После зимней стоянки, не могу добиться стабильной работы двигателя lst2. Либо очень высокие холостые (подхватывает передача), либо глохнет. Регулировку иглы высоких и низких оборотов уже выставил “как с завода”, пытался иглой холостого хода управлять - результат один.
После последней покатушки осенью закапал в карб wd -может в этом проблема?
Подскажите куда копать, что проверить.
p.s. я в моделизме совсем новичек, это моя первая модель и всего второй галлон топлива
По-видимому где-то подсасывает воздух. Может заняться герметизацией?
герметизация. на 26 моторах она под бошкой сосет воздух на 427 задняя крышка и бошка
Ок, спасибо. Буду копать в этом направлении.
Если подкинете пару ссылок, буду вдвойне благодарен
ничего сложного нет. разобрал. стыки легонько промазал.так чтоб внутрь герметик не попал. собрал. 3-4 дня полежал мотор(для полимеризации герметика) привинтил на машину -поехал
Если внутрь попадет немного герметика - чем это черевато?
смотря какого и смотря куда. если в тебя попадет немного горчичника что произойдет?
Я его выплюну. Вообще не понял сравнения если честно 😵
В общем снял вчера движок, промазал крышку ротостартера и стык с головой. Карб снять не получилось… даже стронуть его, так что мазать там не стал.
и стык с головой
читай внимательно про герметизацию двигателя…, а если подтягивает воздух, то скорее всего через носовой подшипник (должны быть подтеки топлива под маховиком), а если ты герметизируешь мотор, то придется идти до конца, вынимай колено и всё что с этим потянется(а потянется всё)
всмыле дырок у тебя тоже много и при попадании горчичника вовнутрь плохо тебе будет в любом случае вне зависимости от дырки. с движком тоже самое
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46fa47e03df9550077780e52":{"_id":"46fa47e03df9550077780e52","hid":28078,"name":"GAGARIN","nick":"GAGARIN","avatar_id":null,"css":""},"48f5eec83df9550077776854":{"_id":"48f5eec83df9550077776854","hid":39469,"name":"maybeyes","nick":"maybeyes","avatar_id":null,"css":""},"491c05a33df955007777585b":{"_id":"491c05a33df955007777585b","hid":40599,"name":"Barb","nick":"Barb","avatar_id":null,"css":""},"499916343df9550077771c7d":{"_id":"499916343df9550077771c7d","hid":44221,"name":"alexdnbrus","nick":"alexdnbrus","avatar_id":null,"css":""},"49e19d863df955007776f5ff":{"_id":"49e19d863df955007776f5ff","hid":46730,"name":"Denomad","nick":"Denomad","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"49e446a93df95500779aabf6","hid":138203,"title":"Проблема с двигателем lst2","views_count":1136,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"49e446a93df95500779ab0f1","first_ts":"2009-04-14T08:17:45.000Z","first_user":"49e19d863df955007776f5ff","last_post":"49e5ce303df95500779ab103","last_post_hid":10,"last_ts":"2009-04-15T12:08:16.000Z","last_user":"46fa47e03df9550077780e52"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
