dualhunter игрушки с потенциалом?
ага он самый, последний и забрал… фотки общаю вечером, хотя там еще нечего фоткать, только мосты собраны и рама. кузов красить только в выходные самое раннее
Пашка самолеты должны жить, а то один изик во сколько обошелся. да и так куча самолетов. надо разбавить авиапарк
Машинка кстати была куплена так же для езды по камере. сижу и думаю…надо бы поставить автомобильный сигнал, чтоб все с дороги расходились
Привет. Купил такой аппарат с рук у знакомого. Он был в ужасном состоянии вся подвеска разбита, моторы ржавые и в грязи были. Весь перебрал по винтику заменил все втулки на подшипники, перебрал оба мотора (вскрыл 2 неразборные жестянки, куча песка внутри было )) амортизаторы ставил такие: www.pilotage-rc.ru/catalogue/10_/10_60/RC9246/ - пружины ставил самые мягкие из комплекта + нужно было купить комплект для крепления к бабочкам такой (из него нужна только одна деталь - стойка втулка, вставляется в верхнюю крышку амортизатора, думаю что можно сделать и самому, но я всеже купил 2 таких комплекта): www.pilotage-rc.ru/catalogue/10_/10_60/RC9218/+ 4 шара стальных на 5,8 мм вроде для крепления аммов к рычагам (если интересно могу написать пилотажевский код - ща не помню)
много запчастей подходит отсюда: www.pilotage-rc.ru/catalogue/10_/10_10/RC6936/
Аккумулятор у меня стоит 4600, хватает думаю минут на 30 активных катаний.
Перебрал регулятор напряжения (очистил от продуктов окисления похоже была вода там когда-то, покрыл лаком обе платы), глючил еще у прошлого хозяина, за одно поменял полевики на более мощные с меньшим сопротивлением канала, субъективно стала ездить резвей.
Аппарат не плохой, точно стоит своих денег но расстраивает полное отсутствие тюнинга на него, если только самому все колдовать. На счет мощных моторов - вопрос спорный, редукторы могут не выдержать - там все шестерни - пластик. Но это мое ИМХО мощные движки я не ставил.
Ну в общем привел я ее в идеал на мой взгляд и недавно купил саваж 4,6 СС
Теперь хантер стоит на подоконнике пыль собирает))
Пашкен спасибо огромное…
2 дня ушло на сборку, ну что могу сказать- собирать как секис со зрелой женщиной…ты не думаешь, она сама направляет.так и здесь, ошибиться невозможно, каждая деталь встала с первого раза, не разбирал обратно ниразу… собрал и собрал, правда куча лишних деталей осталось…
затянул все в пальчики от резиновой перчатки…не успел купить шарики…сегодня обкатаю а завтра доводка до ума и установка допов, хочется поставить люстру и фары сделать полноценными а не муляж…успеть бы завтра заехать подшипники купить… все таки втулки это не дело
Интересно если наберется несколько хантеров - может тамийа кап устроить?
www.tamiya.com/english/products/…/index.htm
поищите темы по этим машинкам, это аналогичные по конструкции предшественники.
вчера погонял по снегу- проходимость неплохая, пока еще колеса не в воздухе от набившегося под брюхо снега- едет, сбрасываешь скорость, снег набивается под брюхо и сразу начинает буксовать, но снега вчера было немало. сегодня буду ломать дальше. надо бы еще заехать в пилотаж, посмотреть что подходит от циклона пилотажевского… да и амморты бы сразу сменить
Погонял по утоптанному снегу, проходимость очень даже ничего.
разобрал аммортизаторы, снял резиновые отбойники сделанные по инструкции, разжал пружины- ход подвески увеличился вдвое.
нашел в заначке шестеренки на 20 зубов, поставил вместо родных на 18. благо в редукторе есть место крепления двигателя под 20 зубов, стала чуток резвее, 2 двигателей хватает за глаза, снимал передний ездил на заднем приводе, дрифтит очень даже неплохо. Хорошая резина с шипами и большими грунтозацепами.
