Отзывы о Thunger Tiger Phoenix ST
купил подшипники незнаю
куда ставить 2 маленьких подшипника
А в центральную шестерню в коробке у тебя какие встали?
У меня из набора ничего не встало туда и 2 маленьких тоже отсталось + 2 которые больше чем надо для центральной шестерни.
не у меня туда встали средние более толстые а
куда маленькие так и не понял
А ты какой комплект покупал? Который за 1000руб или за 500?
Можешь штангелем измерить внешний диаметр, внутренний и ширину этих подшей?
Спалишь регуль, он не расчитан на 15Т моторы, сам мотор оказался редкостное дерьмо, щетки стираются за 10 паков, разъем тамиевский пора уже давно поменять на что нить приличное.
По подшипникам надо звонить предварительно и просить посмотреть наличие.
Кстати, на 8.4В АКБ машина летает шописец.
Скажите, а Li-po аккумы можно ставить на эти машинки?
Да но только 2 банки, если он у вас в стоке.
сломалась раздаточная шестерня а точней сломался болт и посыпались шарики и остатки шайбы отчего это может быть
Неправильно подобран пиньон и спур?
P.S. Кто нибудь замерьте размеры подшипников, которые вы поставили. Просто есть шанс купить намного дешевле, и сразу по 5 штук каждого. Заранее спасибо
А каким способом можно проделать герметезацию всей электроники? Подскажите: Подайдут ли такие колёса и диски на Phoenix St 1 - www.planetahobby.ru/product_info.php?cPath=2_10011… и www.planetahobby.ru/product_info.php?cPath=2_10011… Заранее большое спасибо!
Пролит платы сервомашинки, регулятора лаком. А все щели залить герметиком. Колесики большиваты будут, передатка может и не выдержать
Кирилл тоже есть интерес к подшипникам.если будет вариант и на меня бери.размер я думаю можно по втулкам посмотреть.
Спасибо конечно! Но как насчёт мотора? А ресивер можно обернуть шариком или поместить в гермитичный бокс? Как поступить с аккумом? Какие колёса подойдут на Phoenix St? Хочется чего-то побольше))
Ресивер в шарик и замотать изолентой, аккуму ниче не будет, там такие токи, что вода если и замыкает, то испаряется в момент.
Колеса тут от Ассо B3/B4. Больше ставить не рекомендую, трансмиссия не выдержит.
А как быть с мотором?
Никак, он все равно подохнет рано или поздно.
я вот хочу купить либо сие чудо либо www.pilotage-rc.ru/catalogue/10_/10_10/RC7992/ (не реклама)
вот думаю что взять (охота по снегу покататься)
ps а как они по крепкости?
Какой снег, это машины для сухой погоды!
По крепкости что? Можно ли на них прыгать с трамплинов? НЕТ!
обе для сухой?
я лично на форуме тему видел что на 4wd именно на пилотаже зимой ездят
Вопрос для hotspb : "кончились рычаги… делал сам из поксипола… " Ремонтировали рычаги с помощью поксипола или сделали другие ИЗ поксипола?
Там рычаги простейшие, можешь сам из латунных трубок сделать на пайке.
Но там проблема не в рычагах, там проблема в задней пластине за которую рычаги крепятся, ибо на оригинале она люминевая и на пластину вешаются 2 уха за которые крепят рычаги, и эта конструкцию более износостойкая. А предние рычаги ломаются, так надо рулить уметь либо бампер от RPM Т4 ставить.
у кого есть ссылки на сайты что бы запчастей притащить на это чудо,киньте пожалуйста.
уважаемый я просил проверенные зарубежные сайты кто от куда заказывал,а не гору мусора.но как говорится и на том спасибо.
Можно узнать где эта просьба была?
