Эксплуатация,проблемы,отзывы владельцев cyclone 28,21
Cyclone28
Всем доброго времени суток =)
Непомню кто писал но читайте внимательнее- я не собирался клеить кожу на колодки!по мне так это вообще тупость
Пытался завести 28 форс на балконе со шлангом на глушаке - вспышки были, даже работал 10 секунд:),а потом и не думал впышки делать - как результат спалил ротостартер!😮
Я думаю, что это к лучшему - ну его на …😃 ътот ротостартер лучше дергалку купить - лучше можно двиг чувствовать…
Свеча была ос а5 в чем проблема???😃
ZX-88
Если длинный шланг для отвода выхлопа сделать то давление в баке увеличивается в следствии перелив. У меня точно так-же переливал кода я в квартире заводил))) И 5 свечка для зимы холодновата.
Cyclone28
ну шланг примерно 1 метр. А что это много??
ZX-88
Да, он сопротивление приличное даёт выходу выхлопа
Cyclone28
ну а как иначе???
Кто как завадил в помещениии??
ZX-88
Под вытяжкой которая над плитой висит, я под ней заводил))))
devv
Не могу понять почему иногда Циклон 28 пытается у меня ехать назад. Гоним, гоним, сбрасываем газ, развернулись резко, остановились, пытаюсь газ добавить, он дергается назад, делает попытки поехать, а иногда и даже едет назад, но глохнет быстро.
ЗЫ
На улице минус…
Cyclone28
ну может инопланетяне??
Ну не знаю мож просто катится?
Могут буть проблемы со сцеплением(брак) или с центральным дифом?!
МОжет он просто катится а когда газу то…ну в общем двиг не может резко схватить и глохнет… ну это бред наверное…
З.Ы.
Катится как?Быстро?Еле - еле?Как будто дал газу?С проворотом?
Слишком мало данных…
devv
Хм. Не катится, а едет.
Иногда я даже подойду к нему, подниму, на пульте газ выжму и все 4 колеса назад крутятся. Поставлю. Заглушу. Заведу снова. Газ и едем вперед.
Один раз было что он пытался ехать назад, я перестал газовать, стоит на холостых работает, газанул и он поехал вперед!
Мож холодно ? Диф замерзает ?
Так то понимаю что пипец
Вот бы видео записать 😃
Cyclone28
ха-ха
хотя конечно не смешно но весело =) если представить 😂 Ждем видео…
Ну ес серьёзно то ет либо сцепление иль центральный диф
Попробуйте рукали покрутить колеса так как они по идее не должны крутиться(немного его “поломать” в меру) и ес они крутятся то вычисляйте где происходит неисправный телефон и меняйте или переберайте =)
Будем следить за вмешательством в наш мир иных сил…😂
Cyclone28
Оооооооооо меня посетила великолепная мысль!!!
Спрашиваю у юзеров 28 циклона!
Сколько оборотов у вашей главной иглы до полного закручивания?!
Ес кому не сложно то померьте плз.
Tofick
Забудь об идее общих настроек… каждый двиг отличается…
Cyclone28
Ну есть же какие то общие указания тип 2ю5 оборота или тип того…
даже в мануале для двига было
Tofick
это заводкие настройки для обкатки. дальше настройки индивидуальны… На двиг влияет температура и плотность воздуха, даже в разных частях города настройки могут на полоборота отличатся…
Cyclone28
лан понял 😉
Все всем спасибо за терпение и советы!
Все завел нагрел отрегулил =)
Теперь пойду в магазин за дергалкой и на улицу…
Niroz
ну вы даете) если в обратку бьет и начинает в другую сторону крутить дрыгатель то надо просто свечу сменить под температурный режим и не будет больше в другую сторону работать) ну а на счет настройки двигателя лично я как завожусь настраиваю каждый раз под погоду и условия) так что как таковых настроек как было сказано выше нету) главное чтоб двигатель вообще завелся)
Cyclone28
во-во у меня то он вообще не заводился…
я тока на 5 ении заводил и ниче так! Вечером попробую не комнатной температуре,а холодный(с балкона) завести…
devv
Niroz:
Хм. Что продали в магазе то и поставил. Сказали для минуса как раз будет “Свеча накаливания очень горячая Enya #3” - www.pilotage-rc.ru/catalogue/85_/85_70/RC3787/ (не реклама)
Сменить на “Свеча накаливания горячая Enya #4” ?
Cyclone28
devv:
я ваще завожу на пятой! Ща попробовал на ОС А5 и тоже ниче!
Главное на морозе это сначала перед заводом ззакрутить основную иглу на пол оборота,а когда более-менее прогреется ,то вернуть как было!!!
ZX-88
Если минусовая температура, то свечку №3 ставь, я когда двиг заведу то на пульте повышенные обороты ставлю чтоб прогреть а потом после прогревки карбер подкручиваю, тк всегда погодные условия разные как тут уже говорилось . Насчет попыток машинки уехать назад то это свеча(слишком раннее зажигание) У меня такое тоже было, даже покататься немного удалось))))))
12 days later
devv
Откатались…
Половину канистры первой не откатали…
Откололась юбка поршня, сломан палец, выломаны посадочные места для пальца в поршне
Гильза не завалена.
Двиг поедет в сервис в ЕКБ…
на пульте стояло 30% от газа в самом начале. на холостом было откатано три бака. Вчера пульт выставил на 50% и вот резултат
В шатуне овал набило в верхей точке. И втулки, что я наблюдаю на фото в каталоге Пилотажа у меня в реале нет…
devv
Niroz:
На снятом двигле не удалось даже на 1 оборот прокрутить двиг в обратную сторону (из за крышки стартера)
ZX-88
такое ощущение,что двиг без масла работал… износ на шатуне офигенный
Komar777
бедная смесь+высокие обороты+не прикатанный мотор=то,что видно на фото
