мта 4
МТА-шку не разорвет?
тут отписывался один человек недавно который катался на таком,вроде всё хорошо у него было
саваж вон как летает с таким двиглом
Savage XL LRP 30 ZR.30 with 053 exhaust
Сами давно на МТА -шке катаете?
нет,приобрел в октябре,откатал 5 литров
кто с какой вязкостью масло льёт в задний дифф?
а кто его ваще туда льёт…
так как диаметр колес на монстре очень велик по сравнению шестернями дифференциала, то эффект блокировки практически отсутствует при использовании 100к вязкости. пРОВЕРЕНО. по этому може смело обойтись простой смазкой типа солидола и иже сними
Аморты интеги брать или не стоит?
99 на башне. В наличии.
помню даже пластелин пробовал, думал на двух колёсах поедет, нефига, как растягивало, так и растягивает колесо в повароте…
псы. аморты тока для понтов, брюхом будет всё равно биться…
я использую штатные с данными комплектующими
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXGHA3&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXFUC6&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXMZ18&P…
на амейне есть паста для блокировки дифоф. Мягкая, но мгновенно твердеет при попытках ее потревожить. Т.е. блокирует сателлиты при пробуксовке. Сам не пробовал 😃 Говорят, работает
Даже очень неплохо
Здравствуйте ! Посмотрел форум и увидел , что коробку оставляете. А для чего ? Лишние крутилки . Да и тяжело , наверное ей это испытание! Я тоже переделал в электро . Но я выкинул коробку, сервы , ну и двигатель соответственно . Диф центральный поставил от ЕВ 4, от него же крепление. карданы подбирал по размеру , задний точно от ЕВшки. регуль mamba, двигатель hobbywing пока устраивает . Рычаги нижние аллюминий, корпуса дифов тоже . Вот видео-
На снегу буксует, на твердом грунте в дыбы встает . Стала намного шустрей двс . Хотя , на вкус и цвет товарищей нет ! Мне нравится !!!
с коробкой больше скорость, меньше нагрузка на мотор, потому как две передачи, можно пиньёнчик побольше поставить, механаческий тормоз, не жрёт ак, не греет мотр и рег, время катания в три раза больше, температура в пять раз меньше, если жарите на всю катуху, мотор отдыхает пока вы тормозите, да и в пол мотор не тормозит с большой передаткой…
дальше продолжать…
Понятно , я поставил сначала так , но шестерню в коробке съело и отказался от такой постановки . Да и так скорость тоже не маленькая . На счет энерго сбережения согласен . Мне хватает в -10 покататься 25-40 минут . Акки - 2S 5000 20-30С А вот тормоз - это как настроите .
www.youtube.com/watch?v=tgScizQjHRg&feature=youtu.…
вот двс на снегу
Забавно ! Перед тем , как переделать, я полтора года на ДВСке гонял. На родных колесах по снегу как снегоход идет 😁.
это разве идёт, вот как нормальный расточенный мотор должен ездить…
вот двс на снегу
Чет не заметил вторая то вообще включается?
Это 28 или 50 движка ?
движок то задушен)))
50 кастом…
максимально что я смог с него выжыть…
езда в четверть газа почти всегда,резина сток так что больше не имеет смысла жать на укатанном снегу
движок 28
с октября не настраивал,победнить наверно надо
вторая включается,перед прыжком слышно и потом тоже
