RC8T вопросы и ответы
не эти?
Да, эти. Димка Берестень засоветовал, я доволен вроде.
А вообще Виталику за покраску тела спасибо, реальный зачОД!
Да, кто интересовался - буду в Крыле в субботу, увидимся.
блин пробовал сегодня на т плаг спаяться ничего не получилось лопаточки оч маленькие(
В чем проблема пайки т плагов? Все нормально паяется.
да, даже 40ватным паяльником
дело не в тплаг а больше в акках 2с-паяю 3с-паяю 4 не могу…
Так в чем проблема-то? 😃
не паяется)) вообще хотел бы уже сменить т плаг на бананы… но боюсь той же песни… вопрос стоял кто может?$ и по чем… а не почему не паяется))
лдано забил я на это дело(( косой из меня паяльник)) посоветуйте пожалуйста бананы))) их не трудно вроде паять))) хорошиее… всем спасибо огромное за терпение и ответы))
Други, проблемма!
рулевую трапецию посадил на локтайд (синий фиксатор резьбы). так вот, дошло дело до того чтоб открутить винты и ,! кердык. не могу сорвать болты, срываю только грани на ключах и шляпке болта! кто подскажет, как безболезненно сорвать болты а не грани? мож както можно разжижить или растворить локтайд в резьбе? кто как справляется с такой проблемкой??
Отвёртки модельные? Если нет, то топать за ними. В другой теме Гагарин давал совет прогреть винт паяльником, локтайт от нагревания разрушаетсся.
крутил шестиграниками, которые шли в наборе с траггой! попробую паяльник.
которые в комплекте - суксь… тока на крайняк пару раз использовать. купи хороший набор.
паяльник не помог! придётся дрелью высверливать. посоветуйте хороший (качественный набор инструмента) ! если можно , ссылку.
Вопрос к владельцам: в чем различее между китамиamainhobbies.com/…/Team-Associated-RC8T-Nitro-Fact… и amainhobbies.com/…/Team-Associated-Factory-Team-RC… кроме корпуса?Я так понял за 529.99у.е недавно вышел?
Основное отличие в алюм. бабочках и в кузове от жКонцепта. Оба варианта хороши !
.Спасибо,кстати кузов очень похож на пролайновский.
Скорее наоборот 😃 Сначала вышел Жконцепт, а потом пролайн. Оба выглядят отлично 😃
Есть владельцы данного двигателя(извините что не в тему)amainhobbies.com/…/Reedy-121VR-21-Off-Road-Competi…?Что можите сказать про него?Как он в настройках?Ресурс и т.д ?
Так то целая тема про него есть…
За свои деньги отличный вариант, очень качественные детали(коленвал, например, полирован так что блестит как у кота я*ца), валит нормально, холостые держит.
Из минусов могу отметить только сложность настройки.
Всем привет!
У кого есть тайные знания - какие размеры у подшей, что идут в рулевой рейке непосредственно? Их там 4 штуки тоже, они меньше чем в рулевой стойке (6х10 мм) - и в мануале обозначаются как набор 89161 - хитро…ые из team asso размер не пишут, а ассошечные родные покупать нехоцца… Рейка собранная стоит, если только разбирать и мерять 😃. Надеюсь на помощь клуба.
Антон, можешь не париться, так как все подши в данном месте , хрустят,скрипят, ну и так далее. Так что возьми ассошные и не парься)))))
Всем привет!
Я скажу тебе по секрету, что у меня есть тайный Гугл 😝 Я думаю здесь все поймешь … удачи …
Хотя я бы тоже не парился и взял ассошные …
Да я просто хочу сразу десяток взять протековских. Ассошные поштучно покупать надоело.
вопрос в догонку! кто и каким маслом обробатывает подшипники? после покатух с подшипников выдовило смазку и налипла на неё всякое г…, помыл WD 40, ну и вымыл всё чудозелье с них. временно залил их силликоновым спреем (для автомото цепей), но он зараза жидковат, поэтому думаю процедура на раз.
так вот , срочный ХЕЛП!!! за ссылку душевное спасибо!
я после промывки вдшкой, забиваю подшипники литолом.полёт нормальный.
