Какого размера трасса оптимальна для электробагги?
Val
Уважаемые, подскажите пожалуйста…
Есть немного землицы в частном пользовании 😲
Хочу трассу несложную (в плане затрат) забабахать вот для таких моделек:
Интересуют размеры (минимальные) и обязательные (желательные) элементы трассы.
Спасибо.
8 days later
Val
Val:
Спасибо.
Неужели нет спецов… 😕 или скажем так, тех кто разбирается в вопросе… 😊
FediCh
Val:
Зайдите в раздел все на поиски новой трассы и что нибудь для себя найдете 😃
Val
FediCh:
Спасибо. Заходил… 😲 Смотрел… 😃
Так это что есть…, т.е. строить по минимуму, но ведь у трассы должны быть какие-то обязательные элементы (стандартные что ли…)…
Ну примерно: прямой участок, крутой поворот, трамплин… Что еще
FediCh
Val:
Участники! - Это пожалу самое важное… А все астольное приходящее 😁
Val
FediCh:
Так чтобы участникам было интересно… Для этого надо сделать нормальную трассу…
А так… Ну погоняемся по кругу… и … А если приложить немного усилий, то можно сделать по человечески… 😃
NViktor
Нормальный размер трассы 15х40 2-3 трамплина 8-12 поворотов шириной примерно 3 метра это в идеале а для себя хоть 2х2 делай Это извените ваше личное дело.
забыл про перепад высот примерно в 1 - 2 метра.
Mikhail_Yunin
Мне нравится- когда конфигураццию трассы можно менять.
8- 12 поворотов- выше описано ,
Стол , гребенка, 2 последовательных трамплина, скоростной участок, “соскок” - ( это если перепад присутствует).
2 шпильки как минимум.
Ширина - при 6-ти участникаж не менее 3,5 метров.( для 8 ок и не менее 4,5 для восьмерок.)
Ну а там - фантазия подскажет.
Val
Mikhail_Yunin:
Спасибо, Михаил!
Буду потихоньку выкладывать свои мысли… (до зимы вряд ли что-то успею построить – машинка только едет ко мне).
Итак, размер поля (для моделей длиной ~ 490 и шириной 350 мм) примерно думаю такой: 20 на 30 м.
Ширина трассы: ~2 м.
На трассе должны быть следующие элементы (количество зависит от конфигурации трассы):
  • Различные повороты (30, 45, 90 и т.д. градусов) (8-12)
  • Подъемы
  • Спуски
  • Змейка (одна)
  • Мостик (и) (один-два)
  • Горки
  • Ямки
  • Трамплин (ы) (два) – размещение (последовательно или разнести?)
  • Прямые участки (не менее 2-х по длине сторон трассы)
Покрытие (для багги) – трава, суглинок, песок
Трасса должна предусматривать переконфигурацию (надоест гоняться по одной и той же). Конфигурация трассы может производится переносными столбиками с натянутыми между ними ограничителями (или проложенными по земле между такими столбиками).
Вот пока все… По мере обдумывания, подготовки и постройки постараюсь выкладывать здесь свои мысли и фотки.
Может пригодится кому… 😁
Ну и за все дополнения, предложения и советы буду весьма благодарен… 😃
Удачи всем!
Mikhail_Yunin
Мне - боьше нравятся - 2 трамплина последовательно - это дает шанс болле короткого пути.
У участника - есть привелегия - проехать - или перепрыгнуть .
Это существенно сказывается на результате.
13 days later
Val
Наконец-то пришла долгожданная машинка (фото прицепил)… 😃
Фото есть еще здесь…
А это видео…
Отъездил (на нашем стадионе) 3 пака: 1400 мАч (родной с комплекта) и два по 2100 мАч. Полчаса гонялся точно… Хватило…
На свежих (еще теплых) акку просто летает…
А хочу еще поставить спортивный мотор и шестеренки с передаточным отношением поменьше и акку 3300 мАч…
Думается, если к такому аппарату приделать крылья, то взлетит… 😲
Кстати о крыльях, самолетный опыт пилотирования помогает – реагировать, допустим, перед стенкой вовремя свернуть…
И вопрос о трассе возник снова…
Но … был пресечен любимой половиной… - НИКАКИХ трасс на ОГОРОДЕ…
Во как!!! А я размечтался… 😢
Но после первых покатушек с самим собой по поводу трассы родились несколько вопросов и ответов…
  1. САМОЕ ВАЖНОЕ – одному кататься ХРЕНОВО… Это не летать…
  2. Размер поля надо 40 на 40 метров минимум при 2 метровой ширине. 2 м ширины тоже минимум…
Трассу придется делать на том же поле, где летаю, благо место есть, размеры подходящие. Но трасса будет попроще.
На трассе будет (фотки скорее всего в следующие выходные):
  • Подъемы - пара
  • Спуски - пара
  • Змейка - одна
  • Ямки (естественные…)
  • Трамплины – два, размещение последовательно
    Покрытие – трава, суглинок, песок
    С конфигурацией пока вот думаю… Т.е. можно разметить практически как хочешь. Вариантов много – глаза разбегаются…
    Трассу можно переконфигурировать. Конфигурация трассы производится переносными столбиками с натянутыми между ними ограничителями.
И буду брать 2 машинку – вдвоем с супругой будем гонять…
Вроде на первых покатушках понравилось…
Может смягчится насчет того, чтобы около дома сделать трассу… 😍
12 days later
Val
Пока нет трассы гонялся около дома…
Вот видео:
Катаемся… 😛
Кувырок через голову - все живы… 😃
Или собака меня достала или я ее… 😲
Жена тоже поездила… Понравилось… 😎
Решили брать вторую машинку 😃
Появились некоторые мыслишки конкретные, что нужно для трассы электробагги…
