Отзывы о Thunger Tiger Phoenix ST
если не жалко коробку - ставь хоть от 8-го масштаба… ток слиппер циакрином или эпоксидкой пофикси…
стоковые колеса лучше не менять. передатка коробки довольно слабая. быстро выйдет из строя.
слипер если совсем истерся - поставь два фрикционных кольца.
“Оторвали мишке лапу”.
Мелкий забомбил феникса на всех парах между колесом машины и поребрикобордюром.😅
В топку отправлены:
- Задний подрамник двигла.
- Крышка аморта.
Ну и двигло пока пересажено в Слеш. 😈
А гоняет то трак гораздо веселее Слеша…
Нифига себе а у нас пока тока с переди поломка
Всё, купил подрамник и вместо болтов поставил П-образную скобу, чтоб не порвало опять.
Владыко, сделай те, пож-та фотографию морды (вид сверху). Интересует место крепление сервосейвера.
Скоба из электрода 3мм:
Сервосейвер:
попробуй старые детали отварить в кипятке минут 15. если они не рассыпятся или не расплывутся, и станут более гибкие - то советую все расходники акормя корыта - отварить таким же способом… (для начала потренируйся на сломаных деталях)
это придаст гибкость и меньшую ломучесть деталям.
Попробую, но мне непонятно, некоторый пластик в модели отличный, некоторый откровенное гамно, как данная моторама.
Теперь осталось купить подшипники, они блин дюймовые оказывается, на рцмарте есть.
Кто нить делал еще какой нить тюненг? ☕
Тюненг только в задумке подшипники потом хочется бк систему
banned link
banned link не реклама
Может знает как они
И еще сделали свет и на BX и наST
banned link
Может знает как они
Как-как… порвет внутрянку нафиг, мотор сюда надо брать не выше 13Т, либо искатьстальные шестерни и подшипники докупать.
Выкладывай.
У меня такой мотор стоит на 1ой версии ,АТ-10.Если нормально отрегулировать слиппер и расходы на пульте,то все будет нормально.А если не задумываясь просто поставить этот мотор,пихнуть полимерку,то при первом же нажатии на курок до отказа принесет хорошо знакомый хруст.Проверял сам лично.Счесало зубья на промежуточной шестерне.
х удалено😵
Скоба прошла испытание боем, ап ограждение металлическое - всё живо.😎
не кто не думает поставить бк
или коллекторный по мощнее
Я поставил вот такую систему www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr….
(не реклама) 😉
Машинка ещё жива и чувствует себя прекрасно …😁
(не реклама) 😉Машинка ещё жива и чувствует себя прекрасно …😁
А втулки не стерло в пух? Можно фотки аппарата, оч интересно насколько мотор свисает за раму и где установлен регуль. 😎
www.planetahobby.ru/product_info.php?cPath=2_10012…
В наличии, я поехал брать. Есть и на айзерках и в квартале, но оч. мало.
И вообще полный на айзерках. www.planetahobby.ru/product_info.php?cPath=2_10012…
Поставил подшипники. Но нет в комплект подшипника на шестерню айдлера, остались 2 самых мелких подшипника и 2 как в колеса вставлять.
Номер набора - 8927 - АТ-10 - 599руб.
Номер набора для Phoenix - 7144 - 1010руб.
Наборы идентичны, оч странно…☕
Думаю прикуплю стальную промежуточную шестерню(айдлер).
И сгорел регуль… гад, выключил тумблер, машина сама поехала и он издал дым, порвало полевик. 😃
ну вот как-то вот так …😉
Вроде всё на месте.
Я как-то вообще особо не заморачивался.
Старое снял, новое поставил и пошли гонять …
А чо резина не лысая еще?
Да фиг знает, что не лысая …
Мне тоже говорили, что стирается, но как видите, ещё жива.
“Мучаем” её уже года два. Покупали для отработки навыков
управления лодками FSR-ками в зимний период.
Летом на хоккейной коробке - пробовали ездить.
А так, в основном в спортзале ездим - там пол гладкий.
Носит её конечно не слабо, особенно с этим двигателем, но
альтернативы никакой. Вообще, подготовленных трасс у нас нет
и заниматься этим никто не хочет (Я имею ввиду трассы как на видео).
Диски колесные конечно уже побитые изрядно - скоро буду искать замену.
Может подскажите, где продаются?
Вот на FLUX’e у меня после пяти поездок резина “лохматиться” начала,
но там и дури - не сравнить с этой. 😊
Ездил седня на волгодонской пр. “под мост”.
купил себе на BX мотор так как старый сломался погнул вал по не осторожности
modelsworld.ru/shop/product9104.php
Короче на улице еще не пробовал но дома вроде гонят шустро тока контакт между акком и регулем греется
хотели купить подшипники не было не в 1 магазин взяли за 3 дня до нас
Спалишь регуль, он не расчитан на 15Т моторы, сам мотор оказался редкостное дерьмо, щетки стираются за 10 паков, разъем тамиевский пора уже давно поменять на что нить приличное.
По подшипникам надо звонить предварительно и просить посмотреть наличие.
Кстати, на 8.4В АКБ машина летает шописец.
А регулю не чего не будет
Регуль расчитан на 17Т, у меня уже 2 фаерболта валяются дохлые, а тандертайгеровский 17Т еще щетки не сточил и работает.
НА ST почему то то ездит то ездит
толи счетки отходят толи что
а как зазъемы менять
