…верта под рукой нету, а надо lipo pack к нему заказать :=)
какого размера там пространство под батарею?
Поперечное сечение батарейного отсека 33х35мм. Длина аккумулятора думаю не больше 120мм, в противном случае придётся наращивать горизонтальную площадку - иначе болтаться будет.
Никакого . Подвешивай снизу что хочешь . Есть доп панелька для крепления родного пака , но меня она не воодушевила . А вообще 3х1500 и 3х1800 лезут снизу нормально . Родные паки хитрой формы
, поэтому не рекомендую , лучше использовать обыкновенные спайки - пригодятся в других моделях
Добрался до дома… посмотрел… Не очень понял где там 120мм. Там же его шкура не даст такое нацепить. Или вы предлагаете аккумы под хвост а вперед приемник с регулятором? Впереди места как-то вообще очень мало…
Добавлено
я и хочу неспецифичные для тирекса взять. Проблема только затолкать их в тирекс :=)
Единственная проблема что очень хочется по возможности затолкать все в нос а не подвешивать под пузо…
Насчёт 120 погорячился, признаю 😃
А чем вас родные аккумуляторы не устраивают?
Не думаю, что неродные будут сильно лучше.
По крайней мере не будет голова болеть куда их засовывать.
ну нету у меня родных пока :=)
я какраз выбираю что купить. На текущий момент вариантов было два:
FMA Direct/Kokam 2000mAh 3-Cell 15C Spr High Discharge
SPECS: Applications: Supports up to 30A continuous discharge
Rating: 15C/90%
Output: 11.1V nominal, 2000mAh
второй теоретичеси утапливается в корпус - он какраз пролазит внутрь фрейма. Первый - нет, так что он будет торчать вперед на 8см от передней “стенки”. Это если под пузо не вешать…
Использую Thunder Power Gen2 2100 mAh. Влазят. Из-за своей длинны прижимается фонарём к верхней полке аккумуляторного отсека и не болтается.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f845b5b3df9550077795bdd":{"_id":"3f845b5b3df9550077795bdd","hid":2282,"name":"BORMA","nick":"BORMA","avatar_id":null,"css":""},"40ae6d943df95500777948c3":{"_id":"40ae6d943df95500777948c3","hid":3572,"name":"YuriyDnepr","nick":"YuriyDnepr","avatar_id":null,"css":""},"41db56c03df95500777929dd":{"_id":"41db56c03df95500777929dd","hid":5558,"name":"dimaz","nick":"dimaz","avatar_id":null,"css":""},"41f8f9483df95500777925b1":{"_id":"41f8f9483df95500777925b1","hid":5826,"name":"amoeba","nick":"amoeba","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5132","hid":60,"title":"Вертолёты Align - T-Rex 250/.../700","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты производства Align.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1998,"post_count":60026,"last_post":"670bcef2563b07d6033a5e3d","last_topic":"516c40c03df95500771fb426","last_topic_hid":317645,"last_topic_title":"Align T-Rex 150","last_ts":"2024-10-13T13:45:22.503Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"4281e7ca9970730077047c85","hid":22593,"title":"а какого размера lipo засовывается в trex?","views_count":2220,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4281e7ca99707300770480ff","first_ts":"2005-05-11T11:08:58.000Z","first_user":"41db56c03df95500777929dd","last_post":"4282f372997073007704810b","last_post_hid":7,"last_ts":"2005-05-12T06:10:58.000Z","last_user":"40ae6d943df95500777948c3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5132"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
