Эксплуатация,проблемы,отзывы владельцев cyclone 28,21
ZX-88
caesarxx- файлсейф не спасёт если акк сдохнет, купи индикатор напряжения и акк с большой ёмкостью. а акк бери или “горбатый” если хочешь его запихнуть в радиобокс или прямой на 5 банок, он рядом с радиобоксом подвешивается, но его надо будет герметизировать иначе не проживёт долго
Sergunya-85
Я вот подумал, а как бы на циклончик можно заднюю скорость сделать, а то ее иногда не хватает…
envisible
ОТвет: никак
Либо будет существенная потеря ходовых качеств/надежности
Учитесь ездить чтоб не было надобности заднего хода
Cyclone28
Мда,задней скорости иногда не хватает…
Ну можно купить коробку передач,3х и более канальную аппаратуру и пытаться уместить коробку между движком и центральным диффом.
Коробка скорее всего влезет,а аппаратура?Там стандартно места то маловато…
И кто-нибудь пробовал утяжелить циклончик,а то по трава более 10-15см,которую он под себя подмял поднимает его над землей и он крутит колеса напоминая жука,которого перевернули на спину.😅
caesarxx
Cyclone28:
Sergunya-85:
Видел на баше в разделе для офны коробку двухступку для циклона должна подойти, а вот с задней хз.
А какой прикол по траве ездить?
Cyclone28
Пасы, а где ты это видел?..
А так знаешь,когда на даче по проселочной дороге летиш ок 50км/ч и после неудачной кочки машинка улетает метров на 10 с дороги,а ты ещё в 50м,то идти в лом,а сама она не выезжает(это в том случае если она все еще на колесах это чаще)!😃
А траву поменьше она косит и метра на 2 от себя отбрасывает:)😃
Cyclone28
Спасибки!
Конечно классно на циклон 2передачи…
Но задней тама нету…
Тобиш ежели одна коробка от офны подходит,то и другие подойдут😁
ZX-88
На багги не ставят заднюю скорость она просто не нужна, 2х ступки ставят для большей приёмистости, циклон и с диффом не плох))
Cyclone28
Ну в принципе да.Я искал,но больше ничего подходящего не нашел…
Andbunny
дифф рулит
в опу 2хступку
чай не попрямой гонять, а по трассе
Cyclone28
Ну в принципе да.Проще научиться ездить так,что задняя передача будет не нужна,НО иногда её все таки не хватает…😦
envisible
А будь у вас задняя передача,вы бы стонали что она сломалась/не включается (нужное подчеркнуть)
Задний ход ненадежен,утяжеляет конструкцию. В теме про реву тыщу раз обсуждалось.
Andbunny
задний ход бяка, может всю коробку убить
ZX-88
Убить то может не убьёт но если заднюю включить не затормозив то зубья у шестерни срывает нараз…Не нужна она на багге
redbox
Привет всем! Купил на днях 21 девайс. Помогите плиз советами, что следует сделать перед началом долгой эксплуатации? Сейчас машина пока обкатывается!
ZX-88
Поменть сервы, купить акк на 5 банок, и при наличии средств поменять аппу полностью, и запастись терпением для отладки авто)) ну и прикупить запчастей))
envisible
Сразу еще советую кулаки помнять на фрезерованные,перезалить амортизаторы и дифы,да и вообще лучше всю модель перебрать,проверите качество сборки ну и будете знать что к чему)
ZX-88
И ещё кога будете перебирать диффы проверьте зазор между шестернями, лично мне пришлось докупать рег. шайбы тк зубья еле цеплялись…
redbox
Портовое питание уже прикупил, но пока убиваю стандартные батарейки! Когда движку обороты прибавляю есть какой-то треск слегка-так и должно быть? Или все таки подстроить нужно? Заметил сегодня почему-то когда надеваю крышку на машину она глохнет! Думал не хватает воздуха - нифига фильт зажал полностью работает и так. Может она не хочет его категорически возить на себе? Можно как-то решить проблему запуска, а то стандартная дергалка уже вывела из себя - мазоли на всей руке, а катаюсь тока 2-й день - с женой растроенные ходим
И еще кстати у меня пока двигатель греется стоит чето топливо быстро кончается. При езде минут 5-10 отсилы. Движок плохо настроен или так надо?
caesarxx
Треск возможно детонация. Если это она то можеш свечу убить. Купи стартовый стол или если есть шуруповерт то крышку на двиг заднюю для роторстарта. Одеваеш долго наверно, холостой ход ненастроен скорее всего. Двигатель должен грется но желательно штоб до 100 - 110 купи инфрокрасный термометр у меня было оч много проблем с настройкой и температурой пока его не купил. у меня тожа примерно 10 минут, незамерял.
Andbunny
разбери и собери
все соединения металл/металл на локтайт
ZX-88
redbox -При езде минут 5-10 отсилы. Движок плохо настроен или так надо? - всё завсит о монеры езды а так на 10 минут бака хватает))
