мта 4
Максо3
Сегодня посчитал зубья, на моторе 20 , на коробке (спуре) 49.
По кв, мотор буду брать где то 1900-2200, все понятно в принципе , вот таблица неплохая кстати
Кто подскажет, если на мотор к примеру 2000 кв, поставить такой же пиньон на 20 зубов ?
Или лучше меньше или больше ?
Если брать 4с липо, электромотор будет давать 29600 об., уже получится быстрее чем нитро мотор, но вот я боюсь не будет ли он греться ?
Если еще уменьшить пиньон, нагрузка на электромотор уменьшится или увеличиться ???
CrazyBone
Максо3:
у нас тут тема по перенаправлениям))
вот тут поднимают данный вопрос по подбору шестерен:
rcopen.com/forum/f77/topic454463/2
Я просто наоборот одну электро в нитро планирую переделать, а другую нитро в бензо.
Но табличку сохранил) реально толковая
Максо3
CrazyBone:
кому как, а я после своей электрички 1/8, не очень теперь хочу на нитре катать, хлопотно все это, вот и хочу мта попробовать переделать
а кто то вообще замерял , сколько мта s50 едет по скорости ?
CrazyBone
Максо3:
не, я как раз хочу мта переделать в бензо ( так как постоянно смотрю монстер джем и для меня рев мотора и пыхчение дымом - прям романтика, а так как ранее у меня был бенз 1/5 монстр и с бензом реально халява, идея бензомонстра 1/8 мне очень нравится, так как 1/5 таскать реально гемор)) вот… а мотор с мта хочу перекинуть на 1/8 дрифт, изначально электро шоссе, но потихоньку настраиваю под дрифт, и нитро мотор будет очень кстати: типо шлейф резины и рев мотора и дым- мрррр-романтика)))
а по поводу скорости S50 - думаю как отстроишь коробку и подберешь пиньён, кто-то ведь наоборот подбирает крутяк против скорости…я свой 28-й на штатном спур-пиньён разгонял где-то до 40-50 кмч на 16%…в то же время электро шоссе 1/8 где-то 100ку едет, замерял с тачкой 1/1…но меня не вдохновила эта скорость, так как тачку теряешь быстро…только на картодроме интересно гонять и то 100ку эту не разгоняешь, смысла нет кароче…
16 days later
Максо3
Прошу совета.
Завожу мотор , без накала некоторое время не хочет работать , глохнет. Если газовать на месте обороты набирает и на сбросе опять глохнет, с накалом нет. Грешу на свечу , стоит OS #8 . Кто какую использует ? Или может в настройках карба проблема ?
П.с. по мере прогрева 1-2 мин , все норм.
Нитры 16%.
CrazyBone
Максо3:
Прошу совета.
Нитры 16%.
ну видимо все профи на майских шашлычат)))
попробую я помочь:
некоторое время это сколько? типо 1-2 минуты тачка греется с накалом?
если убавить топливо? у меня просто подобное было от избытка топлива, подзатянул иглу(чутка) и всё норм… карб-то по Вашему мнению нормально настроен или как?
Максо3
CrazyBone:
попробую я помочь:
Да вроде нормально , не очень я в этом деле. Разгоняет вроде норм, но топливо с выхлопа все же брызгает немного , так и должно быть ?
Вообще какие то стандартные настройки карба есть или все индивидуально ?
CrazyBone
Максо3:
в мануале есть стандартные настройки, двигатель не написал, поэтому сложно сказать + два варианта карбов ставились ) в принципе для начала стоит привести всё в заводские настройки - если в них нет уверенности. Я стараюсь настраивать так, чтобы из пердака топливо не било.
Мне в своё время помог этот видос:
www.youtube.com/watch?v=TBVtMFtE4LQ&list=PLaSZdAqh…
Максо3
Парни, что на счет этого скажите ?
ru.aliexpress.com/…/1825249_32582538397.html (не реклама)
Вообще , что это за фирма такая, ни разу не слышал, можно её брать ? Не сгорит она сразу ? Кто что слышал за неё ?
CrazyBone
Максо3:
В общем заказал я этот комбо
ru.aliexpress.com/…/1825249_32582538397.html не реклама
Как придет буду переделывать.
Отписываться буду здесь.
а там моторама и прочее барахло (типо пиньеона и что с коробкой планируете делать)?
PS
Что со старым мотором в планах?
Максо3
CrazyBone:
PS
Мотораму буду изобретать , коробку оставляю , пиньон где то 15т поставлю , насчет родного мотора не знаю , но если понравится электроконверсия , то тогда наверно продам.
al235
Максо3:
Мотораму буду изобретать , коробку оставляю , пиньон где то 15т поставлю…
Не могу найти ссылку на блог, где человек описывал подробно как делал, нашел только ссылку на видео
У меня сделано по такому-же принципу, но делал не я, я уже купил вместе с шасси. Если очень надо будет, то могу попытаться спросить у человека на счет размеров…
Максо3
al235:
Спасибо , пока не нужно , все равно планирую родную коробку оставить.
18 days later
Максо3
Ну в общем собрал. Как сильно оно хорошо едет не могу пока сказать , аккумы мертвые, с защитой на регуле в 3.2 на банку отключается через 5 с. после старта.
Защиту полностью акков отключил , уже не жалко их , регуль расчитан до 6 банок , на 15 пиньоне на 4с едет на задних колесах пока газ не брошу, сцепление расслабил , чтобы коробку не убить. Пиньоны тоже заказал набор с али от15 до 19т…
Видео пока нет, как сделаю выложу, фото еще позже загружу, пока только это , в процессе сборки.
Кому будет интересно , регуль запрограммирован газ/тормоз , тормоз убран в 0% , тормоз использую родной на серве , серва запитана отдельно , только управляющий провод в параллель к регулю.
Ну и основные испытания начнутся после прихода нового аккума 😃
Leonid_2000
Молодец Максим, добро пожаловать в электровозы 😃
Максо3
Leonid_2000:
Спасибо, но я уже давно там с другими моделями, скажем так на нитре не долго продержался 😃
Belka84
За два дня свернул хекс на трёх колесах , что за напасть то такая . Хекс 17мм.
Belka84
Какой нахрен метал ??? В колесах хексы проворачивает … Диски металл ?
6 months later
Leonid_2000
Может кто на него вили бар делал, поделитесь как и из чего.
Максо3
На счет хексов не подскажу , у меня родные еще .
А вили бар зачем делать ? Там вроде и родное колесо не плохо справляется , по крайней мере , у меня едет на задних с хорошей скоростью на этом колесе
