Электробагги - апгрейд
Уважаемые, подскажите пожалуйста…
Что (как и чем) можно улучшить в базовой версии вот этого чуда:
Это - Багги Ultima RB Sports, электро, RTR, 1:10, 2WD.
И где эти апгрейды можно купить?
Спасибо.
Для получения наиболее заметного эффекта можно поменять:
двигатель
батарею
регулятор
ну и подшипники по кругу если их нет,
потом неплохо серву помощнее, ну а если все еще не хватает то аппаратуру и… модель.
Наиболее бесполезным, на мой взгляд, на начальном этапе является замена пластиковых деталей на алюминь
Спасибо за дельный совет. 😃
Еще несколько вопросов вам:
- На какой двигатель поменять штатный (диапазон цен - средний, высокий)
- Батарея 6*3300 мач подойдет?
- На какой регулятор поменять штатный (диапазон цен - средний, высокий)
- В первую очередь какие подшипники менять?
- На какую серву поменять штатную (диапазон цен - средний, высокий)
А смысл есть вообще их менять?
Спасибо.
Спасибо.
Скажем так, разница в ценовом диапазоне между стандарт-средний, более заметна чем средней-высокий.
Акку подойдет, регулятор я не знаю какой там стоит но если механ, то менять однозначно. Подшипники если стоят то можно не менять. Серву менять на быструю.
Для быстрой езды достаточно поменять двигатель. На какой, это решать вам, но в пределах $30 я думаю можно что-нить найти, чтобы моделька бегала довольно весело.
Серву мона и оставить стандартную (на багги нормально), можно поменять на 40у.е.
а мотор бери стоковый…27х1 любой (лучше с зеленым дракончиком) 40у.е.
Тогда остановимся на среднем…
Серву можно поменять на 40у.е.
Точно какую? 😵
Опять же, какой? Тип, название и т.д.?
механический… 😦
Решать-то решу, но надо хотя бы тему немного знать - в авто я ноль 😦 Посоветуйте в среднем ценовом что?
Спасибо.
Итак:
Из вот этих серв какая оптимально подойдет по качеству (без учета цены):
HS-525MG,
HS-545BB,
HS-605BB,
HS-625MG,
HS-645MG,
HS-700BB,
HS-705MG,
HS-715BB?
Вот такой регулятор есть возможность прикупить:
EZX-R PRO (2 WAY, 90A, 16 TURNS, COMPACT DESIGN, BUILT-IN POWER SWITCH, SILICON WIRE,ONE-PUSH PROGRAMMABLE, HITEC RED)?
Или вот такой:
HFX-R (2 WAY, HI-FRQUENCY, SUPER FET, SMART BRAKE, BEC, REVERSE. PIEZO)?
Для мотора с 20-24 витками будет самое оно (чтобы не переплачивать) ❓
Ставь 625МГ и рег НФХ Р
Спасибо! 😃
А чем HFX-R лучше EZX-R PRO? 😕
И что обозначает PIEZO в его кратком описание? 😮
С мотором определился - 17 витковый ОРИОН Пилот… 😋 Вот для него какой рег лучше? 😵
HFX-R - однозначно лучше…
EZX-R PRO перегреется если поставить 17витковый двигатель…
а HFX-R от 9 чтоль витков и ток у него в два раза выще 300А против 140!!!
так что выбор сделан!))
PIEZO к сож. не знаю.
