Эксплуатация,проблемы,отзывы владельцев cyclone 28,21
Хочю нормальный надёжный мотор(не китай и всякий там мусор вроде родного), где можно такой приобрести?
мусор? поставить хорошии КИТАЙСКИЙ МОТОР, твой cyclone если без тюненги на трамплин очень быстро ломается.
ух ни чего себе… сейчас полезу свой мотор разбирать)
кстати может быть еще бракованый поршень был… когда все это чудо достали кусочек его был в одинарном экземпряле? или как на терке растертый? хотя тогда да… непонятно почему шатун так стерся…какую горючку кстати использовали?
To devv не обязательно, можно двигатель переделать под стартовый стол, и попой вперед кататься))
To cow9527 ну вот вы не правы… если грамотно пользоваться машиной то ни чего и не ломается, у меня циклон стоковый весь, уже 4.5 галона катает, и ни чего, конечно все расшатаное, но тем не менее… из всех поломок - трубка антенны и спойлер, и то на морозе, потом колокол стерся, и вот сейчас буду еще кулачки менять, а то уже 2 раза подшипники убивали на коленвале… так что все разговоры о том что циклон гадость ломучая неправда))
кстати может быть еще бракованый поршень был… когда все это чудо достали кусочек его был в одинарном экземпряле? или как на терке растертый? хотя тогда да… непонятно почему шатун так стерся…какую горючку кстати использовали?To devv не обязательно, можно двигатель переделать под стартовый стол, и попой вперед кататься))
извините, это не к ваму, с вами согласен. у меня был 28 циклон тоже. первая была, только я её продал уже. шасська немного не самый новый, и не на pro уровен. но хорошии, качество отвечает(кроме мотор).
просто не люблю кто то нечего не знает и здесь начинает, но как вы сказано, циклон если поставить крутой мотор, обязательно сам всё проверить и собрать сново. у меня сборка РТР был не какой просто.
Несколько кусочков, обломок юбки и обломки от того места что обжимают палец в поршне
Powerful Racing CAR 16
А есть тут извращенцы, кроме меня, которые ставили на свой циклон вот такую 2ух ступку (pilotage-rc.ru/catalogue/10_/10_75/RC5039/) ?
Мне интересно насколько удачно встало, как переделывали задний тормоз и как регулировали потом коробку )
Привет! Я не делал, Да и считаю это ни к чему. А по форуму и по продажам данных девайсов видел много раз. Так что ты не “Колумб” 😃. А что, проблемы с настройкой???
У меня машинка полгода провалялась на балконе, недавно достал, покатал… и у коробки стало 2 режима) Либо вторая не включается вообще, либо ездит только на второй…
Как не мучался настроить не получилось… может с пружинами что-то случилось( Разбирать целиком пока лень)
коробку в багги бред… вообще считаю ненужным…
а на счет режимов надо разобрать и прочистить язычек который вторую шестерню цепляет…
Почему считаешь не нужным?) И почему бред?)
По мимо эмоциональной составляющей, есть какие-то доводы?)
посмотрел, как дрифтят шоссейки,
красота!
Интересует вопрос: а можно-ли на цыклоне дрифтить, и что для этого нужно сделать?
Чтоб дрифтить, нужно дрифт-шоссейку купить…
Есть) зачем больше скорости то? мой после очень долго и упорной возни с двигателем едет 85-90 км/ч(на радар продавцов полосатых палочек меряли)))), если же разбивать крутящий момент на низы и верхи чтоб тяга на разгоне была сильнее тоже думаю смысла нету… т.к. просто трения колес не хватит для более резкого разгона… так что вот вам не эмоциональная составляющая) хотя в принципе может я и не прав в чем то, так что это сугубо мое мнение…
Хотя конечно воткнуть коробку и пронестись далеко за 100 где нибудь прикольно) но опять же… если машину разогнать ее еще и остановть надо, так что все таки считаю ненужным туда ее пихать… да и места там нету для нее, вернее есть конечно но придется извращаться) хотя если кто то по другому считает пишите, интересно почитать)
Коробка то заработала? и на какой машине кстати?)
дрифтить можно) гравийное покрытие, руль до упора в любую сторону и газ в пол)) и вуаля) дрифт) Ну а если серьезно то пост выше)
Сейчас коробка не работает, ибо так и не дошли руки до ее настройки)
На последних покатушках влетел к дом и разбил поворотный кулак, рулевую тягу, колесный диск и еще несколько мелочевок *) Сейчас реанимирую эти повреждения)
Но коробка работала в моем прошлом сезоне покатушек…
С двухступкой она легко переваливает за 100 км/ч (точной цифр не знаю, ибо радара не было, думаю около 110-115км/ч).
