Эксплуатация,проблемы,отзывы владельцев cyclone 28,21
каких пару? я уже раз 30 снимал\одевал кузов
ну еще столько же и придется отверткой выковыривать клипсы
для таких случаев я думаю лучше www.pilotage-rc.ru/catalogue/10_/10_70/RC9531/
ага, и потом привязать веревочку к бабочке и тащить машинку за собой?
Миш, плохой из тебя эксперт:)
вместо того, чтобы флудить здесь пошел бы и сделал “вечный” вариант:)
я вообще то писал уже про него… пластиковые хомуты одеть на клипсы, замотать скотчем, и будет вечный вариант
так. а у меня почему не вечный, если даже расстегнуться не может?
ну не на стёсанной же резине потом по гравию ездить
ты не понял, вместо того что ты приделал, просунуть в дырку клипсе пластиковый хомут и обмотать скотчем, у меня гафрированный, и будет вечно
непонимаю логику… т.е. предлогаешь на сликах по гравию?
будет ужасно смотреться. будет болтаться… мне так больше нравится.
не ну не 20 же сантиметров оставлять… я где то на 3-4 см делаю… ну, в общем написал как сам делаю, доволен
может я не понял насчёт верёвочки, но родная резина подойдёт для гравия, а стёртая родная ни туды и ни сюды…
блин… человек спросил какую резину поставить на багги? т.е. гравий и т.д. но не асфальт… а ты предлогаешь поставить ему шоссейную резину… как по гравию на такой ездить будет?
столкнулся с такой проблемкой… надоела дергалка, купил стартовый стол, и вот что получается - диск стартера не пролазит своим диаметром в проем в раме циклона, не достает до движка вообщем… первые мысли - немного “доработать” проем - напильником, поширше его сделать, только вот с трудом верится что все так и делают … кто сталкивался? двиг пониже (ближе к раме) опустить не получится, итак впритык. да кстати речь о циклоне 28
может что не так делаешь? сам конечно стола не имею, но маховик в ровень с декой стоит, ну то есть выходит прям в прорезь… мб со столом что то?
маховик в ровень говоришь…а у меня вот не в ровень почему то, маховик выше примерно на пол см! Может у тебя циклон 21? Вечером дома буду кину фотку
А стол кстати - что, обычный стол для 1/10 1/8 масштаба
не на пол см это совсем круто… моторама может какая то не такая? или пропилить ее надо?
у меня 28 циклон точно) только у меня старый, еще с черным радиатором… вот сейчас даже специально пошел посмотрел, почти что в ровень с декой, т.е. еще чуть ниже и уже торчать будет… не если на пол см выше маховик то дело не в столе, короче фотку надо)
между двигателем и и креплением к мотораме есть прокладка. Её убери и должно быть норм. т.е. откручиваешь двигатель сверху(4 болта под шестигранник, лучше взять “круглый”, который с разных позиций, а то намучаешься), убираешь болты, потом прокладки. Двиг ощутимо опустится вниз и будет норм. У меня стоит двигатель без этих прокладок и гораздо ниже.
да, я в курсе про эти проставки, так если их убрать - вопервых - врядли достанет шестеренка до шестерни редуктора, ну это ладно, мож и дотянет, вовторых толщина прокладки 4-5 мм а расстояние между задней стенкой движки и рамой 2 мм… че прям фиг с ней, закрутить, затянуть, и пусть в упор там и стоит?? хм…
Саня, а у тебя такой же синий 28?? упирается без проставок??
у меня 28ой двиг, стоит без прокладки:)
ща сделаю фото, не могу понять куда упирается?
всё, понял. Прямо в упор упирается и нормально всё. Но у меня красный циклон
давай, посморю как у тебя
ясна, спасибо за помощь, севодня поковыряю попозже, выложу фотку че получилось
все, получилось, правда не без усовершенствий. Убрал проставки, несовсем удачно встал двиг, не дотягивался до редуктора. Пришлось вместо проставок поставить шайбочки меньшей толщины, все выровнилось, но диск стартера все равно не дотягивался до маховика, хотя расстояние уменьшилось. Вот и пригодился все же напильничек. По 5 мм с каждой стороны и все ок.
фотать не стал, и так на словах все понятно
резина так стёрлась от езды по асфальту, а не по гравию
По асфальту катаюсь на резине Pro-Line Road Rage 1/8th Treaded Tyre XTR Rally
Брал тут rcdrive.ru/unit.php?unit=3292 (не реклама)
(фото прилагаются)
По гравию на Pro-Line Crime Fighter XTR 1/8th Off-Road Buggy Tyres
Брал тут rcdrive.ru/unit.php?unit=3617 (не реклама)
Отломанный нос на кузове лучше ровно отрезать, одевать будет проще
Клипсы сделал из стяжек и обрезков топливной трубки
вот я про это и писал, как на фото делать и вечно будет…
емае… и как себя циклон с ослом ощущает?..
