет. Или лезет?
А Какая аппарура идет в комплекте? Что вообще идет в РТР-комплекте? Гамазин молчит, у них в описании только
А параметров нема 😦
Заранее спасибо за ответы
в ртр есть все, что нужно пульт, двиг, шась, а в ките ничего врочем
www.pilotage-rc.ru/catalogue/10_/10_10/RC9910/ (не реклама) ртр
www.pilotage-rc.ru/catalogue/10_/10_10/RC8434/ (не реклама) кит
Спасибо.
А заводится РТР чем? В комплекте идет дрель? Или двиг с пулом?
Я так и н понял, почему пустой КИТ на 1000 рублей дешевле полностью укомплектованной модели 😵
ПУЛ СТАРТЕРОМ
еще раз повторяю, кит это профессиональная шассти почти полностью из угле пластика
Все, вот этого мне и надо было знать. Спасибо 😃
В полку пополнение…
Отдали кит Х2, а тк от двсок три года уже как отказался, то есть пара вопросиков…
Какой посоветуете недорогой бюджетный двигатель для покатушек во дворе и очень редких вылазок на трассу?
Есть конечно от пилотажевского циклона 28, но двиг так долго стоял, что есть сомнения в его рабочем состоянии…
А и кстати, а корпус в ките шел или нет???Отдали в пакетике…
Это тот, который с черной головой? Видимо Forse-28. Движок живучий, и не самый хилый - так почему бы и нет?
Единственная проблема, с которой я столкнулся, мой двигатель упирался в деку пуллстартером. За полчаса ножовкой и напильником изготовил проставки под лапки картера, т.е приподнял двигатель на 3 мм.
Требуй: Отдайте кузов, ироды!)))
Ну а если не отдадут - не парься, купи любой аналогичный для трагги 8-го масштаба.
Двиг вроде разобрал, почистил, смазал, но пока не запускал тк горючку найти не могу…
Компрессия хорошая осталась даже…
Корпус трясу изо всех сил, но пока тих людей нету в мск, да и впрочем нашел в магазе такой же, так что не трабла)
Сегодня откатал пару баков по полю…
После багги едет как по рельсам!
Поле глиняное, все в камнях, рытвинах, кучках и следах от гусеничных тракторов…Едет по всему этому туда, куда колеса повернут и ничто не изменит траекторию…Подвеска отрабатывает все!!
Там же в поле сделал парочку трамплинов, на трамплине без радиуса летит ровно, а вот на трамплине с радиусом немного клевала на нос, но потом принаровился.
Разгон так же понравился, но двиг ни как не настрою по человечески тк в нейтрале/нажатом тормозе она глохнет…
Из минусов заметил только постоянно разбалтывающуюся рулевую и отваливающийся кенгурин во время морковок
Привет всем! Купил Х2 откатал примерно 2 литра, после стояла недели 2-2,5 без завода… Сейчас завел мотор начинает работать ровно секунд 5, но после взвинчиваются обототы двигателя машина без газа едит… На что это похоже?
Коллеги, возник вопрос. Что нужно сделать на Х2 в RTR варианте, чтоб машинка заводилась со стартового стола? Маховик на ней расположен в “сантиметре” от дырки в деке. Мне видится два возможных варианта:
- Поменять мотораму на более низкую.
- Установить маховик большего диаметра.
Подскажите, какой вариант верный и от какой модели взять мотораму/маховик?
Фотку выложи, посмотрим что там не так.
Навернулся тут мотор, коленвал раскололся…
посоветуйте бюджетный моторчик для покатушек с хорошим ресурсом
извините я не совсем понял что входит в комплект что то надо докупать или нет
снять подставки на который движек ставится…
и немного поколхозить