Да, она практически не управляемая на такой скорости…
Да, из-за большого момента на первой передачи, практически не возможно разогнаться, не сжигаю резину об асфальт…
Но! Машинку я строил не для гонок, а для фана… И нет ничего лучше, чем на огромной асфальтовой площадке (благо такая есть возле дома) закидывать дрифтовые дуги на 80км/ч, обгонять мимо проежающие машины 1:1 и смотреть в лица водителей при этом, устраивать змейку между столбов на такой-же скорости…
Залезаешь на крышу машины, чтоб видеть подальше и пошло развлекалово )
Как шосейка (т.е. дрифт на низкой скорости) циклон дрифтить никогда не будет. Он слишком тяжелый для этого, и подвеска построена для других целей )
Но зато он может писать красивые большие дуги по грунту, раскидывая веером маленькие камешки или песок, или снег…
Если поменять резину, то и по асфальту можно, скорость только побольше нужно брать)
И что тебе мешает сделать из циклона монопривод на зад?) Управлять им станет очень сложно, но дрифтить будет постоянно )))
Странно, что такой вопрос возник зимой, когда кругом снег/лед… В таких условиях циклон в вечном дрифте катается)
ха-ха
хотя конечно не смешно но весело =) если представить 😂 Ждем видео…
Ну ес серьёзно то ет либо сцепление иль центральный диф
шестерни ни с того ни с сего начали крутиццо в обратку? чо за бред
сцепа тож не влияет на это
просто у новых циклонов есть особенность - заводятся в другую сторону😁😁
я ваще завожу на пятой! Ща попробовал на ОС А5 и тоже ниче!
посмотрю я на тебя как ты на пятерке поедешь в -25
Камышлов - не москва, тут холоднее
Откатались…
Половину канистры первой не откатали…
Откололась юбка поршня, сломан палец, выломаны посадочные места для пальца в поршне
Гильза не завалена.
Двиг поедет в сервис в ЕКБ…на пульте стояло 30% от газа в самом начале. на холостом было откатано три бака. Вчера пульт выставил на 50% и вот резултат
В шатуне овал набило в верхей точке. И втулки, что я наблюдаю на фото в каталоге Пилотажа у меня в реале нет…
двигло обкатанно было? если да - то как?
просто чот похоже что он не притерся и было избыточное трение
все зависит от рук и ухода
щас стоит осмакс 21 вг, трансмиссия в идеале, нормальное шасси кстати)
не влезет оно туда)
да и по регламенту в соревнованиях багги - коробки запрещены
красота!
можна)
главное не жать газ в пол
в задний диф залить масла погуще, зад по жощще
ну и резину шоссейную)
Niroz
а можно-ли на цыклоне дрифтить, и что для этого нужно сделать? и на Т-80 дрифтить можно при желании, тогда нафига покупать внедорожник чтоб его под дрифт переделывать?!
не влезет оно туда)
Как это не влезит, если у меня уже влезло )
Просто рычаг передних тормозов в другую сторону поворачиваешь и все)
Первы три бака отработаны были на холостом ходу при заводсих регулировках карба (куча топлива выплевывалось на улицу)
Потом начал постепенно обеднять смесь и кататься кругами на максимуме 30% на пульте.
Мож перестарался в итоге…
Куплю двигатель для Циклона ! “Родной” www.pilotage-rc.ru/catalogue/85_/85_10/RC6491/ купить не могу. Поршневую группу и шатун тож не могу, нету в Пилотаже.
Хочу чтоб в Екатеринбурге в наличии или заказать через инет.
Что то не сильно дорогое подходящее для моей машинки…
Подскажите плиз !
Проще купить новый двиг, на форс вечно запчастей нет((
Вот эти два подойдут (не для рекламы)
www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=2_203&p…
Уххх… подойти-то подойдут… Блин… ЛРП сильно злой двиг, у меня на нём саваж летал…
ИМХО, чё-нить из среднячка .21 надо…
Вот как раз как по закону подлости. .21 надо еще найти
А как понять сильно злой! что кусается? 😅
pakkemon Мощщи у него в переизбытке…
> осмакс 21 вг
Вот и у меня теперь стоит OS Max 21 VG с пулстартером.
Пилотажевское топливо 16 в топку.
Купил Байрон, 20% нитрометана
Покатал во дворе 1 бак. Мне нравится 😃
катайся на прогретом моторе и будет тебе счатье
оса тож можно завались, ежели не соблюдать самые простые правила
Замкнутый круг. Чтоб в минус 10-15 прогреть двиг обедняем смесь. Ему от этого плохо. Если не прогревается ему тоже плохо. Укрыть фольгой картонкой можно перегреть 😦
Надо срочно купить не дорогой термометр, например этот - hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idPr…