позавчера поставил фары, сделанные из двух светодиодных фонариков и сломанной сервы.
затянул всю аппаратуру в резиновую перчатку.
поставил видео аппаратуру, вчера начал делать управляемую поворотную платформу под видеокамеру.
передатчик китайский WF1500, очень даже прикольно ездить по камере, еще и с фарами, обьездил всю квартиру, нашел все заначки у родителей и у кота под кроватями и во всех углах.
думаю летом будет неплохое развлечение ездить не только по участку, но и по всему поселку, гонять кошек, для защиты от собак можно поставить систему запала ракет, благо технология отработана уже.
аппаратуру хотел взять автомобильную, но на мои планы уже 6 канальной хватает в обрез. вечером попробую сделать фотографии
пока конвертируется видео, задумался…один канал свободный, подо что его применить, под ракеты или еще что нибудь? ракеты спасут от собак, а для злого соседа можно повесить автомобильный сигнал, какую нибудь волговскую улитку, по ночам гонять по поселку и доводить нерадивых соседей.
само по себе название DUAL HUNTER переросло в CATHUNTER, да и еще…неужели никто до меня не заморачивался с управлением по камере с видом от первого лица( я про машинки, самолеты не в счет)
помойму ты маньяк =)
соседей жалко =)
поставил вчера БК движок, еле влез, и как то я расстроился… оборотов маловато, скорость такая же как у родных 540, интересно сколько витков в родном моторе? и что бы поставить немножко поскоростнее.
интересно ведущая шестерня на 20 зубов вместо 18 родных будет ззаметен эффект на глаз или нет?
извращения над игрушкой продолжаются, купил хоп ап от ТТ-01, теперь машинка и дифференциал на подшипниках.
перевел машинку на li-po, бесколлекторный моторчик и 11.1 вольт вместо 7.4,
повысившийся потенциал стал заметен сразу, заметен по раздувающимся колесам и постоянному дрифту на заднем приводе, мотор на передний мост пока не нашел.
чувствую придется ставить 2 аккума, 2 регуля и 2 мотора.
пока остановился на любимом двигателе от минититана, маленьком вертолетном двигателе 3500 kV, при напряжении 11.1 получается жесткое насилие над редуктором
но зато какой звук приятный получается,
Классно!!!А может ещё камеру с инфрокрасной съемкой замутить? Тогда можно и без фар катать.
зачем инфракрасная сьемка? достаточно инфракрасных диодов, что в принципе и буду делать
Был у меня сей девайс, машинка зачётная, но вот извращения я Ваши не понимаю…С такими вложениями, лучше и ПРОЩЕ купить сразу саважик или реву!
И ничего не придётся мудрить, шаськи новые да и смотрятся более выгодно…
Сам хотел апгрейдить, потом трезво прикинул расходы…мороки и тд и тп…
САВАЖ, РЕВА ну или МАХХХ, тем более вон в барахолке за 7к продают!
у меня пока никаких вложений не было, кроме подшипников, а все остальное валяется дома без дела. ну и просто примерить было в кайф, а так для покатушек на средней скорости машинка очень даже ничего,а то как валит по пересеченка- вообще вне зачота
покаталс опять в связке коллекторный мотор + вертолетный двиг, получается неплохой дрифт, довольно таки управляемый, весь редкутор пеперебрал на подшипники,
все таки 6 канальной аппы маловато. еще бы пару каналов.
можно разогнаться и затормозить задним мостом, как ручником.
можно затормозив передним мостом, а задним на полном газу покрутить пятаки.
ближ к лету все таки нужно будет поставить другие редуктора с меньшим передаточным числом.
надо в ближайшее время выложить видео и замерить скорость
натянул вчера бутылки из под пива на колесики своего монстра, поставил более низкие масляные амморты- получилась неплохая ДРИФТ-Трагга. может попробовать из 6 баночного сделать 7 баночную батарею?
